Замена акустики без замены усилителя
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Всем привет.
У меня складывается ощущение что от регулярных прослушиваний музыки почти на максимум я ушатал колонки,потому что они стали странно как то играть издавая дребезжащий звук....можно ли не меняя половину проводки а\м и усилителя заменить колонки? или вообще без вариантов?
Автомобиль: в подписи
Комплект Кикер, ставится просто туда же на те же болты и провода. ЖЕЛАТЕЛЬНО добавить усилитель Кикер (ставится аналогично - разъем в разъем). Ценник не вот тебе 3 копейки, но и не модные фирмовые. Рассчитан как раз на глухих с рождения - играет весьма громко и выдерживает такие уровни.
я не глухой) просто громко люблю навалить частенько,особенно с утра и вечером,когда в сон клонит) По акустике думал если честно в сторону jbl(хотелось бы вообще dls или focal),более или менее бюджетно и бахает не плохо. а лучше на 2ом или на 4ом ставить? и какой именно усилитель не важно?и как так он подходит разъем в разъем с родным?)) и я не пойму где тут схемы нарыть,а то на родных колонках +- не подписан( Пробовал еще старые мистери подключить за место бостона,таких ошибок я еще в жизни ни разу не делал,кстати 4омные,они по-этомиу тише были чем родные?
Не надо фантазировать в ту сторону, в которой не очень понимаете. Никаких jbl, dls или focal в типоразмере штатных нет в природе, а подходящие (через проставку) будут и тише и кривее (ибо кроссовер включить некда в бостоне).
Поэтому "на круг" самой беспроблемной будет таки кикер.
а разве штатные не 6х9 и 16 сзади?а при чем тут кроссовер и от чего тогда твиттеры играют?  ну, а что за кикер то?их же полно всяких
6х9 мидбас в передних дверях. Мидбас. Динамик голый, без твитерной части вообще.
и 4" в панели - твитеры. Почти - там на самом деле 2 полосы.
в штатной системе - 6-канальный усилитель. Если вообще есть усилитель (можно увидеть по расшифровке ВИН).
Кикер - конкретно под эту машину, вот такой: http://www.justforjeeps.com/kifr6x9sp3tw.html + http://www.justforjeeps.com/kire62sp.html , или оптом вместе с усем: http://www.amazon.com/Commander-KICKER-Speaker-Upgrade-Mopar/dp/B004USK5HQ/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1388333977&sr=1-3&keywords=kicker+77KICK18AB
21 рубль за колонки сомнительного качества))) не плохо)) по старому курсу была б огонь цена,а так если только у кого то взять бу!  так, а если вместо мид баса родного впихнуть через проставку круглый 16.5 на 4ома? твитеры оставить,у них получается свой канал на усе же?
п.4.9 Правил
Насчет "сомнительного качества" - это сильно сказано. Внушает.
Любой динамик меньшей площади даст провал по басу - потребуется активный саб для подкачки, +6-10 тыс и место в багажнике.
Родные динамики - 2 ома.
Не так выразился,не сомнительное качество....а цена завышенная,вот так правильно)
да в курсе, что родные 2 ома, разницу я не понимаю между 2 и 4 ома..... если усь выдаст 4 ома,почему не поставить на 4? или он не выдает 4? а если компенсировать мощностью динамика его размер? при этом поставив назад более слабые динамики?
п.4.9 Правил
Так вам погромче или просто поизвращаться хочется?
Насчет цены - завышенная она только относительно динамиков производства "континентальный китай". Относительно любого приличного бренда - ничуть не большая, поменьше многих.
По-извращаться,но что б не было лишних шумов.....просто пока не доходят руки и финансы до полной замены аккустики....а слушать дребезжание не хочется тоже)) Вот и ищу выходы-подходы,выкинуть сейчас 20 штук, а потом еще))
п.4.9 Правил
Разбор - это даст такой же бостон, только менее уставший, за меньшую сумму.
А перед дальнейшими телодвижениями - решениями глянуть  бы, а там усилитель-то вообще есть?
а в лимитед может не быть усилка? О_О у меня на 288 ватт стоит
п.4.9 Правил
Много чего может не быть в АМЕРИКАНСКОМ (согласно подписи) лимитеде...комплектовки в США и Европе/России отличались очень заметно, особенно в 2005 году.
А вот эти смешные паспортные ватты...ну смешно же. 288 ватт даже при 14 вольтах - это больше 20 А (КПД 100% не бывает в природе), а там пред на 30...и проводочки тоненькие (от преда идет провод 14GA, то есть 2,1 мм2, а на массу и вовсе 16GA, сравните с рекомендованными при установке усилителей афтермаркет 2-4 GA). Так что эти ватты только "в прыжке".
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@Alkonoid, я согласен с @Николай Пименов,
Музыка в машине очень сложная вещь
Вижу что человек разбирается в том о чем говорит
Если по настоящему, качество звука зависит от многих вещей и от толщины проводов ( у меня на прошлой машине которую делал на соревнования питающий в палец толщиной был) и басы зависят от площади диффузора динамика напрямую чем больше тем глубже бас и еще куча всего.
В вашем случае лучше пойти к установщикам они помогут. Направление такое: подобрать динамики с большей чувствительностью. Этот показатель левые производители не пишут совсем. Справка: при равной подводимой мощности к динамикам громкость больше в 2 раза на каждые 3дб/вт больших в чувствительности динамика. После подборки по чувствительности надо подобрать по мощности. Мощность усилителя надо ограничить на 2/3 от полной мощности или будет клиппирование динамиков (хрипы и разрушение) и эта новая мощность должна быть не более 95% от мощности динамика
В общем это реально сложно подобрать если ты не в теме
Желаю удачи ( я музыкой лет десять болел, вроде прошло)
Не разбирается, то есть не настолько, насколько разбираются те, кто этим занимаются постоянно и серьезно (и это отнюдь не всегда установщики звука из разных центров/гаражей/контор). Но базовые вещи знаю хорошо и надежно.
А конкретно в джипа подобрать сложно, даже если и "в теме" - требования уж очень хитрые.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
@Alkonoid, JBL вообще не бери,шлак полный, посмотри на MTX или наши УРАЛ, у меня стоят УРАЛ со штатным усилком но под следующию доработку усилителя
Изменено пользователем uragan-z65
7 CRD SD4
По поводу производителя не согласен. У всех брендов есть разные линейки товаров от бюджета до hi-end.
Однажды мой друг сказал я выберу мистери они дешевле, я ему говорю сейчас ченить другое подбреем и дешево и по качеству. Он отвечает мне пофигу я все равно не слышу! Ключевое слово слышу. Если вы различаете разницу в звуке от Boston и Урал то выбираете Boston если нет- Урал
HINO 500
9 метров в хвосте
@Di-man,стесняюсь спросить: а Вы УРАЛ слышали как поет?
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Не так выразился,не сомнительное качество....а цена завышенная,вот так правильно) да в курсе, что родные 2 ома, разницу я не понимаю между 2 и 4 ома..... если усь выдаст 4 ома,почему не поставить на 4? или он не выдает 4? а если компенсировать мощностью динамика его размер? при этом поставив назад более слабые динамики?
На самом деле, чем больше сопротивление, тем качественее звук. Не зря в соревнованиях по "давке" народ подключает дины с сопротивлением 1Ом; 0,5Ом, т.к. потребуется меньше мощности от усилителя, чтобы раскачать дины. В домашних условиях меломаны используют системы с сопротивлением 8, 16Ом. И вам любой серьёзный Hi-end щик ( у которого дома система стоит 500тыс-1млн. руб) скажет, что в автомобиле никогда идеального звука не будет, сколько бы денег туда не зарыли.  В задние двери вообще ничего ставить не надо, отключите эти динамики. Для более менее нормальной системы хватит 2-хполоски на фронт и саба в багажник.
Сам хочу заняться акустикой в ларедо, благо, что прошлый хозяин голову поменял и шумку сделал.
7 CRD SD4
@uragan-z65, когда последний раз слушал Урал не впечатлило. К моему стыду я поставил на нем крест (для себя) и больше не возвращался к этому это было год назад. Динамики надо слушать на специальных записях ( тестовые диски) там все становится ясно. И по частотам и по атаке и по чистоте и еще до хрена всего. Эта разница чувствуется. У Урала есть голова Ural concert очень хороша по поводу всяческих настроек звука (эквалайзер мегаполосный, задержки звукам др) но по извлечению звука есть Pioneer 9 или alpine f1status там бескомпромиссный подход к конструкции и чемпионы по звуку у нас и в Европе выбирают эти аппараты.
@uklunok, и согласен и не согласен с вами
Для автомобиля можно сделать настоящий hi-end но это дороже чем домашний минимум в двое. Вопрос надо ли? На соревнованиях слушают в стоящем не заведенном автомобиле. Если ты за рулем то избирательность слуха совсем другая и многие музыкальные детали ты пропускаешь мимо ушей а тогда зачем все это?
Автор темы хотел погромче и чтоб не ломалось так можно сделать , но это к тем кто с этим работает это их хлеб.
Именно к этому усилителю производитель подобрал идеально именно те динамики которые стоят. Просто за 10 лет могли что то выпустить и лучше но это надо подбирать
По поводу динамикой в задних дверях. Они влияют на построение сцены звука(такой термин) в автомобиле и мешают это так. Но они добавляют громкости это тоже факт. Тут уж что выберет хозяин.
Еще раз хочу посоветовать посетить звуко студию и у них послушать другие машины, может все стать на свои места, что именно хочется и они же по советуют что дальше делать( не обязательно это стоит дорого)
Еще раз удачи
Валялись у меня китайские мистери 3х полосники,играют не очень,но ставил ради эксперемента. В общем отрез им 2 полосы,оставил только среднечастотник(овал) работающим,они 4 омные,90вт. Подключил,играют в общем то номрально,басс они конечно выдают хуже родных бумажек,потому что мистери сделан черти из чего....но почему отговаривали от эксперементов с акустикой я не понял....играли не тише родных,хрипа не было даже на 30! Одна мысль меня посещала,не будет ли греться усилок....в остальном,как мне кажется, подобрать и поставить можно почти любые динамики....Мнение сугубо личное,я не эксперт, и наверняка буду окрещен теперь глухим,ну и пусть....сколкьо людей столкьо и мнений....но при желании поменять колонки....сделать это можно и не только на комплект кикс,а на любые,+- подходящие!  а еще шумка в моем понимании обязательна,даже если музыку не менять,потмоу что на большой громкости этот черный кусок пластика(пыльник) умудряется издавать дребезжащий звук))
p.s.: обязательно учитывать посадочную глубину динамиков. У мистери она 80 мм и окно отрывалось лишь на половину))
Изменено пользователем Alkonoid
Вопрос ещё и в том, что сыграет ГРОМЧЕ и ДОЛЬШЕ (в смысле износа от постоянно высокой громкости). Если озадачится "чтоб играло вообще" - выбор понятно немаленький будет.
Понятное дело можно полтинник зарядить и сделать хороший звук,только вот нет полтинника!) А так просто инетресно по-эксперементировать. Но интересно видимо только мне) Что бы просто играло можно купить 4 колонки по 1000р. в ашане и все,и усилку не напряг и владельцу хорошо) но хочется что б с магнитолой и душа пела) А тут чего то недостает. Кстати,оказалось не колонки ушатаны,а провода лязкали так будто порваны колонки....проложил поролон шумов нет.... но все равно не хватает,то ли низов,то ли средних.....так что эксперементы продолжу)
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Громче сыграет, то, что имеет более высокую чувствительность, выше 90 дцб, и, более высокуу потребляемую мощность, а дольше, то, где усилен подвес и диффузор.
Вопрос в другом. Что сыграет более натурально, правильно звучаще, как правило это имена не сияющие шильдиками с витрин магазинов, настоящие аудиофильские вещи с Hi END звучанием не посвященным мало известны. Хотите звук? Вам к Audio Art , Audio System, CDT Audio, список не очень велик будет. Я остановился на первом, еще в 10м году установил Audio Art R6 , референсная серия, за 7к звучат потрясающе, бас ураганный, без саба давит в грудь, при этом есть четкая середина и чистые высокие. Кто в Москве приезжайте послушать. Делал все своими руками, кстати протянуть провода в двери 1 час на обе, усилитель установил под водительское кресло, малыш с интеркуллером Audio System Twister F2-190 прекрасно справляется с своими обязанностями, кому лень и нет времени возиться с протяжкой проводов, есть хорошее решение, купить усилитель с высокоуровневым входом, то есть, на него сигнал подается с штатных выходов головного устройства, хотя впаять линейники в штатную голову не составляет труда, 3т. руб цена вопроса. Я потратил 3 дня на все про все, с перерывами на пиво, есть отличный наборчик для снятия пластиковых панелей, там 6 пластиковых монтировочек, стоит , что то около 600 рублей, мгновенно можно разобрать двери, торпеду и.т.д В общем все можно сделать в разумный бюджет и с превосходным результатом. Всем добра. Будут вопросы, с удовольствием отвечу.
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/064-077aart.html об Audio Art R6
Изменено пользователем MAD
HINO 500
9 метров в хвосте
 MTX тебе в помощь 100%
@uragan-z65
Мне-то ничего как раз не надо.....это ТС хочет.
HINO 500
9 метров в хвосте
@Николай Пименов,  я не тебе,я просто хотел про цитировать
Автомобиль: Jeep SRT8
Антон, не суетись. Я сейчас себе кикер поставлю, а ты приедешь и послушаешь, если что купишь у меня Boston:)
Скажу тебе так, в своем бывшем авто, в Land Rover, я собрал достаточно хороший авто звук, но ценник не гуманный - в районе 100 000 рублей только акустика, без работ. Оно тебе надо?
Boston достаточно хорошо играет!!! А кикер уже давно самые басистые считаются. Думай сам.
P.s. Чтобы не было лишних вопросов - вот ссылка как было сделано в LR:  http://www.drive2.ru/l/776432/
И еще, ты что целыми сутками слушаешь на максимум??)) Вообще ерундой занимаешься на самом деле :)
В случае "Колонки без замены усилителя" - самый оптимальный вариант kicker.
Изменено пользователем Richmond
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Йода
    • Fairtex
    • Pumbaka
    • Voldemarych
    • Jeep 32
    • Tripolidis
    • Rommel-86
    • Женька
    • Gneush54
    • SoloYV
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Чачко
    Чачко
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
