Что за трубка слетела под капотом?
Гранд ХМ
Автомобиль: Гранд чероки 1992 5.2 249
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вы мне не раз помогали дельными советами и на этот раз надеюсь на Ваш бесценный опыт. Проблема в следующем: Гранд 1992    5.2   Снимал датчик коленвала когда снимал коробку и возможно немного стянул гибкую трубку с какого-то датчика. Сегодня после пробной поездки на перебраной коробке подъёхал к гаражу и гранд заглох после попытки завести ни одной вспышки не последовало чего раньше не наблюдалось даже в 30 градусный мороз. Открываю капот и вижу белый гибкий шланчик который не подсоединён по моему в этом причина. Поискав на впускном коллекторе я не нашёл откуда спала эта трубочка. Прошу Вас кто сталкивался с подсоединением данного устройства подскажите где смотреть или нащупать. А может и не в этом причина. Буду рад Вашим советам. Заранее благодарю за участие.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Все просто - меняй датчик коленвала !
На тех годах он был пластиковый! его первым надо снимать!!!
Эта трубка с клапана ЕГР возле трамблера с правой стороны.
Спасибо за подсказку, попробую одеть и завести. Очень надеюсь, что это не датчик коленвала.
п.4.9 Правил
Снял датчик коленвала, вытер, осмотрел его - вроде бы всё целое, без трещин и повреждений. Провода заменены и замотаны изолентой, зачистил штырьки у разъёма и поставил на место. Гранд завёлся, но недолго я радовался - в гараж так и не смог заехать,  заглох. Крутил-крутил стартёр до конца аккума - ни одной вспышки.
На следующий день снял и осмотрел все свечи (стоит чемпион), вполне нормальные, подрегулировал зазор почистил и поставил на место. На контакте катушки и ВВ провода было окисление, и внутри ВВ провод был сильно окислен. Я решил "вот оно!", зачистил до блеска на катушке и надфильком зачистил ВВ провод. Завелся с пол оборота!
Я довольный и счастливый прогрел, повключал передачи вперёд-назад, первым делом,  конечно, загнал гранда в гараж. Ну думаю вот оно счастье!
А через 20 минут решил проверить и он опять не схватывает и не заводится((( Трубку куда одеть я так и не нашёл, может в ней причина? Справа от трамблёра всё обыскал, не нашёл ЕГР.
format text, знаки препинания
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Датчик колена должен чек зажигать при включенном зажигании....
Чек не загорается, топливный насос гудит 2 сек. Думаю на зажигание.
А клапан ЕГР я так и не нашёл, там вообще пусто.
п.4.9 Правил
Автомобиль: 5.2'95
А я вот тоже находил такую трубку))но обнаружил при появлении шипения под капотом,не помню точно справа или слева где то в районе над крышкой клапанов и под впускным а может и на самом впускном коллекторе штуцер мааааленький такой торчит и шипит себе,затыкаешь пальцем-глохнет,вот думаю у тебя там же она была
Там не удобно осмотреть на ощупь найти не могу. Я предполагаю, что клапана ЕГР у меня нет и соответственно и цеплять трубку некуда. А не заводится по причине отсутствия искры с катушки зажигания. Заказал новую за 1200 скоро должна прийти поставлю и отпишусь.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep ZJ 95 5.2 LTD
Правда EGR тут не при чём, судя по фото EGR заглушен, у себя снимал все трубки с этого клапана "шипит" но заводится (ездить не пробовал)
Нацепил не на тот штуцер, на твоём 3-м фото штуцер который смотрит на двигатель (после него надпись VAC) и должен соединятся с твоим белым шлангом, но рас у тебя ответной части нет (от этого клапана, или ты её не нашёл) то этот белый шланг надо плотно заглушить и оставить эту чёрную "приблуду" просто с подключеным эл. разъёмом вот и всё.
Пришла катушка зажигания, поменял, результата 0. Как не было искры, так и нет.
Снял снова ДПКВ, померил сопротивление, оно изменяется в зависимости от температуры. Почистил ещё раз контакты, протёр до блеска и поставил на место. Завелся Грандец. Пробовал на горячую - заводится. Заказал новый ДПКВ за 2500 из Америки. Предполагаю, что причина была в ДПКВ.
п.4.9 Правил
Тему можно закрывать, т.к. ЕГР у меня нет и цеплять не к чему.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Dmitry_51
    • mixelson
    • Voldemarych
    • SECTOR
    • Aleks967
    • AnVC
    • URRI 39
    • Kiligan
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
