Салонный фильтр на KL
принесли
А смысл салонник носить ОД, Самому можно поменять. А ОД отправить... сами знаете куда. На гарантию авто это не влияет.
Блин, я думал нельзя отказаться от того что в регламенте прописано, я бы его вообще не менял, я купил машину в октябре, через пару дней выпал снег, фильтр практически чистый. Теперь буду посылать их подальше от салонного фильтра, лучше сам сменю по необходимости.
Автомобиль: BMW X4 G02 20i
Проходил ТО-2.
Сказал менять салонный фильтр.
Вот какой, я надеюсь мне поставили:
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
12 тыс.км
только городская эксплуатация на асфальте.
при замене нужно снимать не только боковину на тоннеле, но и верхнюю облицовку(как бы снизу бардачка). там один клоп стоит. без его доставания ничего не выйдет. А в глаза этот гад не сразу бросается)
Ну ведь ничего в этом фильтре нет, меняется легко, почему тогда на ниссан он стоит 1000 руб, а на жип более 4000? Внешне ниссановский хоть рамку имеет, а тут тупо гармошка.
Ну и от крайслера в этом фильтре только этикетка на полиэтиленовом пакете, а фильтр делает DENSO/
дилер сказал: "салонный фильтр вам менять не стали, он у вас чистый"
конечно чистый - за сутки до ТО установленный. ))
Для себя я думаю менять его надо раз с 6 тыс. км.
На санте менял то же где-то  3 раза в год, при среднегодовом пробеге 30 000 км. Но цена фильтра для санты- копейки не оригинал 300-400р.
Ну судя по гуглу нам может подойти фильтр от Лады Приоры с кондиционером(я сейчас говорю о геометрических размерах)
правда там несколько производителей кондиционеров и как следствие разные габариты.
В "Планета Железяка" никто не бывает?
Может там есть фильтра и можно по размеру подобрать.
А имеет ли значение какая сторона длиннее? ( у нашего фильтра длиннее основа 24 см, а длина складки-22 см).
вижу в экзисте фильтр(оригинал) за 2490.
со сроком поставки 15 дней.
На EMEX по дешевле 1333 оригинал 8 дней TYC 800184P за 1108
Никак не могу снять обшивку, мягкая какая то, со стороны салон они сцеплены, тяну не расщелкиваются, боюсь сломать, как правильно снимать просто тянуть снизу на себя? А со стороны двигателя получается она вообще не закреплена, ходит спокойно. И валенок над пассажирскими ногами тоже как-то сам по себе висит на одной стороне закрепленный. Как-то все халтурно и хлипко.
Прочитал пару страниц назад, и не понял. У вас над ногами пассажира тоже есть пластиковая панель? У меня тупо провода, и закрыты ватой (не знаю как этот материал называется) никакой пластиковой панели нет, все провода хорошо видно.
Изменено пользователем benomx
Made in Italy...
У меня отщёлкивается на раз. Ту часть обшивки ( которая с сеточкой) придерживаем левой рукой. Под ту часть, (которая закрывает часть тоннеля, где установлен фильтр) снизу просовываем пальцы правой руки и тянем как бы вверх.
А у вас разве не так как на фото в посте №5 этой темы?
Изменено пользователем srs3491
На втором фото висит шумоизоляция сверху, он чем то прикрыта, или в собранном виде так и есть?
Не могу фильтр запихнуть обратно, 1 сантиметр не влазит.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Товарищи, сегодня записан на ТО-2. Понял, по теме, что надо было фильтр заранее купить и приехать со своим на замену. В Омске ТО-2 стоит 20000 руб., в Тюмене также. Какие-то нереальные цифры.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Однажды отказался от установки салонного фильтра на KIA, в результате написали в книжке надпись: ограниченная гарантия на систему кондиционирования :)
Пусть потом попробуют связать неисправности с отказом
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
 DensoDCF120K
Фильтр салона угольный - цена вопроса 624 рубля по размерам подходит
есть ещё куча дешёвых оналогов
Изменено пользователем Desantura_89rus
DensoDCF120K
Размеры этого фильтра:
217x195x25
Размеры нашего:
240x220x20
Толщина кстати очень критична. Оригинальный встает почти в плотную, а лишних 5 мм точно не войдет.
Использую китайский фильтр, жаба давит оригинал покупать
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
в фирменной упаковка и лежит Денсо, даже упоминания о каком то Крайслере нет))))
Блин уже со вторым фильтром пролетаю. Благо есть знакомые кому можно отдать.
Купил угольный или "угольный", фиг знает. Поставил на днях, фильтрует хорошо.
По размерам идеальное совпадение. В отличие от оригинала, который как будто из ваты сделан, у этого боковые рёбра крепче и, в целом, вся конструкция добротнее.
Рекомендую.
От Китая до Москвы за неделю доехал.
  • Nordicus изменил название на Салонный фильтр на KL
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexDrug
    • vyalkov
    • Kuk
    • Xterra34
    • Vladeck
    • porokin
    • bpavo
    • nba358
    • Егор Пятигорск
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
