Перегрев тормозных дисков
AlexIV
Дак этож вроде как 2жды2=4, по другому вроде как и никак?!
Не всегда. У того же Порша соседского зенкования нет.
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Всем привет , я тут в паралельной ветке писал :
Месяца 2 назад , у меня повило диски , но вело их только когда они разогревались (после полу часа спокойной езды или оттормаживания со 160-180) но на холодную потом опять были нормальные :) Так вот , заказал я себе диски Stoptech с насечками , но пока они шли у меня кончились колодки (штатные , пробег 25000) . Не дожидаясь дисков , я поменял колодки , поставил FERODO PREMIER FDB4403(заказывал на Exist.ru ранее для дисков Stoptech )и О ЧУДО их перестало вести !!! Вибрации - 0 . И не пылят и не свистят . Проехал уже около 300км . веду наблюдение .
Целый день ездил агрессивно и вечером оттормозился с 220 . Ведение не возобновилось !!!
P.S. Уже километров 600 проехал на данный момент .
Вот как выглядели мои диски когда я их нагревал . Сколько градусов я не мерил :) . Напомню , что в холодном состоянии они и выглядели и работали как не поведенные (как и у автора темы) !
Автомобиль: VW TOUAREG
Тоже взял эти колодки, сижу на проточке чтоб наверняка. Посмотрим как будет.
Автомобиль: Jeep GC WK2
@андрей412,@андрей412,@андрей412,@андрей412,
Народ, есть те, кто ставил вот этот комплект диски/колодки? http://power-stop.ru/products?catalog=2&brend=Jeep&model=Grand+Cherokee&filter1=3.7&god=2011-2014
Отпишитесь плиз, стОит ли брать... Спасибо
Бралв академии. Если самолетом из амерекосии, то примерно месяц, но в два раза дороже. Если морем, то примерно два месяца ждать. Ждать морем не стал, заплатил около 14 тыс. за пару передних дисков повер стоп с вентиляцией и проточками. Катаю с декабря 13-го года, пробег зс момента установки около 15 тыс. Часто приходится оттормаживать со 150, проблем нет, руль не бъет, но вместе с дисками заменил колодки на trw и они мне не очень нравятся, скрипят.Думаю заказать такие же диски на задний мост и подобрать другие колодки.
ну что проехал 3500 км. тьфу,тьфу,тьфу. последние 1000 км. оттормаживался с прицепом с лодкой, в дождь. :up:
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Я считаю эта тема для SRT или 5.7 а наша авто это не болид чтобы оттармаживаться с 220-х сот и где так можно в Москве так стартовать а потом на юз???
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А кто такие ставил ? http://www.rockauto.com/
POWER STOP Part # K5951
и подскажите как недорого доставить из Америки в Питерhttp://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4751226&cc=1446514
Покупал колодки на Инфинити у них! Очень понравилось! Если на Чирке диски поведет, то скорее всего куплю POWER STOP! И что то весь форум перерыл, да и интернета не мало перелопатил, но ни где не могу найти предложений по тюнингу тормозилок! К нам только Брембо от SRT за 200 косарей подходит, и всё?! Есть кто ставит, без глобальных переделок?!
через неделю-полторы привезу такие для одного клубня, у него и спросите, только с номером комплекта аккуратнее - диски бывают разного диаметра - под разные тормоза.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Я намучился с этим биением. Началось в 20 тыс. и с каждым днем усиливалось.
Хотел заказать из Америки, но ждать месяц я был не в силах и купил Powerstop и керамические колодки по кругу. Проехал пока около тысячи. Ничего не бьет, машина тормозит значительно лучше. Пока доволен.
Изменено пользователем Eldreamer
  • 9 месяцев спустя...
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Парни, подскажите, ехал с отпуска, попал в ямку на тормозах, и после этого начали сильно греться, и видно на передних дисках пыль от колодок(( проезжаю километр , останавливаюсь, плюю на диски и слюна оскакивает от дисков, они раскаленные, что дотронуться вапще невозможно(
Что может быть ??
@sasha93, может только сейчас просто внимание обратил. У меня как-то порвалась манжета и поршень закис, помог ремкомплект.
151
8 CRD 2006
Так это у Вас супорт заклинил.....было такое, проходили в прошлом году......удалось поршень раскачать со смазкой.....уже год прошёл - полёт нормальный!
42
Снимал супорт, поршня туда сюда ходят..
Так блин , такого же не должно быть, что они как кипяток после одного километра пути
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Помимо поршня еще и направляющие могут клинить.
Конечно не должно! Сам методом плевков перегрев обнаружил у себя :)
42
И что делал ?
1 152
@sasha93, а что, неужели обе стороны одинаково сильно греются?
42
Да, именно так ((
146
6 2012 г
Иногда бывает такое при довольно сильном износе тормозных колодок, когда поршеньки вылазят слишком далеко из суппорта, и при резком торможении и ударе при торможении (попал в яму колесами), их "перекашивает" в суппорте и не возвращает обратно.
Вариант второй - подвис клапан распределения тормозухи по контурам (греется только передний мост), не знаю как в Гранде распределены контуры, перед-зад или по диагонали. Разрыв манжет сразу на обоих суппортах маловероятен, хотя всякое может быть. Надо в любом случае снимать колеса и смотреть в чем дело. Попытаться вручную вернуть поршеньки назад (втопить их в суппорт) и уже тогда смотреть в чем причина.
Вариант третий - накрылись подшипники ступиц, тогда тоже все сильно греется, но чтобы два сразу - не похоже, да и пыли от тормозных колодок не было бы, только вонь неприятная.
Изменено пользователем rsm
42
Снимал колеса, поршни все до конца утапливал, все нормально двигается, естественно с усилием
Новые колодки заказал, подожду, поставлю и посмотрю что будет, если решится то гуд.
А где этот клапан найти ?? Подскажи
146
6 2012 г
к сожалению не знаю тормозную систему Гранда, где его инженеры воткнули, или в распределителе контуров (коробочка такая под днищем, куда тормозные трубки приходят) или в главном тормозном цилиндре. Но если поршеньки назад входят и уровень тормозухи в бачке поднимается при вдавливании всез поршеньков, то клапан рабочий. Такое устройство служит в целях одной из систем безопасности, это если например лопается тормозной шланг, то тогда блокируется поврежденный контур, чтоб не вытекла вся тормозуха и остались тормоза (очень примитивно)
В нашем пепелаце имеется занятная байда,про которую не упоминают на форуме,но которая очень часто приводит к перегреву и короблению тормозных дисков - глюк электроники,которая считает ,что идёт дождь ,когда его нет, и начинает "подсушивать" тормозные колодки.
Сам давно об этом думаю и писал пару раз об этом на форуме. Как эту хрень выключить нафиг?  :dntknw:
:santa:
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Заблокировать тормозные шланги. :D
А если серьёзно, то, по-моему, эта система должна быть заведена на датчик дождя. А уж какой там алгоритм работы-одному хруслеру известно. Может быть связано и с частым включением омывателя лобового стекла.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
На дорестайле тоже эта функция есть? Подсушивание
да
Нужно переключатель режимов щеток не держать в положении авто даже на минимальной чувствительности.
Сел утром в машину и выключил :)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
...машину :lol2:
Ого. С этой функцией колодок на долго хватает без нее тыщ на сто точно хватил об
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
За четыре года пару раз вкл. датчик дождя.
Колодки гдето на 90т.км менял, износ перед 50%, зад 55%.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 670 гостей (Посмотреть всех)
    • Федор 71
    • Syricat20
    • lex0707
    • Olgerdt
    • sa_devaev
    • DarkInk
    2. Графит
      • 4919
