Расшифровка ошибок на Compass
Автомобиль: Jeep Compass
Приветствую друзья джиповоды.У Вас на форуме впервые прочитал очень много интересной информации.
Прошу от у Вас совета.У меня Jeep Compass 2008г.Движок бензин коробка вариатор.
Заправился на лукойле на шоссе энтузиастов загорелся чек.
Такое уже было один раз когда заправился плохим бензином.Чек пропал через пару дней.
Но после этого лукойла загорелся и горел постоянно.
Поехал на диагностику.
Диагностика показала три ошибки.
1. ошибка катализатор(это понятно от плохого бензина)
2. P0826 Нажимной перекл. повыш/уменьш.(неисправно).Спорадическая ошибка.Имеется дефект.
P0707 Датчик ступени коробки передач.Сигнал слишком мал.Спорадическая ошибка.Имеется дефект.
По первой ошибки понятно забился катализатор от плохого бензина.
А вот по второй кто подскажет?Мастера в центре сказали что пока ездий.Только не понятно "пока" что?
Подскажите кто знает чего ждать?
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, а коробка как себя ведет?, если нормально, то проверь разъем и контакты на селекторе АКПП, бывает закисает, вот и пропадает контакт.
FullTime4d:Коробка в принципе ведёт себя корректно.Но иногда такое ощущение что подтрясывает.Но может только ощущение.
Просто "мастера" в сервисе когда я только приехал и сказал что загорелся чек ехидно заявили "Ну это к деньгам".А когда были готовы результаты диагностики вышел с грустным выражением лица.И сказал что заправляй бензин нормальный и от коробки сигналы слабые пока ездий.Судя по тому что не стали навязывать никакие работы то ничего страшного!
Изменено пользователем avangard
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, Р0826 - ошибка переключателя передач (+/- в ручном режиме), Р0707 - может крутил зажигание с ручкой АКПП не в положении "P"?
Fulltime4wd:Да было такое несколько раз.
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, ну вот, скинь ошибку и если больше не появится значит все Ок. Ну естестно уровень масла при этом был нормальный.
Fulltime4wd:Уровень масла где?
Fulltime4wd:Вроде нормальный должен быть.Машинка 65000 прошла всего!
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, без лишнего волнения, на досуге, проверь уровень и состояние. Мало ли чё.
P0707-TRANSMISSION RANGE SENSOR CIRCUIT LOW
P0826-UP/DOWN SHIFT SWITCH CIRCUIT
ошибки по коробасу, лучше обратиться в профильный сервис для нормальной диагностики на нормальном оборудовании
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS
Привет форумчанам появилась проблема, машина компас 2012г после сброса чека замены масла, загорелась лампа, неисправность системы курсовой устоичивости. на холодную при запуске загорается всегда после последующих пусков гаснет на управлении ни как не отражается, пробовали сканером висит ошибка P 0571 сброс ни к чему не привел может у кого было. ХЕЛП Заранее спасибо.
P0571-BRAKE SWITCH 1 PERFORMANCE
проблема с выключателем стоп-сигналов... стопы горят?
С этим проблем как раз нет, горит на панели машинка с кривой дорогой
это нормально, для ЕСП выключатель стопов один из основных компонентов
надо сканером в разных модулях проверить другие ошибки, посмотреть статус выключателя при нажатии и по обстановке принять решение, возможно сам выключатель косячит...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass 2007
Доброго времени суток , помогите расшифровать и разобраться с кодами, ошибки вылезли после снятия\установки генератора
P2017
P0340
P2004
насколько это серьезно, чем грозит если проигнорировать?
спасибо!!! вопрос в другом, на сколь критичны эти ошибки? жить с ними можно и могли они выпасть из-за снятия генератора?
Спасибо!!!
Генератор снимали со снятием впускного коллектора? Или через низ?
Точно не могу сказать, снимали или нет впускной, но разбирали машину не на подъемнике )
  • 2 года спустя...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
чек стал загораться с периодичностью дней в 10. замечаний по работе нет. своими средствами сначала диагностировал пропуск зажигания в одном из цилиндров (через недельку свечи к замене по сроку, на этот раз решился на иридиевые, - там посмотрим), сторонний диагност вообще ошибку по катализатору увидел (по самотесту ошибка P2385), пока не спеша ищем как без особых затрат расстаться с катализатором... не это главное. первоначально лампу гасил скидыванием клеммы аккумулятора. на неделе случайно вычитал, что на некоторых марках помогает погасить сигнализатор следующий алгоритм: три раза ключ зажигания вкл-выкл (без запуска), после третьего раза оставить ключ в положении вкл., три раза медленно педаль газа до упора, - чек гаснет. один раз попробовал, - получилось. после этого пока не загорается, самотест высвечивает в памяти - P2385.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
насколько я помню, по катализатору ошибка по другому выглядит
27
Автомобиль: - не роскошь!
up6 Dachnik_Miha
Да и такого кода я что-то не припомню
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вы не понимаете!
Пусть чинит.
Чём больше починит,  тем дороже ремонт выйдет. :secret:
27
Giraffe молчу-молчу =)
Basil
321
В 17.12.2017 в 16:45, Dachnik_Miha сказал:
...сторонний диагност вообще ошибку по катализатору увидел (по самотесту ошибка P2385)
ну не вижу я такого кода! нету его. а мотор какой????? а вин?
27
Да там на любом моторе нет такого кода
156
нету, нету, это всё из самодиагностики было...
сегодня ELM WiFi пришёл из поднебесной, Car Scanner Pro давно уже на iPad.
Результат: P0420 (расшифровывать не буду, в инете инфы море).
Car Scanner Pro ошибки стирает.
Дальнейшие действия:
поскольку пробег уже к 144,0, иных симптомов по забитому кату пока (тьфу*3) нет, к выходным свечи поменяю (закуплены NGK 2477 ZFR5FIX-11 (иридиевые), там посмотрим, будет снова загораться, буду двигаться в сторону обманки-проставки, с проверенными размерами кто поможет?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Paik
    • FeNx
    • Vladimir SPb
    • buzz
    • agregat97
    • popovich
    • Wertsds
    • OWK
    • Shadow 0273
    • BarSeek
    • Alexq
    • Абульфаз
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    BarSeek
    BarSeek
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
