Проверка "массы"
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Товарищи,подскажите как проверить "массу"на кузове?т.е она есть по пробнику,а вот ее качество так сказать,под вопросом,догадываюсь что можно тестером,но сам в этом не очень,научите?
Зы тема не очень профильная,после понятного ответа можно удалить!!
Изменено пользователем dzdm
105
Автомобиль: jeep wk
Стартером
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стартером
post-23749-0-53182200-1432410072_thumb.jpgэто имел ввиду
105
Автомобиль: jeep wk
да подключи любую нагрузку(компрессор, переноску и,т,д) и меряй (на пикапах многих силы на кузовке нет) ну это так к слову
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блин,может не так спросил,от этой массы все работает,вопрос на сколько она массиста,это важно,а вот как мерить тут и спрашиваю
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Для понятия,там изначально ее ваще не было,в крашеный кузов вставлены фтулки с резьбой под рейлинги,так вот масса получена путем проварачиванием этих фтулок относительно кузова,отсюда и вся тема!!!!
Просто другого места под антенну не хочу!!!!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для антенны такой массы недостаточно. Тут работает принцип - чем больше соприкосновение по площади с кузовом, тем лучше. Втулки с резьбой вклеены в кузов в основном на герметик. Массы там практически нет, даже если защищать болты. Я ее устанавливал тоже примерно так, но все болты на релинге выкручивал, зачищал, а с обратной стороны зачищал и кузов. Дополнительно вытачивал шайбы-чашки из латуни, которые при затяжке гайкой из салона, упирались бы в зачищенный кузов. А форма чашки для того, что бы она не упиралась сразу во втулку (они выпирают из кузова), а доставала до зачищенного кузова.  Все это соответственно замазывал литолом.  И так со всеми четырьмя болтами на релинге. Антенну тоже дорабатывал, разбирал, пропаивал контакты, забивал литом.
Изменено пользователем Van777
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо.мутно это потолок разбирать,надо что то другое придумать)
732
Ну не знаю как на Грандах, мне достаточно было снять боковые накладки и отогнуть обшивку потолка вниз. И все отлично получилось.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да я тоже еще не знаю,не смотрел пока,если просто,то буду по вашему типу делать!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Aspid68
    • Gribnik
    • leksrus1
    • Алексей 2710
    • moinic
    • Ados20091
    • Роман700
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61284
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
