Крен кузова
Доброго дня всем! Сегодня обратил внимание на наличие крена кузова в левую сторону. Примерно 2 см спереди и сзади. Площадка ровная. Не уж то от меня просела??
Правые и левые пружины разные. Или перепутаны при переборке подвески,или вообще стоят не те.
только передние, задние одинаковые
а работы с подвеской ближайшее время не производили? Тут была одна тема - в сервисе болт верхнего рычага мимо сайлента вставили и закрутили....
Это вообще "пять"..Завтра собираюсь загнать на антикор, заодно пружины гляну
Собственно и разобрался... на  правой стойке переднего амортизатора видно, что аммортизатор вышел из крепления. Когда это произошло и следствие чего не знаю. Отпустил болт, нагрузил стойку он и встал на место. Кузов выравнялся.
Изменено пользователем Shon73
  • Джипп
  • Гарик Москва
  • Егор Пятигорск
  • Priexal
  • Serzhik
  • bagzi
  • URRI 39
    • 53 Записи
    • 458450 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45917 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217592 Просмотра
