Строительная бригада в Липецке/Ельце - есть контакты?
Chapaev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Приветствую всех. По Липецку тему не нашёл, поэтому соседей спрошу. Есть контакты бригады, которая могла бы отремонтировать вент-фасад на здании, переложить плитку и заменить подложку (фанеру на стекломагнезит)?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • V_u_k
    • Rommel-86
    • Tylusis
    • ss_pavel
    • alex1812
    • Schv
    • Slava52
    • kinst77
    • JxJ2011
    • DemidAl
    • Vlad&Mir Aс
    • victor 55
    • Stargazer
    • Oleg40
    • xmo97
      • 7665
