Минус секретки, минус две шпильки
green
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Всем приветы))))
Откровенно говоря, писать об этом заметку не планировал. Ибо!! Итак! Давече, в субботу, решил колёса махнуть. Приезжаю на шинку – секретки не открутить – малость сорвана резьба на звёздочках MOPAR… Как так вышло – то ли по осени рукожопы на шинке, то ли сейчас – выяснить уже проблематично… Уехал не солоно хлебавши. На следующий день, изучив тему и найдя местных коновалов умельцев, которые с помощью нехитрых приспособ в виде втулок с резцами внутри (видел такие продаются в инете – забиваются на секретку и выкручивается она обычным ключом) удалили четыре больных зуба секретки (правда на секретках MOPAR надо предварительно втулки болгаркой убрать). Ну вот и победа думал я)))) хрен там было! На правом переднем и заднем левом по одной гайке не открутить. Пробовали всё и все! Одна гайка в итоге отломалась пополам, но ни с места. Вторую долбили зубилом, сверлили дрелью – пользы ноль! Гайка стала единым целым с диском (и ещё подозреваю со шпилькой). В итоге: поставил два колеса, там где удалось снять, остальные тоже поставил)))) но на заднее сиденье)))) Позвонил на Просвет – не вопрос поменяем шпильки. Сразу и поехал лечить)))) М-да… Даже Боевые Единицы иногда заболевают… Пока ехал на Просвет всё думал – как замечательно, что не пришлось менять колесо где-то в полях))))
Итого: балансировка летней на дисках (800р) + убрать секретки с установкой двух колёс))) гы-гы-гы (3300р) + две шпильки (4900р).
Однако, впервые с таким столкнулся… Отчего такое могло случиться? Кто знает? Только от перетяжки гаек по осени?
Цена вопроса: 9 000 рублей
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Увы, [|||||||]. Мораль сей басни такова - НИКОГДА не подпускать шиномонтажников к секреткам. Либо не пользоваться секретками, либо САМОМУ скручивать их перед посещением шиномонтажа. И после посещения САМОМУ же накручивать их обратно.
Да, и смазывать резьбы на шпильках нужно тоже САМОМУ. Графиткой или специализированными смазками.
Мораль такова, что секретки это фуфло. Если кому надо будет ваши колеса, то они не спасут их. Самая лучшая секретка это неоткручивающаяся гайка, как у вас и случилось. +1 за смазку, только не графиткой, а аллюминиевой. И тянуть тоже гайки надо от руки, желательно самому.
Автомобиль: Chevrolet
Во-во, и я чего-то сомневаюсь, что монтажники трепетно контролируют момент на своих гайковертах. Не известно, чего они корячили им перед шиномантажем. :moil:
Был раз случай, когда делал одно колесо, так закрутили потом так, что в сезонную переобувку открутили при помощи трубы. Как только шпильки не оторвали, но обошлось. А с секретками не знаю как бы вышло, не пользуюсь я ими.
Изменено пользователем Willys
то-то я смотрю новые шпильки алюминием покрыты, наверное надо забраковать их и назад отправить, какие-то гады нигрол стерли с них.
наши деды мазали чем было, а не чем хотелось. они не ездили на джипах, не трындели по яблокам и переписывались треуголками, а не мылом за 5 секунд в любой конец света.
очнитесь, 21-й век на дворе.
всё, слился из темы
Смазывать гайки и шпильки категорически запрещено! Резьбу надо почистить железной щеткой и протереть уайт спиритом, на смазку гайковерт закручивает очень сильно, так как сопротивление минимальное, со смазкой возможно откручивание крепежа на ходу. Чтобы снять колесо с такой проблемой на литых дисках нужно забить подходящую длинную головку, внутри электродом электро сварки все обварить и головку надо закручивать, чтобы сломать шпильку. Это не испортит диск. Эта практика, испытанная на своих машинах и машинах друзей уже много лет.
  Лексеич сказал:
Если гайка держится только на трении в резьбе - то видимо да :lol: Регулярно слышу подобный бред.
  Лексеич сказал:
А эту байку распространяют сами шиномонтажники - дабы продолжать безнаказанно уродовать машины клиентов своими гайковертами. Изменено пользователем flyinghollander
Я даже спорить не буду, и что-то доказывать, это дело бесполезное, я просто сфотографировал из книг по ремонту и эксплуатации автомобилей, а так как ремонтом я занимаюсь с 1985 года и имею в этом деле кое- какой опыт и много книг, то остаюсь при своем мнении. У меня один вопрос- покажите мне, так же как я сфотографировал, где написано, что нужно смазывать шпильки, гайки, болты колес.
Не знаю что это за книжка, но можете использовать ее по назначению. Если конечно мягкость бумаги позволит :)
А автор этих пяти книг не один и тот же часом? В любом случае, столь ценный совет в них хоть чем-то аргументирован?
  flyinghollander сказал:
Ну ладно. Вы Вадим (если это так, хотя мой ник не имеет ничего общего с моими настоящими данными и зовут меня не Алексей) просто так брызжете слюной, что мне приходится протирать клавиатуру.
Нет, автор не один, книги разных авторов и разных годов издания, по мере выпуска машин.
Вы, Уважаемый, выложите фото, что все это надо смазывать, где Вы это прочитали. А то получается одна болтовня, ну типа "Россия сбила Боинг" и все!
А так я понимаю, что ВЫ просто ТРОЛЬ! В каждой дырке затычка!
Итак:  http://yandex.ru/video/search?filmId=K1ZH92mHUXI&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard
Заметьте, Алексей-который-не-Алексей, я на личности не переходил. Так что троллите как раз Вы.
Можете хотя-бы объяснить физику процесса, как смазка помогает откручиваться колесу на ходу, а также привести хоть один подобный факт?
А не выкладывать фото туалетной бумаги.
Вы же ведите фото книг, ну почему же Вы считаете это туалетной бумагой? А Вы какими источниками знаний руководствуетесь? Соц соц сетями? Факты испытаны на своих машинах - у меня на ходу откручивалось колесо из-за смазанных болтов на ВАЗ где-то в году 92м, на кольцевой остановился когда остался один болт и на последнем витке резьбы. А Вы знаете, что существуют фиксаторы резьбы разной силы фиксации, чтобы болты и гайки не откручивались? А еще есть шплинты и корончатые гайки, а на фига? Может просто все смазать графиткой и пусть не ржавеет? Колеса не должны сидеть на смазке!
ИМХО - смазывать не нужно... Лично мои практические наблюдения это подтверждают...
:read:
  Цитата
Нельзя шпильку смазывать. Например, солидолом, негролом, маслом. Дело в том, что при закручивании гайки вся эта смазка сжимается, образуя своеобразную прокладку. Материал смазки со временем застывает, а потом попросту осыпается. Таким образом, гайка остается недозакрученной. Шпильку можно только промывать соляркой, но потом обязательно вытереть насухо. Лучше — почистить металлической щеткой.
  Nordicus сказал:
Извините, уважаемые, но это все из области "намагничивателей топлива" и "завихрителей смеси". А также сеансов Кашпировского. Нет, я могу себе представить ситуацию, когда колпачковая гайка (а у нас как раз такая) набивается смазкой до дури, не оставляя пути для выдавливания лишней смазки, но это чисто гипотетически. Возможно, советы "не смазывать" созвучны цитатам из американского мануала к бензопиле, согласно которым запрещается останавливать полотно пилы "голыми руками и гениталиями" :) А может, просто технически безграмотный перевод.
ЗЫ я всегда смазываю все резьбы годов так с 80-х, и ничего кроме пользы от этого не замечал.
ЗЗЫ припоминаю единственный случай, когда у моего друга отвалилось колесо на ходу. Слава Богу, все обошлось. Но там, правда, пионЭры скрутили все гайки (с целью кражи колеса, а может диверсия), а одну открутить не смогли (это была секретка). На ходу шпилька обломилась и колесо отвалилось.
Автомобиль: V8-2=3.7
  В 18.04.2015 в 20:28, flyinghollander сказал:
Извините, уважаемые, но это все из области "намагничивателей топлива" и "завихрителей ........
Если в физику мы ушли, то можно добавить, что шпилька на ступице нагревается на порядок больше и быстрее гайки, которая имеет наружнее охлаждение и поэтому шпилька раньше расширяется и сама-себя зажимает внутри гайки ... :)
ЗЫ я всегда смазываю все резьбы годов так с 80-х, и ничего кроме пользы от этого не замечал..
Абсолютно так же! Ед-й раз на шиномонтажке "забыли прикрутить" .....
зато на "сухую" и пнефмопистолетом я встрял реально последний раз.... Так всандалили
Изменено пользователем psi-chel
  psi-chel сказал:
Абсолютно так же! Ед-й раз на шиномонтажке "забыли прикрутить" зато на "сухую" и пнефмопистолетом я встрял реально последний раз.... Так всандалили
 А можно расшифровать? Ну, так, чтобы было понятно обычному человеку.
А там пол сообщения пропало :) начало есть первой истории и конец второй. Даже не знаю как теперь расшифоровывать
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
  psi-chel сказал:
Лет сорок назад тоже мазал гайки и несколько раз они откручивались, слава богу без последствий. Видимо я не дожидался когда шпильки расширятся :D
  В 20.04.2015 в 07:37, Sтарый сказал:
Лет сорок наза.... Видимо я не дожидался когда шпильки расширятся :D
Тогда металл был другой...более халеный.. Теперь гламурный,мягкий и легкорасширяющийся :)
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
  В 17.04.2015 в 19:52, green сказал:
Какие колёсные диски стоят,родные или нет? Какой диаметр центрального отверстия,родной или нет? Колесные гайки Мопар или нет?
Было тоже самое,на тех же колёсах.
  В 17.04.2015 в 23:00, Дима 44 сказал:
мазать надо графиткой или как деды наши нигролом
Деды наши на грузовиках ездили,а там была левая и правая резьбы.
И нигролом мазали, это точно. Не помажешь - не открутишь.
  Сашка М сказал:
Почему тогда к алюминиевым соскам датчиков давления в шинах стальные колпачки прикипают намертво?
Вероятность того,что смазанная гайка открутится,крайне мала. Один на миллион. А вот не затянутая откручивается легко, но только с левой стороны.
Поэтому отвалившиеся колёса всегда вылетают на встречку.
  В 22.04.2015 в 22:00, Stalker WK сказал:
Какие колёсные диски стоят,родные или нет? Колесные гайки Мопар или нет?
диски родные, гайки тоже))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 59 гостей (Посмотреть всех)
    • StrangeRus
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Владислав Витальевич
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
