Расходники
Кто что знает про расходники (колодки, фильтра, свечи и т.п.)?
Нигде не могу найти расходники на наш Jeep. Может кто знает, где можно купить, какие имеются интернет-магазины? Ранее пользовался Exist-ом, удобно и быстро, но там ничего нет на Jeep-а....
Изменено пользователем Azon
  • Ответы 319
  • Просмотры 101,2k
  • Пополнился список передних тормозных колодок   № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC       Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177                Доступен в ЕMEX
  • http://www.jeep-avilon.ru/upload/pdf/Maintenance__check_list_Jeep_Cherokee__KL__gasoline_2_4l_and_3_2l_113213_1.pdf
  • Список передних колодок № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC  Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177           Доступен в ЕMEX   очень хорошая комплектация  3 KUJ
После продажи автомобиля осталось много расходников и зч.Масло в двигатель и коробку,фильтры масляные воздушный и салонный.
Летняя резина на дисках,передние амортизаторы и сайлентблоки задней подвески.
Если интересно,пишите.
18 минут назад, Alexandr66 сказал:
Так это проще сделать тему в Барахолке с перечислением деталей/фото и т.п. - Продам запчасти - JEEP4X4CLUB
А уже сюда тиснуть ссылку на неё. :shades:
1 час назад, Nordicus сказал:
да в эту тему хоть бы фото оставшегося можно скинуть
Развесил на барахолке фотографии ,перечислил что есть,как ссылку сюда закинуть не соображу.Извиняйте уж.
14 часов назад, Alexandr66 сказал:
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, кто заморачивался. Какое должно быть давление в перепускном клапане в масленном фильтре? 0,8 или 1,8бар?
Когда в экзисте забиваешь номер оригинала 04892 339AA, выдает альтернативу по MANN два фильтра с разным давлением. Вопрос какое давление у оригинала?
а зачем это говно вообще покупать, когда оригинал стоит 1500 рублей???
51 минуту назад, up6 сказал:
Зато сколько всего интересного потом можно ... огрести  :crazy:
Вопрос в том, какой нужно ставить оригинальный фильтр на 2,4. Программы подбора выдают два варианта фильтров, а давление у них разное.
3 часа назад, Klimovmv сказал:
Программы подбора выдают ...
Самый надёжный подбор - на пару сообщений выше.  :to_keep_order:
Пишем VIN Андрею - получаем нужный фильтр (а не номер). :wizard:
В 22.11.2024 в 09:07, up6 сказал:
Вы пишете, а зачем покупать это говно? А оригинал вы знаете кто его производит? Скорей всего это чемпион. Я уже работаю 20 лет в сервисе Volvo, занимаюсь закупками запчастей для компании. И знаю точно что оригинал это к примеру в этом году Mann, в следующем Bosch, также и про оригинальные масла может быть Mobil или shell. Ни кто не делает свои фильтра и масла. Это относиться ко всем оригинальным запчастям. Мой вопрос был, кто нибудь знает какое давление в перепускных клапанах у оригинальных фильтров для 2,4 двигателя?
а мне не надо это знать, я беру оригинальную коробку и достаю оттуда оригинал, который за пару десятков лет ни разу не облажался, вот и все...
Кстати на экзисте  04892 339AA  оригинал  3708 р. А ман 1600 и 2069 р.   Как то так ☝️
А на емексе как бы тоже оригиналы  от 04892339 BE  831 р до
4892 339AA 3127 р.  А между ними еще "оригиналы" .  Вот и считай https://www.yandex.ru/video/preview/9907119001850990358
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
а можно и так - заходишь на форум и получаешь оригинал по цене аналога, ставишь его на авто и не забиваешь себе голову поиском порога давления перепускного клапана...
В 30.11.2024 в 00:43, up6 сказал:
Ну ... Я про это сразу сделал ремарку (сообщение #314), однако "ёжики плакали, кололись ... " ©   :crazy:
мне тоже это непонятно...
  • Dreemer
  • Romario7
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154167 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406606 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103185 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
