Grandik 4.0 WJ
Автомобиль: Grand 4.0 WJ 2003
Взял недавно WJ 2003 года. На асфальте где-то на скорости 50-70 км/ч после неровностей начинает рыскать задок в поперечном направлении. До этого ездил на японках. Подскажите это нормально или есть дефект. Смотрели втулки бумеранга-вроде нормально. Заранее ГРАНД МЕРСИ!!
ArG,есть такое дело..машина то - мостовая. smile Но сильно рыскать не должно..Скорее так,слегка "подрыскивать" может.. wink И ещё:раздатка у тебя какая?...Просто есть режимы "Парт Тайм" и "Фулл Тайм"..Так вот,на режиме"Парт тайм" такое может быть и его надо СРАЗУ отключить (это режим для бездорожья) иначе раздатке быстро придёт кердык!...Ездить по городу,можно на заднем приводе или в режиме "Фулл Тайм"! Удачи! wink
У меня Селект-трак, езжу на тока на 2WD.
Отлично!Тогда,как уже выше говорил,может слегка "подрыскивать"..Особенно заметно тогда,когда переезжаешь "лежачего полицейского" именно на 50-70 км/ч...Режим "фулл тайм" немного уменьшит это эффект,но не уберёт... smile
Спасибо Stratovarius!!
Автомобиль: Мередес МЛ
В принципе я не на своём не испытывал такого, до этого была субару, в управлении ощущаю только более высокий центр тяжести, но иногда когда переезжашь неровность на не большой скорости есть что-то подобное, но на трассе ничего подобного нет. Может у тебя резинки в рычагах уже умерли, тогда они подвеску не держат как надо.
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Рыскает задок - это может быть амотризатры задних стабилизаторов в простонародье "косточки" Цена вопроса 1500 рублев за штуку +установка. И проблема уйдет.
Anastasiya, biggrin если можно, я б еще добавил резиновые втулки заднего стабилизатора.
7 HO
RAV4 2006
TRI-A,\ shylove ф сборе up ...чеикруто машинку обмыли.....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
А на малой скорости при езде по неровностям задок болтает или как? У меня, например при такой езде задок болтало. Менял аммы - не помогло. Поменял заднюю тягу Панара и втулки стоек заднего стабилизатора до кучи и все прошло. Теперь наслаждаюсь нормальной ездой.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так у тебя ZJ там Панар стоит который держит мост от того чтобы не убежал в сторону, но и он же болтает кузов влево-вправо когда он раскачивается вверх-вниз. А на WJ уже Панара нет, есть А-плечо, так что боковых колебаний быть не должно.
20
Dodge Durango
Так я его превел с нашего болгарского слега, ибо ваш не знаю... confused
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Seman3
