Уровень масла 3.0 CRD
Денвер
Можно до паранойи себя довести с этим замером мне кажется.
Ты не одинок... :lol2:
533
А я начинаю гемороится на тему уровня, когда на холодную ниже минимума..
До течи прокладок под теплобмеником каждый выходной проверял и держал литруху масла на готове..
Так и ездил с полгода,наверно литра 3 до 5 на долив ушло..
Началось это дело по зиме, в августе устранил..
Пока все прикупил, потом надо так поймать момент когда у тебя 3 дня для секаса с мотором свободных выпало..
Это в том случие если делаеш сам и в первый раз на даче и в дали от цевелизации.
Успех должен быть гаронтирован на все 200%..
Чтобы все было куплено и негде не накосячил во время ремонта..
Настоящая ходьба по лезвию ножа..
5 часов на разборку и 10 собрать.
При условие что все проходит без чп..
Масло меняю всегда сам, 3 раза махнул..на этом моторе, раз в год по теплу под зиму..
Сливаю почти 10 литров и столькоже заливаю.проверка и уровень ближе к максиму.Больше не лью так и стараюсь держать ,если есть потери..добовляю когда опускается к минему..
Возможно метода не правельная, но я считаю что перелив нисет больше вреда, масло начинает угорать интесивние..а между метками ,золотая середина..
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А чего чёрное масло такое? У меня ща 6000км. и то чище....
У меня она такое букавальное после 100-120 км. Через тысячу вообще черное. Но егорка у меня не отключен
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
М да...похоже, уровень у меня не тот...
А в котором часу дня(или ночи)вообще надо проводить измерения?... Ну,чтоб прям самые точные показания были...Что по этому поводу Крайслер говорит?
103
У всех дизилистов так.
762
Не, у некоторых и через 6 тыс.светлее...)))
533
У меня масло тоже чернеет быстро, на 500 км, может выглядить что и неминял..
Кто поумнее меня и опытние говорил, если не меняет цвет то и неработает как надо.
Значит масло гавно..
628
BMW 330Cic
Пошёл перемерял, все гуд, с двух сторон выше середины. Как и заливал.
Вспомнил, я щуп сунуть не горизонтально, а вертикально. Во.
667
Не,у некоторых и через 6тыс.светлее...)))
Ну да....    :D  :D  :D
412
Судя по записям в этой теме, не у всех. Хотя я считаю что это норм)
103
По моему тут только одна такая запись)
1 651
W124/300E
Пацаны!
Отключайте ЕГР нахрен!
412
Так раскрой уже секрет. На каком масле гоняешь то?)
762
Уговорил.Дерьмо из выпуска во впуск никогда не будет полезно. Выберу время и поеду.
Не замечал,на много увеличилось время прогрева движка после откл.?
1 651
W124/300E
Вообще не увеличилось, Олег!
И температура тоже никак не увеличилась.
Даже на предельных режимах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Парни, там просто воздушная пробка в трубке образуется. Нужно ее продуть и будет уровень показывать правильный.
В 15.06.2019 в 15:07, Валерий 4x4 сказал:
Куда дуть то? В себя или от себя)?
  • 6 месяцев спустя...
В 23.09.2019 в 18:33, Akpo6at13 сказал:
От себя конечно.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Whale
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88532
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
