Проблемы с прокачкой гура!
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
- shao kahn
- chanas
- Руслан76
- Zev66
- sanityclause
- Vasiliy190
- diman416
- Иван Иваныч
- -=KidZooM=-
- IZrZdor
записей - 25
комментариев - 44866
- 177
- 49
комментариев - 312021
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
