АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Добрый день Всем уважаемые Jeep-воды огромная просьба помочь у меня Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель 2004 г подскажите нужна плата шифера или ее ремонт (та что стоит в селекторе) подскажите где можно купить или отремонтировать могу купить в сборе с селектором территориально нахожусь в Иркутске. Может кто ремонтировал посоветуйте как и что менять заранее спасибо за содействие!!!!
  • Ответов 69
  • Pana Petrov
  • Ja.sha
    11
  • oejek67
  • Toxa
Изображения в теме
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7 CRD Overland
DINGO_DJO
Я покупал у ребят jeepswj.com.
На следующий день прислали. Работает отлично. Цена 327 евро
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Охренеть. 327 евро за несколько перепаянных резисторов
Огромное спасибо 327 это с учетом доставки в любой город? и чем отправляют
7 CRD Overland
Если перепаивать то будет стоить намного дешевле. Сопротивления стоят копейки. Перепаять тоже не проблема.
327 да, это с учетом доставки. Сама плята стоит у них 305 евро. Мне обошлась доставка в германию 22 евро. Плата была на следующий день уже у меня. Не знаю сколько будет стоить доставка в твой город. Можно перед тем как заказывать уточнить у них.
Ах да, мне отправляли DHL express. Уточни лучше у них лично.
7 CRD Overland
Да не за что! Сам только закончил аналогичный ремонт.
Как поставишь новую плату заедь в мастерскую и сбрось все ошибки по коробке и по мотору на нормальном компьютере. Мне сбрасывали Bosch-ем. Некоторые машины ездят сразу а некоторые хотят чтоб очистили мозги.
Удачи в ремонте!
Ошибки полюбому надо сбрасывать а то не поедет , а на счет цены с меня взяли 500р в сервисе по ремонту бытовой техники .
А если в автосервисе конечно возьмут в разы больше.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Добрый день! Не могу найти  аналогичную тему по 4.7, 2000 года с 45 коробкой. В дальней дороге загорелся чек, показал ошибку 0700. В дороге начала пробуксовывать одна из передач. Появился не сильный запах фрикционов из щупа. Дома обнаружил дырочку в шланге от радиатора к коробке. Долил жидкость, поменял шлаг и решил прокатиться.  При переключении селектора во все режимы ни каких проблем, но в движении включается первая, вторая , а при попытке включиться на третью в районе 3000 оборотов, происходит скачек оборотов и передача не включается. Чек продолжает гореть и самодиагностика показывает   Р0700.
Это аварийный режим или умерли фрикционы?
Какой сканер может показать ошибки  в моей коробке?
Есть ли на моей коробке датчик про который пишется в этой теме?
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wg 2.7 crd
Доброго все времени суток! В общем как и почти всех владельцев 2.7 трактора коснулась проблема с селектором. Почитав форумы, прочистил разъем на коробке, аккумулятор свежий, но ошибка не уходит. Но есть интересная особенность. На шифтере всегда в пол силы горит светодиод пониженной передачи, при включении на пониженную он ярче гореть не хочет. А так же очень очень тускло прям еле еле всегда горит светодиод на первой передаче. И вот я прям даже и не знаю что делать)) Помогите советом так как не на одном форуме не нашел что бы у кого то было именно так
  • Nordicus изменил название на АКПП не переключается выше 2-ой, ошибок нет.
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Anna 770543
    • РусЮга
    • DmitriyVL
    • busya51133
    • even 16
    • Gosudar
    • Veles1212
    • КириллШевченко
    • Бородатый
    • achemara
    • Александр Баканов
    • Chera400
    • andy990
      • 6086
    Anna 770543
    Anna 770543
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
