Автор Планета Силикона
12 дней и 7 часов
6 750 руб. -
Автор VeteranJeep
4 дня и 20 часов
27 дней и 14 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
25 дней и 7 часов
Автор ,Дмитрий
1 месяц и 13 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
- buzz
- alex1812
- Kolya2,8kj
- Егор Пятигорск
- benomx
- kupr_vi
- Galex89
- nasher
- Lemon_77
- leksrus1
- volvist
- TimBek
записей - 94
комментария - 269873
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
