Автор Alexandr66
3 дня и 17 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ,Дмитрий
1 день и 6 часов
Автор Поручик Ржевский
18 дней и 23 часа
3 000 руб.
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 35 гостей (Посмотреть всех)
- disa
записей - 94
комментария - 269794
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
