Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
26 дней и 23 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
17 дней и 22 часа
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
При прогреве черный дымок
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- ROKO
- Ruslan326
- BigBoss3307
записей - 95
комментариев - 291178
комментариев - 13019
