Отчет о замене верхнего переднего рычага подвески
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Настало время менять сабж... Заранее была куплена пара рычагов Raybestos. Очень долго боялся взяться за это дело. Казалось , что не осилю, но настал час Х. Выпали выходные. :read: И я, засучив рукава, взялся за замену рычагов.
Инструмент:
головка на 21
головка на 22
головка на 19
трещотка
накидной ключ на 21
разводной ключ на всякий
домкрат, а лучше два, как у меня...)))
кувалдочка
пара кусков бруса 15 на 15 для подстаховки
Домкратим машину, снимаем колесо...
откручиваем гайки крепления "рогов" и шаровой, с водительской стороны не особо удобно, пришлось попотеть...
берем молоток по-тяжелее и что есть дури (или чуть легче) колотим в бочину этой железяки (не выучил как она называется)  :blind:  и снимаем рычаг
ставим новый рычаг
За неделю до замены все точки крепления несколько раз обильно обработал ВД-шкой. Когда ставил новый рычаг, то смазал зеленой Кастрюлевской смазкой. Ежли что сделал не так, то прошу Гуру поправить и наставить на пусть истинный.
Согласно замечанию Arny-xxl на стоящей машине ослабил и снова затянул болты крепления сайлентов... спасибо ему за комментарий.
Изменено пользователем Besil
Затяжка гаек на болтах крепления саленблоков должна проводиться поле того как поставишь машину на колеса. Если затянул на вывешенном рычаге - отпусти и закрути заново, иначе сайлентам жить не долго....
Ага, затянул на вывешенном...  :blink:  век живи-век учись... э... дураком помрешь...  :D  сегодня перетяну... Спасибо за замечания... :good:
Теперь на развал заедь
На развал опосля того как наконечники поменяю... а то так разориться можно на развале... ^_^
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Я бы под пыльники рычагов  заглянул, как практика показывает, что капиталисты иногда экономят на смазке. Мазнут легонько для приличия и все...
Изменено пользователем YJeep
Что-то не думал в этом разрезе, снять , то хомут с пыльника можно , а вот одеть его обратно... гляну на другом рычаге, я его еще не поставил, растянул на два выходных... больно жарко у нас нынче...
там хомут - пружинка, он на снятом рычаге в тисках одевается за 1 минуту, а вот без тисков - очень долго. На установленном рычаге вообще не пробовал...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А смазка там только в защитных целях . Сам шар должен работать по вкладышу без смазки - там и зазора для нее нет .
А вот перебор смазки может спровоцировать разрыв пыльника .
А вот перебор смазки может спровоцировать пыльника .
Т,Е, Не лезть, от греха подальше?   :huh:
@Besil, я когда свои ставил , в один заглянул - счел , что вполне хватит . Когда посмотрел как плющится пыльник при артикуляции подвески - утвердился в своем мнении .
Я тоже в новые шаровые на оригинальных рычагах не лазил - доверяю Крайслеру :P
5 crd
limited
2002г
 Сомнительный аргумент.
 Приобретя авто, первым делом что сделал так это то, что проверил наличие смазки под пыльниками всех механизмов с шаровым устройством. И естественно и предсказуемо из семи точек только под одним пыльником обнаружил смазку, и этот шаровое устройство оказалось и в сам хорошем  состоянии,  четырем добавив смазку продлил жизнь, а два пришлось заменить по причине неимоверного износа.
 Смазки накладывал без фанатизма, после периодических  осмотров никаких разрывов, грыж и выпучиваний  нет, так что возникает вопрос к тем кто утверждает обратное, кто то с Вас это делал дабы аргументировано утверждать?
 При работе с хомутом -пружинкой необходимы навыки, иначе можно наделать дырок в пыльнике. Я  енный устанавливаю на авто за минуту без всяких заморочек.
@YJeep, так я же и не говорю , что ее там не должно быть . Просто то что там есть не смазывает шар/вкладыш - там нет зазора для смазки . А вот защита выглядывающего зеркала шарика  нужна - пыльник не идеальная защита . Если переборщить с закладкой , то пыльник может лопнуть . Я такое наблюдал .
Каким образом, поделитесь секретом? Может каконить инструмент специальный?
8 CRD 2006
Тоже интересно....
@Besil, а какие там могут быть трудности ?  Кольцо пружинное , один край завел на свое место , потом , придерживая установленный конец , отверткой провел по окружности и все .
@Besil, я , может , бестолково объяснил  :wacko:
В общем , как снять - редко возникают вопросы : верхний край (там два витка) подцепил и тянешь вверх и как бы разматывая .
Обратно все наоборот : нижний край набросил и придерживаешь (он , сука , скользкий обычно после смазки) , а потом  - отвертка по оси пальца между пыльником и пружинкой (пружинка слегка растянута по высоте) - полтора оборота и порядок .
P.S. У пружинки концы рублены наискось - острые ! Осторожней со свободным концом , не проткните пыльник !
5 crd
limited
2002г
В целях безопасного выполнения работ под направляющий кончик пружины-хомута подкладывается полоска алюминиевой ( или с другого альтернативного магкого  материала) жестянки, таким образом  дабы острый кончик случайно  не проткнул пыльник и не крутился по кругу, и было удобно его удерживать. После укладки хомута легонько стягивается и снимается.
 Дальше все выше описано ...
А у меня всегда опасения по поводу другого (свободного) кончика .
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Вставлю свои 5 копеек.
1. Самая засада открутить гайку дальнего сайлентблока рычага. Тянуться далеко, неудобно, откручивал крепление трубок тормозной системы. К стати в отличае от топикстартера гайки на моих рычагах на 18, а не на 19.  19тым разве что грани слизать...
2. Год назад купил новый "оригинальный" рычаг (коробка mopar), поставил, 8тыс/км... сдохла шаровая! На вид оба рычага один в один, на обоих маркировка TRW или (TWR не помню). При снятии пыльника на новом вместо смазки - рыжая водянистая склизкая кака, при том, что в старом (его пробег более 100000км) все отлично и до сих пор лежит смазка типа графитки.
3. Как не крутил рычаг в тисках, старый хомут пыльника, так и не смог его поставить. Притянул тонким пластиковым, пока всё ок.
откручивал лежа на спине под машиной... гораздо удобней... хотя всякая грязь на голову и в глаза норовит насыпаться... предварительно одел очки и бандану... )))
Кстати... на старом рычаге гайка на шаровой была на 22, а на новом на 21... стандартов и тут нет...
на 3,7 просовываешь сборный удлиннитель под бачком ГУРа, между рулевым валом и кузовом - и крушишь спокойно трещеткой, на 2,4 видимо еще проще из-за меньшего двигателя...
Головка нужна на 18, но и многогранной 19-й тоже откручивается
@Arny-xxl, точно ! По твоей наводке  делал - все довольно просто . Правда , я тогда и стойки менял : со снятой площадкой аккумулятора левая вообще без проблем . Ну а на правой стороне только корпус фильтра сдернуть .
- такая маркировка на всех оригинальных рычагах (на старых тоже), но сколько ни пытался у "TRW" найти номер этого рычага - так и не нашел, видимо сборку рычагов делает кто-то другой, а "TRW" лишь льет сами рычаги.
А имеет смысл оставлять старые рычаги  или их в утиль? Или есть возможность как-то заменить сайленты и шаровую?
один конец пружинки заводишь сразу на посадочное место. За другой конец пружинки берешься узкими плоскогубцами и раскручиваешь пружину, а второй рукой с отверткой "садишь" витки пружины на посадочное место
Сайленты меняются, шаровая - нет
@Besil, а где-то на форуме переделывали родной рычаг  на прикручивающуюся шаровую от другого авто . Ну а сайленты сменные есть .
ну так, на всякий случай :) мало ли чего....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • kapitalist
    • Dronolet
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Dronolet
    Dronolet
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
