Подрулевые лепестки - кто пользует?
Народ а кто нибудь использует подрулевые лепестки!? Помогает!?
Сам ни разу не пробовал...  :)
Подъехал в Форис, обсказал проблему. Решили перепрошить мозги коробки предварительно посмотрев ошибки. Заодно залить новую прошивку ГУ. Поскольку машину нужно оставлять на 5-6 часов решил перенести все это на вторник. Машина продолжает дурковать без всякой логики. Единственное что заметил- глюки начинаются в положении руля строго прямо, при этом если она перешла в ручной режим , то лепестком в D не возвращается, а вот если энергично качнуть рулём влево-вправо и одновременно потянуть и придержать лепесток- переходит в D. ( Ехали сегодня на дачу- жене не понравилась моя манера возврата коробки в автоматический режим).
Приходит на ум что дело может быть не в прошивке а в контактах шлейфа. Может???
По моему мнению, коробка в ручном режиме не держит передачу и не тормозит двигателем так, как хотелось бы.
Проверял при подъезде к даче достаточно крутой спуск, ставил первую передачу на Тигуане - держит, тормозит двиглом и не разгоняется, ставлю первую на Джипе, перескакивает на втору, потом третья и разгоняется.
Где-то тут на форуме проскакивала ссылка на бюллетень, по которому прошивают коробку и один из пунктов было как раз нежелание тормозить двигателем в ручном режиме.
Никто не прошивался?
Поскольку влезал в тему отпишусь по своей проблеме.
С утра прокатились с мастером,коробка снова дурканула, плюс я до этого снял видео.
Оставил машину в Форисе на целый день.
Проблема оказалась в контакте, то ли в самом руле,то ли где то в рулевой колонке.(кстати мастер сразу это предположил) :hi:
Заодно выполнили реколл по ГУ- перепрошили.
Вечером забрал. Так что я снова на коне.
Никому не верьте - Гранд все равно лучший!!!!!! :good: :good: :good:
...я снова на коне.
Алексей... А если бы не отремонтировали?  :P  :D
А если бы не...
Рискну предположить в качестве ответа известную фразу про Д'Артаньяна  :coffe2:
@SerB, Ооот! И я о том же...  :up:   И плюс ещё одна тема была бы на форум: джип барахло - ухожу в таёту... :D
Посмотри в моей подписи.... Все эти годы я ездил только на автомобилях марки Jeep, и не было у меня других.
И не будет. За все это время все мои автомобили довозили меня до дома (или сервиса) . Было лишь одно исключение- в 2001 г ZJ не завёлся, заклинил стартер. И то я больше виноват сам, слышал что стартер крутит с натугой , да все руки не доходили.
Так что темы ..джип говно от меня не дождётесь ( тут должен быть смайлик, но у меня на планшете почему-то нет иконки)
Изменено пользователем Лентяй
@SerB, джип барахло - ухожу в таёту... :D
Ага, ща, НЕ ДОЖДЕССССЯ :) :) :)
Лепестками не пользуюсь вообще. Жена иногда случайно нажмет и не понимает в чем дело :D
Не пользуюсь!
Я когда после покупки гнал домой, то на АЗС случайно нажал и не знал, как вернуть на автомат. Пришлось останавливаться и перезапускать двигатель. :D
Тоже было такое сразу после покупки, у меня аш холодок по спине пошел  :D
Чаще юзать лепестки, быстрей умрет коробка, для справки любителям!
А каков механизм этого ускорения умирания?
@MurzilkO, часто пользую лепестки чтоб избежать частое переключение...
Как ето убъет коробки????
Ерунда! Получается, Чем больше включаешь разные режимы, то коробка тоже быстрее умрет?... Она быстрее скончается от постоянного включения нейтрали или паркинга на светофоре и пробках)))
тоже полагаю что ерунда, но и от нейтрали в пробках - сомневаюсь.
Лепестки обрастают мифами.
говорят, по ним гадать можно
  • Seman3
  • oleg123
    • 18 Записей
    • 4983 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159317 Просмотров
    • 410576 Просмотров
