Потребовался фаркоп на несколько раз. На WH 2008 крепление фаркопа есть заводское, но нет самого крюка с шаром.
Несколько путей решения:
1. Купить оригинальный крюк – не оправдано дорого.
2. Купить фаркоп в сборе (крюк + крепление) – от 6000 тыс. (на несколько раз - дорого, демонтаж существующего крепления+ установка нового)
3. Подобрать подходящий универсальный крюк или который можно доработать.
Поехал в Южный порт на рынке нашел палатку которая продает фаркопы, у них их оказалось достаточно много разной длины, формы. Договариваемся о том, что необходимо примерить на машине. я примерил 5 разных, остановился на таком:
Там же купил два болта с гайками. Диаметр 12 мм, длина 80 мм.
Купленный крюк не подходит по 2 параметрам:
1. Диаметр крюка меньше чем расстояние между пластинами крепления на машине на 13 мм (в моем случае).
2. Не совпадает отверстие для второго болта.
Для установки необходимо:
1. Сверло - 12 мм
2. Металлическая пластина толщиной 13 мм (можно использовать несколько пластин если нет такой толстой)
Пластину я нашел и просверлил заранее. Размеры пластины не принципиальны. Важный размер это толщина и расстояние между отверстиями. Отверстие в пластине можно просверлить большего диаметра чтобы не заморачиваться соосностью с отверстиями фаркопа, я просверлил 14 мм.
Установка.
Вставляем болт в дальнее отверстие от шара на крюке и с внешней стороны пластины крепления на машине.
Подняв фаркоп в то положение как он должен быть закреплен, отмечаем на пластине крепления место для сверления отверстия. Сверлим отверстие (сначала сверлом поменьше а затем сверлом 12 мм, на небольших оборотах)
Фаркоп переставляем в то положение как он устанавливается, и через вновь просверленное отверстие отмечаем место сверления на второй пластине, вытаскиваем фаркоп и сверлим второе отверстие.
Вставляем болты и затягиваем гайки.
Можно покрасить.
Стоимость: Крюк Фаркопа -1300 рублей, 2 болта с гайками - 120 рублей
Изменено пользователем Sergey*M*6
