Автор Andrey Mylnikov
24 дня и 1 час
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ВалераЮ
9 дней и 12 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
21 день и 4 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- benomx
- buzz
- kupr_vi
- Galex89
- nasher
- Lemon_77
- leksrus1
- volvist
- TimBek
- Нафигатор
- Voldemarych
записей - 94
комментария - 269873
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
