Кто делал шумоизоляцию? Как результаты?
Автомобиль: Cherokee 2.8 CRD
Думаю этим летом сделать антикор и шумку. Сейчас появилось много технологий, в т.ч. жидкие противошумные мастики. Думаю сделать комплекс- снизу дно и арки мастикой, сверху на пол и багажник- мастика+ какой-нибудь классический противошумный материал. Плюс двери. Кто нибудь имеет опыт?
Автомобиль: Chevrolet
  В 21.04.2015 в 09:44, veigela сказал:
Шумоизоляция в дизеле, конечно, тема интересная. Только, пожалуйста, не надо про антикор дублировать (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27384-antikor/).
Он засланный казачок)))) у него бензин)))
Лично я, буду делать точно, как только разберусь со сверчками. Только шумоизолировать дизель без разбора передней панели вряд ли удастся.
п.4.9 Правил
Да ребята, трактористам нужно будет еще моторный щиток изолировать. Я на своей не хочу - 3,7 издает приятный рык после 4000 оборотов...
п.4.9 Правил
Автомобиль: .
Я буду делать шумоизоляцию в эту пятницу, уже договорился. Шумоизоляция вроде как полная, но без передней панели, а так абсолютно все - пол, потолок, двери, капот и т.д. Просто я любитель громкого и более менее качественного звука. Впринципе штатный звук меня устраивает, но вот на басах начинает дребезжать где-то в дверях. Короче это будет шумовиброизоляция класса премиум, ну они так ее называют :) Цена вопроса 33 рубля. Потом естесно отпишусь о результатах, по возможности с фотоотчетом. Также в планах потом воткнуть саб в багажник, надеюсь штатная магнитола потянет, буду подбирать по параметрам чтобы потянула т.к. не хочу никаками усилителями нагружать систему.
Изменено пользователем che
Автомобиль: jeep grand cherokee 2014
Я делал. Делал на всех машинах, но на джипе вышла осечка. Может исполнители фиговые, а может конструктив авто.
Я разницы до и после шумоизоляции не особо заметил. Очень достает шум и гул от колес. Есть даже желание обратится к проверенным ребятам и все переделать.
Тема-то о шумке. Вот подходы, видимо, должны быть несколько разные у владельцев дизеля или бензина. Например, вибронагруженность разная- отсюда вероятность сверчков разная. Но общие проблемы - отсутствие шумоизоляции как таковой... Надо найти оптимальный вариант.
По шумке думаю подход примерно одинаков, по отношению дизеля и бензина. Про вибронагруженность и сверчки согласен.  Есть хороший центр по этим делам - Автосекьюрити, им уже звонил, есть куча вариантов и все зависит от того, что хочешь получить, цены у них на сайте есть. Подход их мне понравился,
предложили подъехать, проехаться с мастером, все послушать и далее мастер дает свои рекомендации. как-то так)))
Автомобиль: V8-2=3.7
  В 21.04.2015 в 20:03, KiND сказал:
Разница: небо и земля ...50% сняли двери именно арочного звука
Думаю этим летом сделать антикор и шумку. Кто нибудь имеет опыт?
Я делал, правда материала не хватило :)
основное Нужно сделать двери и вся задняя часть пола и крыльев сильно аккумулируют звук, еще обязательно Трансмиссионный тунель, он очень тонкий, внизу шумка рвется и вокруг ката то же. Капот и моторный на бензе я бы не делал.
По мастикам, делать все можно, но эффекта это обычно дает 1% . Крышка багажника шума много не дает. Потолок реально тонкий, но звуковой нагрузки он не много несет, а вот если в дождь много ездите, то его шумировать посерьезному. Я сейчас буду второй раз делать, всю заднюю часть сделаю в двойне, после того как сделал как сделал, стал заднюю подвеску слышать, до шумки не было, был просто ужастный шум от арок
А почему переднюю часть пола не делал, передняя подвеска вроде тоже не тихая? И как делал, сам или отдавал? Сколько по времени заняло?
Переднюю часть делал, но я выше сказал про акцент нужный, на пол можно много не ложить много , там родная шумка 2-3 см фигуристая и толстенная ( единственное очень воду впитывает, нужно ее смотреть- я там влип- были протечки и Стоков там Нету !!! Перегородка и провода все в воде могут быть)
Основное по тунелю- он высокий и тонкий по железу, а пластик-куб подлокотник еще много полостей пустых имеет, все это лучше заполнить. Передняя подвеска как раз стала вообще не слышна, но особо я ее и не слышал в сравнение с Арочным Звуком....
по времени .. Смотря как делать, я делаю основное против скрипов сразу поэтому пластик обклеиваю войлоком- это самая долгая процедура, если Самоклейками делать, то там все быстро.Единственное в сервисах обычно идут цельными кусками, а тут в дверях по пластику очень много углублений, поэтому пришлось рубить много на мелкие что бы максимально пластик закрыть и не помешать подвижным частям
Пластик в общем снимается очень быстро весь, пол, двери то же. А вот потолок я не снял. Он гадость бумажный по структуре и весь в приклеянных проводах на термоклей - это очень не удобно : провода и по стойкам идут и подушки все и датчика ударов и все это приклеено к бумажному потолку- просто жесть, поэтому - приспустил- посмотрел и оставил до лучших времен, если буду делать потом то уже с тюнингом- типа в кожу
Это все по Нитро !, но думаю у нас все одинаково, во всяком случае раз дверные карты почти один в один кроме ручек, подлокотники одинаковы, пластик по бокам такой же, крылья/двери одинаковые значит все устройство должно быть максимально похожее . Хруслеры в отличие от япов любят одно и то же ставить.
Вот кто будет делать обратите внимание на место на фото:
Передняя часть ограждена от задней поперечиной и только в задней есть сток, получается где ноги водителя водоотводов нету, зато есть углубление для проводов и вот там может "стоять" вода , особенно если зимой в снег много ездим , ковер - тонкий, дальше родная шумка - пористая и металл
Буду благодарен фото или просто информации кто будет делать, как устроено у вас? Для сравнения
Изменено пользователем psi-chel
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Недавно покатался на своём сзади и понял, что от задних арок шумит пипец как сильно, там надо всё укатывать, плюс за передней панелью, вобщем весь салон надо проклеивать, тогда будет хоть какой-то эффект. А так я что-то всяких сверчков давно замечать перестал, от дизеля такой пердёж, что всякие скрипы/писки уже тупо не замечаю-))) Музыку погромче и вперёд.
Автомобиль: .
На моем все ок. Начинает дребезжать обшивка дверей передних именно от музыки, особенно на басах громких, а в тишине все тихо, ну двиган конечно слышно :)
  В 23.04.2015 в 01:39, che сказал:
Начинает дребезжать обшивка дверей передних именно от музыки :)
Сэндвич против дребезжания :
Автомобиль: .
Из материалов только поролон? А как же куча всяких анти-шумовиброматериалов? Думаю одного поролона будет не достаточно для качественной шумовиброизоляции. Ну да ладно, завтра еду, а там посмотрим что выйдет :)
п.4.9 Правил
Двери: вибра чуть, основное битопласт+ войлок
  В 23.04.2015 в 10:24, che сказал:
Из материалов только поролон? А как же куча всяких анти-шумовиброматериалов? :)
:) я могу закатать хоть на 10 тыщ каждую дверь, благо тут формы дутые и места Ппц как много, простите
А по сути основная задача "дутышей" и многопластиковых элементов, это собственно не звукоизоляция, а убирание низких частот которые они аккумулируют. Т.е. Как раз у нас получается дутыш- цельный с большими отделениями на котором вешается совсем немного проводов и приводов , пластик шикарных форм для аккустических завихрений - можно много колонок наделать .....
В таком варианте пожно пойти двумя путями: это навалить массу материала на железо или просто оградить лишний звук от него от проникновения через пластик в салон.
Утяжелять двери я не люблю ни когда, поэтому на железе там по паре листов небольших Примерно 50-60смx20. вибропласта stp. собственно это преграда для ограничени звуков воды- брызг ну и там остального-ударного и все , посажены они после простукивания в самые "прозрачные" места. А далее делаем максимальный "сэндвичь" как в старых япах.
На пластик битопласт толстый он хорошо мнется и плюс его принимает нужную форму и главный отражатель к нему впритык: войлок по внутренней стороне дверных карт.
Затрат финансово- не много, работа нудная , эффект 99% как если бы закатать все полностью в многое кол-во материала и главное веса и если , что можно еще добавить материала.....
В общем
Дверьми Я реально доволен: не утяжелил и отсекло звуки очень сильно. Я когда шумлю всегда на этапах работы катаюсь слушаю, так когда была одна сторона сделана едешь и как буд-то -то одно ухо оглохло :) а сзади вообще улица сразу
А остальным пока недоволен, буду скоро доделывать чуток подругому
Сам на любительском уровне делаешь или это бизнес у тебя такой? Насоветуйте какой-нить годный сервис по шумке на севере болотного каменного мешка, если у кого опыт есть.
  В 24.04.2015 в 13:57, Morgan сказал:
Сам на любительском уровне делаешь или это бизнес у тебя такой? .
Сам , на любительском, свои и своим.... Делаю долго т.к. Обычно это и чистка/восстан салона и наружние защиты делаю, затертости . На "сторону" не берусь, это просто хобби типа.
По сервисам , я знаю только одно место где мы на новые машины сигналки ставим или шумка то же с гарантией, но этот центр в центре -ближе к футчика
Ну вот, а ты говорил нету на севере-)) Как раз нашёл у этих ребят установочный центр на Выборгском шоссе-)
там на сайте есть раздел "где купить", а я спрашивал по Питеру на севере местечко, вот и нашёл-))
  В 25.04.2015 в 09:59, Morgan сказал:
ну теперь они у меня точно в "черном" списке :) в плане "работы" по фото все видно
хотя что вы ожидаете от конторы которая продает материал :) ? У меня в приоритете студии занимающиеся звуком или звукоизоляцией для таких целей
  В 25.04.2015 в 09:26, che сказал:
В дверях также присутствовал какой то ватно-войлочный слой и на потолке он же и на задних арках, их тоже оставили.
Зачем? Эту Гадость Оставили? Это же пылезборник не более... При таком кол-ве слоев бутербродных будет распоркой и все - ни какого смысла, надеюсь ее хоть отрвали? А то я как то видел прямо на нее наклеили :))) так делалось раньше когда Лехус привозили и заказывали: на 200 тыщ !
Вот эти стоки- не закрывают!
Это ед-е место куда может стекать вода и там высохнуть или уйти в дренажное отверстие иначе она растекается по пористым покрытиям ( особенно штатная шумка) и все время преет. Вот так вот после "шумки" начинают "потееть" машинки с отличной печкой и системой кондиционирования...
За фото спасибо! Все сравнил: все один в один с Нитро. Единственное интересно место как под водителькими ногами само место: там усилитель и провода в тунеле по пластиковой защитой
  В 25.04.2015 в 12:05, che сказал:
Ну давай продолжай петь тогда какой ты крутой и делаешь шумку по колхозному, но она лучше чем у профи
Зря вы
Не обижайтесь :
но колхоз у этой фирмы и это сразу по двум фото : это заклейка пластиковой карты губкой - делается за 1 минуту по быстренькому .... в отличие от материала который делается из лекал и занимает часы . Ну а смысл? Войлок газит звук не хуже, отражает хорошо : соответственно на одну сторону губку поглотитель звука на другую войлок : эффект лучше а пористой поверхности задерживающей влажность меньше + плюс лучше играют мониторы ... Кстати слава богу, что Сплэном не закатали... А то это то же норма , зато им же трансмиссионный тунель не закрыли....очень странно...
Второе : закрытие вентилиционных отверстий - это Ахтунг, абсолютное не знание машины- это не проффесионализм .....
Когда машину не знают - больше сломают . Проходили- как раз потом через несколько лет и приходится заниматься восстановлением зацепов на пластике
Да я не Проф! Хоть и лет 10 в теме, да я не зарабатываю этим деньги :) звали много раз, мне интереснее другое
А теперь главное :
Фото свои выставил только, что бы "некоторые" кто хочет и любит чуть разбираться увидели "проблемные " места И сразу приготовили нужный материал
Мне было бы такая информация интересна. Каждая машина делается по своему. У каждой есть свои моменты. Есть места которые если "закрыть" потом в хлам коррозируется. Много делал именно старых авто и по сути занимался востановлением зацепов на пластике, кучи сверчков по торпедам которые часто вскрывались, убирание коррозии которую "закрыли" при шумке как раз после крутых сервисов, многих сервисов кстати уже не существует..
Я ни кого не огавариваю и мне пофиг если честно ...
повторюсь : по материалу - все шикарно, ни чего лишнего- все лучшее и побольше и штатное еще оставили ...
вы делали в "крутой" конторе ... Как вообще я могу с этим спорить.... Извините , что я тут понаписал всякого
Автомобиль: .
Ну вот что и ожидалось - "я лучший, а все остальные дилетанты" :) Если в машине что-то пролить теперь, то эта жидкость совершенно не будет контактировать с металлом, это как на примере гидроизоляции пола в ванной например. Стоки и нужны были по причине того что вода могла контактировать с металлом и ей нужно было уходить, дабы не было коррозии. Теперь же контакт исключен, потому что все укатано в смерть водонепроницаемыми материалами, да еще в несколько слоев. Материал в плотном контакте с железом и между ними нет влаги и не будет, значит коррозия исключена. Это все равно, что бояться намочить телефон, когда он в завязанном презервативе :) Также повторяю, что я лично контролировал процесс - все делали аккуратно и не сломали не одного крючка не одного зацепа и т.п. Ознакомься для начала с их работами на сайте хотя-бы. Там все по чесноку расписано и я лично в этом убедился. Также по поводу войлока и поролона в твоих дверях - меня такой вариант точно не устраивал, потому как на моем авто дребезжал пластик от басов в музыке и его надо было избавить именно от вибраций а не только набить двери поролоном. Эффект после их работы я ощутил своими ушами и ощущениями в общем. Вы чем мне можете что-то доказать? Тем более я привел вам аргументы по поводу коррозии и вибраций дверей. Поролон не спасет от вибраций, он может помочь в уменьшении шума, но от вибраций и дребезга не спасет!
п.4.9 Правил
Кстати вот их сайт - http://www.anti-shum.ru. Зайди и ознакомься для начала, прежде чем наговаривать. Я лично контролировал весь процесс и видел как они работают - повторяю, делают как профи т.е. все идеально!
Т.е. Знаете в чем отличие закатки по материалу в зависемости от стиля музыки? :)
Или отличия от кузова ? Хатчбэк, седан, универсал
Если ужь в дебри мы полезли, то приведу один случай: задача была у длинного седана чтотбы "играла" groove музыка, т.е. Все от deep house , до того же dub&steep в современном мире , это если обобщено.
Что бы "играло" а не орало , т.е. Качало, но и разговаривать можно.
Так вот , что бы низы шли плотно и широко - был взят студийный сэмпл 40-300 подведена временно хорошая акустика , сделан савбуфер по таблице, тут все просто, немножко пришлось изменить размер диффузора т.к. Полка была низка и отсекало звук, а далее :
К чему я : три раза перезакатывался багажник : не разным материалом а именно кол-вом и соотношений материалов.
Т.к. При закатке " по правилам" - звук сливался с выпуском трехлитрового движка.... :)
Вот мне интересно как вы различаете "проффесионализм" в работе по шумоизоляции ? :)
  В 25.04.2015 в 13:06, che сказал:
Ну вот что и ожидалось - "я лучший, а все остальные дилетанты" :) Поролон не спасет от вибраций, он может помочь в уменьшении шума, но от вибраций и дребезга не спасет!
1.Я Не понял про поролон? Я вообще бы его выкидывал штатный который
2. В нормальной машине нет дребезжания, он появляется когда что-то откручено или когда туда-сюда снимают панели и либо пластик разбалтывается либо если есть металлические защелки , решается легко, писал выше , при чем тут закатка материалом?
Вы как-то все в одну гребенку и шумоизоляция и термозащита и борьба с скрипами и сверчками.
Это разные вещи и задачи .
Сделали бы у них Торпеду в таком же "духе" и через год-два сходить сума от скрипов? Поэтому и не рекомендуют шумировать торпеду там гемора.. Надо каждый элемент пластика моделином изолировать от соседнего это делать блин три дня, а если не сделать то сверчать будет , а тут закатал и все просто :)
Автомобиль: .
  В 25.04.2015 в 13:09, psi-chel сказал:
О чем это вы? Не было желания после этой шумки выступать на соревнованиях по автозвуку. Задача была поставлена, чтобы отсеять внешние звуки, звуки подвески и двигла, а также убрать дребезг пластика в дверях. Единственное, что не вышло так как хотелось, это звук от двигла, ну это дизель и загасить звук от него думаю не реально. Во всем остальном справились на 4 с плюсом. Короче это стоило 30 косарей стопудово. Музыка штатная играет хорошо и меня устраивает теперь, даже менять и улучшать не буду, хотя раньше было нестерпимое желание. О чем разговор то вообще, если мне сделали так как я хотел и я доволен. Музыка играет как надо, обшивка не дребезжит, посторонние внешние звуки убраны (улица подвеска, колеса). Единственное - хотелось бы еще сделать еще тише звук от двигла (он стал тише, но не настолько как ожидалось). Можно думаю решить, если разбирать панель и там ворочать, но меня все теперь устраиват полностью, так что это на потом, если вообще надумаю. Ну так что по поводу коррозии мне скажеть теперь и по поводу дребезга пластика на басах? А ничего не скажешь, потому что нечего :) Ладно ладно - ты Бог, а все остальные неучи :) Изменено пользователем che
  В 25.04.2015 в 13:20, che сказал:
О чем это вы? Задача была поставлена, чтобы отсеять внешние Ну так что по поводу коррозии мне скажеть теперь и по поводу дребезга пластика на басах? А ничего не скажешь, потому что нечего :)
По коррозии лет через пять вскроем -посмотрим .... Пока все будет -ок"
Дребезг пластика от басов решается без шумки.
Автомобиль: .
  В 25.04.2015 в 13:24, psi-chel сказал:
А мне решили с шумкой. Без шумки гемморой решать дребезг. Тем более мне дверь водительскую разбирали уже много раз и там все разболтано основательно и ничего бы не помогло. Вариант с шумкой мне реально помог с этой проблемой на 100%. Тогда что еще надо то? Да и двери стали приятно тяжелыми, а не как будто пустыми. При чем реально пустыми были, а не как будто :)
По коррозии лет через пять вскроем -посмотрим .... Пока все будет ок
Может через 20 лет еще вскрыть? :) А ничего не будет, я уверен и ты не докажешь обратного. Изменено пользователем che
Автомобиль: .
Ты логично можешь обосновать по поводу возможной коррозии? Если контакт с влагой исключен полностью, в результате абсолютно-плотного прилегания водонепроницаемого материала к поверхности железа, именно абсолютно плотного, а именно отсутствует воздушная или водная прослойка между материалами, то тогда как может образоваться коррозия? Я приводил пример с завязанным в презерватив мобильным телефоном, очень подходящее сравнение между прочим. Какие аргументы можешь привести ты? Давай, слушаю тебя. Без обид, не хочу ругаться, но просто ты реально настойчив и при этом так и не объяснил все по порядку.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • oberprokuror
    • Max300
    • Demyan
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
