Течь переднего редуктора
Roman123
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Народ, доброго времени суток! Сегодня обнаружил течь с переднего редуктора, а именно в месте, где крепится привод к редуктору! Думаю, что потек сальник, просто больше там нечему течь..... Обзвонил официалов ждать долго от 3-10 рабочих дней еще и забирать его не ближний свет :mad:
Вопрос:
1. Может у кого-нибудь есть размеры сальника или кто-нибудь знает где их можно найти, что бы подобрать неоригинальный?
2. Особенной он формы или обычной?
2. Какое масло и каким объемом заливается в редуктор?
вин напишите... оригинал 300 рублей стоит, есть ли смысл в колхозе?
62
Очень срочно нужен! В субботу в командировку ехать. VIN: 1J4RR5GG8BC568408
левый 68084185AA
правый 68084184AA
минимальный срок поставки 2-3 дня, так что это уже следующая неделя
62
Спасибо! Придется колхозить(((
так сильно течет? старый вырвете, новый не найдете, командировка будет под угрозой
62
Очень сильно потекло((( Тоже верно! Будем надеяться что все получиться. С так сальником 2 т.км. тоже не вариант ехать((((
  • 3 года спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго всем дня! Дней 10 назад при осмотре машины обнаружилось что передний редуктор немного в масле, пятно идет сверху сбоку, грешил на пробку - но не может быть, она ниже находится. Протер масло и покатался эти дни - сегодня осмотрел - ситуация та же, редуктор снова в масле, складывается ощущение что потек идет из под сальника правой полуоси.  Нашел сальник 68084184AA правый ( 68084185AA левый.) Это его точно номер? и кто сталкивался, как менять его, ничего сложного нет ? заранее спасибо
  • 9 месяцев спустя...
69
Спустя 10 мес ситуация не поменялась, редуктор по прежнему потеет, но при детальном изучении пришли к выводу что потеет скорее всего через стык ( шов ) корпуса редуктора. Он там на герметике. Протягивали болты - не помогло.
Вопрос о лечении - надо колоть редуктор , насколько это сложное мероприятие, с его снятием, есть ли там какие то специальные прокладки или только герметик,  кто то сталкивался с подобным?
Автомобиль: jeep grand cherokee wk (2005) 4.7
Та же проблема..
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Есть бу редуктор сухой и чистый, интересующиеся пишите в личку
Доброго времени суток) Попробуйте обратиться к Олегу с Ботанической. (https://jeep4x4club.ru/profile/31146-oleg-s-botanicheskoy/).
Олег занимается редукторами. Посоветовали обратиться к нему.  У меня была проблема с выходом из строя игольчатого подшипника в корпусе переднего моста (дифференциала) правая сторона. Поменял сальник 68084184AA правый и подшипник номер НК 4020. WK2 дорестайл.
  • Nordicus изменил название на Течь переднего редуктора
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Andreywb
    • xmo97
    • doctor_com
    • severOK
    • Solist
    • Sergey79
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101664
