Если цокает при запуске OM642 / 3.0CRD WK/WH
Создаю для памяти и пополнения опыта дизелепользователей
Проблема: 2-5 секундный цокот при запуске мотора на холодную. Диагностировал сам - натяжитель цепи (спускает клапан масляной подпруги). Новый натяжитель даже без масла оказался в 2 раза жестче. В процессе диагностике было впорото кольцо оригинальное мерсовское уплотнительное под натяжитель стоимостью 350р. Замену подобрал от VW PASSAT B5 1.6-1.8 1997 пробки сливной масляного поддона (вариант с большим кольцом), кольцо расточил по внутреннему диаметру на 1мм
В верхней части старый натяжитель установлен в максимальную длину, на которую он должен выдвигаться.
В средней части его реальная длина на которой он мог работать (мог, но не должен выдвигаться до такой длины). Фото не очень показательное, присмотритесь к длине, на которую выдвинут шток и сравните с верхней частью фото
В нижней части натяжитель цепи в разборе, разбираться на части он не должен вообще!
Делать отдавал в сервис, у самого не было времени перед майскими, но надо было успеть до поездки в Брянск
Попутно была заменена цепь. Исполнялось методом расклепки, перемотки цепи и заклепки звена через правую крышку гбц (правая это которая с маслозаливной крышкой). Заклепочным приспособлением послужили 2 молотка. Использовалась из специнструмента фреза для зачистки седел форсунок, больше ничего
Результат: треска нет при запуске. Улучшений или ухудшений в работе мотора не обнаружено. Цена вопроса 12 тыщ рублей для клиента с улицы. Мне обошлось в 6.
Отдельное спасибо Евгению E_Gun за консультации и материалы по мерседесоведению и ремонту.
Изменено пользователем Гость
W124/300E
Добавлю 5 копеек.
Для удобства установки натяжителя уплотнительное кольцо к нему можно приклеить "суперклеем".
  • 3 года спустя...
  • Гость открыл тема
Автомобиль: Wk/wh 2007
3.0 crd Гранд 2007 год на одометре 170 тыс  99% пробег родной
Когда машину купили изначально был маленький цокот из переднего левого колеса не на холодную, а после 10 минут работы на холостых после ночного простоя. Спустя 6тыс км он начал усиливаться, и он не постоянный и не имеет постоянную цикличность. Поехал я на диагностику форсунок все проверили две лили в обратку поменяли звук так и остался ничего не нашли. Скидываю ремень все тихо ставлю опять цокот (ролики,ремень ,муфта генератора ,помпа новая ,кондей не постоянного вращения гидроусилитель крутится без нареканий ) звук тот же  . Ошибок нет едет хорошо в фильтре масленом стружки нет. После прогрева звук проходит, но при включении кондиционера опять появляется. Подскажите куда копать уже сил нет … уже был на 20 СТО везде разные версии никто внятно сказать нечего ……или хороший сервис в Крыму или Краснодаре
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
  В 17.07.2019 в 22:11, Alex.agarkov сказал:
Показать
Добрый день. При перечисленных Вами исключаемых вводных как ролики, ремень, и т.д, посоветую "послушать" компрессор кондиционера. Если его исключить, то можем предположить гидронатяжитель цепи. Были случаи цоканья его. После его замены цоканье прекращалось.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Товарищи дизелисты! Из натяжителя может лететь масло наружу, если, например, нет уплотнительного кольца? Вроде все возможные подтеки масла устранил, а на генераторе ВСЕГДА свежий слой масла. Натяжитель остался последним, кто может это делать:(
И как его нащупать, для того, что бы выкрутить? Какая головка нужна для его демонтажа?
Спасибо!
На 18 что ли... Не помню, но в наборах обыкновенно оно есть.
Именно из-под натяжителя и течет у тебя скорей всего. Кольцо поменяй.
Я не по резьбе закрутил первый раз, натекало прилично даже с новым кольцом, залив гену и похоронив щетки и токосъемные кольца наглухо. Зарядка пропала у самого дома, пришлось генку перебрать. Впрочем, не жалею, перебрал и забыл еще на 10 лет.
  В 18.07.2019 в 08:40, JEEP-USA сказал:
Показать
Вы бы могли уточнить цокот был возле гидронатяжителя или нет ?я про ваш случай имею ввиду
Открыл сегодня пробку маслощаливную.увидел натяжитель внутри. Пытался пытался рукой нащупать, нак и не ращупал, но вытащил руку из района гены и вся перчатка была в масле:(
И еще вопрос... А в штоке, который выдвигается есть отверстие как бы поперёк самого чтока? Как на наконечник (на обеих картинках в первом посте)
  В 21.07.2019 в 12:35, Akpo6at13 сказал:
Показать
ну есть вон, на картинках справа
  В 21.07.2019 в 12:57, Akpo6at13 сказал:
Натяжитель INA вообще хороший?
Показать
брать можно
  В 31.07.2019 в 12:52, gesha-50 сказал:
Цокает первые секунды после запуска из-за гидрокомпенсаторов
Показать
Это в вашем конкретном случае. По видео я бы даже сказал что только из-за гидриков, точнее по видику невозможно вангануть.
Респект за проделанную работу.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Кстати  в инструкции по мерседесам сказано,что стук гидрокомпенсаторов при запуске OM642  допустимо,несколько секунд  после запуска,пока давление масла не поднимется до нормы.
У меня при проверке из 24 гидрокомпенсаторов только 6 при нажатии проваливались на 1-2 мм.,остальные нет.Их и поменял,все равно крышки клапанные снимал для замены цепи.
Вот фото натяжителя после установки новой цепи,звездочек и комплекта башмаков цепи.Шток выходит из корпус всего на 2 мм.Прокладка под натяжителем цепи  -кольцо алюм. А6119970044,у нас стоит 4 евро.
Изменено пользователем gesha-50
Добавление
Момент затяжки  натяжителя цепи - 80 н.м,на фотографии ошибка.
Автомобиль: Commander
Показать
У меня такое же. И у многих с мерседесовскими дизелями на WH и XH, только они не понимают, что слышат. Но если долго разбираться, то всегда можно разобраться.  Причина - подшипник коленвала первого цилиндра. В 2010м Мерседес даже TSB на эту тему выпустил, но они с Крайслером были уже в разводе, поэтому нам приходится лечиться за свой счёт.
MB TSB: LI03.20-P-048278
https://workshop-manuals.com/mercedesbenz/r_350_bluetec_(251.125)/v6-3.0l_dsl_turbo_(642.870)/engine_cooling_and_exhaust/engine/cylinder_block_assembly/crankshaft_main_bearing/component_information/technical_service_bulletins/all_technical_service_bulletins_for_crankshaft_main_bearing/li03-20_p-0482782/feb/10/diesel_engine_crackling/ticking_noise_at_idle/
Смысл TSB в проблеме с подшипником первого цилиндра. Найдите человека в мерседесе, который имеет доступ к техническим данным и может вытащить образец звука из этого TSB (он в формате mp3). Сравните со своим.
Тиканье на холостых с ремнём - нерегулярное, но отчётливое, и пропадание тиканья без ремня на тех же оборотах - это замена подшипника коленвала 1ц.
Больше - тут: https://mercedeslab.ru/blog/obzory/m642.html
а ещё больше -- тут: https://mercedes-benz-worldzz.blogspot.com/2016/06/engine-makes-intermittent-knocking.html
Давайте называть вещи своими именами - речь про вкладыши коленвала. Оно, конечно, подшипник, но в конце концов тогда уж подшипник скольжения коренных опор коленвала первого цилиндра.
Копипаста это не всегда хорошо
Да, не стоит благодарности. Пусть и дальше люди весь мотор перебирают, форсунки, насосы, генераторы, кондиционеры. Могут даже перебрать выпуск и поменять прокладку головы, разыскивая источник. Вы же знали, что это за звук, просто стеснялись сказать, my ass.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Сфоткал свой натяжитель
Готовиться к замене цепи? Или это не показатель? Ничего при запуске вроде не цокает (ттт).
Пост N3, видео N2. Берем два звена за соединение между зубами, дергаем вверх-вниз. Если цепь поднимается над зубьями - копим деньги.
На неснятой клапанной крышке отверткой можно подлезть. Или пальцами кто половчее, но только на холодном моторе
https://cloud.mail.ru/public/uhtJ/49XGc7bNp
Ребята помогите проблема не решена найти никто не может говорят движок на стол.
Главное ремень снимаю тишина.
Изменено пользователем Alex.agarkov
Забыл уточнить
По видео я ничего не понял. Ну да, долбит где-то. Но не щупая машины я даже позориться с догадками не хочу.
Ремень?  И прям тихо становится? Может все-таки туда и надо копать, а не мотор снимать?
Тоже думаю, что или ролики, или какой шкив... Возможно это гуровский подшипник
Автомобиль: Мерседес
  В 18.05.2015 в 22:49, Гость сказал:
Показать
  В 12.09.2021 в 19:04, Евгений ш сказал:
Показать
Решили проблему?
Решили проблему?
Автомобиль: WK2
  В 07.08.2019 в 13:03, dxthyt сказал:
Показать
 И у меня после очередной замены масла появился этот звук.  Вы сами предпринимали какие либо действия, или так и ездите с ним?
  В 04.11.2019 в 19:44, Alex.agarkov сказал:
Показать
В точности такой же звук у меня появился после замены масла. Прямо точная копия. Вы как нибудь решали этот вопрос?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Влад1990
    • even 16
    • avdeevru
    • ALEX3
    • HUNTER-Alex
    • Palach
    • Serg86
    • andrey020
    • xmo97
    • mixelson
    • kupr_vi
    • bpavo
    • Кусака Мадагаскарская
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
