Как должны работать тормоза?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Друзья!
Катался на нескольких машинах примерно того же класса и возраста - Х5, Вольво-90, Тойота хайлендер, Туарег, а так же на пузотерках - у всех тормоза схватывают при малейшем прикосновении на педаль.
У меня педаль по сравнению с ними - вата, однако при длительном нажатии в пол не уходит и ABS работает.
Может быть так и надо? Или что-то надо поменять?
Как в идеале должны работать тормоза?
А как на ваших машинах?
Заранее благодарен за ответы и советы!
На моем нормально это когда сразу схаватывает, но не так сильно как на немцах или японцах, но бывает и так что педаль на пару см продавливается и только потом начинат тормозить, так и не понял с чем это связано. Удалось отследить только одну закономерность, это когда со светофора топуть хорошенько а потом через несколько метров начать тормозить, то педаль схватывает сразу как на новых машинах.
Изменено пользователем Crematory
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Все также как и у тебя. То есть тормоза не то что-бы ватные - просто мягкие что-ли. После немца в первое торможение на вжике была паника и также полез обслуживать все суппорта поменял все резинки и направляющие, а в результате так и осталось.  Но если надо, то встает как вкопанный. Итог - привык. :D
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А вот как можно технически объяснить причину мягкости/жесткости?
На мой взгляд - все одинаково - педаль, жидкость в трубках, поршень ...
А на абсолютно НОВОМ вжике ездил кто? Так же тормозил?
У меня есть подозрение что вакуумник говно, но проверять это лишних денег нет.
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
после замены вакума я понял что тормоза на вжике все таки есть :ok:
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Пообщался тут с коллегой, раньше у него был WJ, двухлетку брал, а сейчас WK2 новый. Так он говорит, что у всех джипов длинные и мягкие тормоза, и это связано с конструкцией вакуумника и ГТЦ
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Резиновые шланги раздуваются, если, конечно воздуха в системе нет. Это известная проблема на мотоциклах.
Есть еще как бы связанная с этим проблема:
Шланги разрушаются внутри и забиваются. Под давлением они расширяются и пропускают жидкость, а обратно нет и торм. цилиндры клинят.
Это проверяется открытием пробки на колесном цилиндре и крышки на мастер цилиндре. Жидкость должна капать.
Изменено пользователем car5car
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
На всех крайслерах раздувается с новья? Что-то не очень верится
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
А почему они вообще раздуваться должны? Они что не армированные внутри стоят? Ведь давление там большое создается,не армированный шланг просто разорвало бы при допустим экстренном торможении.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
на моём авто, тормоза так же отзываются, так сказать "длинные - растянутые", но при резком нажатие в колы,  скидывает в лобовое на раз -  всегда пристёгнут , а пассажир и вовсе  :D!!!
с момента приобретения было поменяно : ТО - чистка, смазка ; диски + колодки ( в круг), направляющие перед, жидкость два раза менял в течении 4 лет, залита синтетика 5.1 ( не кипит не замерзает ), отдавал прокачивать диллеру , результат тот же, сказали всё в полном порядке. Стиль езды , 80% спокойный-умеренный, дорога 80% асфальт остальное просёлок.
Итог : привык к такой работе тормоза.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Вчера заменил по кругу тормозные колодки (сзади колодок вообще практически не было и направляющие сухие были), промыл/прочистил все скобы, направляющие промазал.
Результат - ход педали стал намного короче, торможение стало жестче.
  • 6 месяцев спустя...
35
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.вопрос по теме тормозов.особенно для владельцев вжиков из Латвии.с 2010 года езжу на грандах с 247 раздаткой и варилоками в мостах.при прохождении тех.осмотра за это время ни разу не проверяли тормоза на стенде.сегодня встретил соседа владеющего таким же авто и проходившим ТО.сказал,что загоняли на стенд и проверяли каждое колесо отдельно.не пойму,каким образом?машина ж должна уехать с барабанов стенда...
Изменено пользователем draiver
Прав сосед. Тоже сейчас проходил ТО и проверяли колеса по отдельности. И никуда машина не уехала ( квадра-драйв 247).
Изменено пользователем саня238
не понимаю,как так-то?ну раздатка на нейтраль,межосевой разблокирован,наверное.но межколесный-то нет.крутят,скажем,левое переднее,правое вращается в ту же сторону.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Там вроде барабаны стенда раздельные лево-право.
завтра поеду побеседую с инспектором.просто столько лет не проверяли-и на те!я не за тормоза собственно беспокоюсь,а за выход из строя самоблоков от таких проверок.
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7 дизель 2002 г
хороший вопрос) и чем  дело закончилось?
п.4.9 Правил
начали впаривать что-то о новом стенде для проверки внедорожников нашего типа.по моим сведениям пурга полная.ни каких работ по замене оборудования для техосмотра на станции не проводилось!поеду в маленький соседний городок на ТО.там один стенд.главное,чтоб варилоки продолжали фунциклировать.
7 дизель 2002 г
ясненько, спасибо
чем  дело закончилось? начали впаривать что-то о новом стенде для проверки внедорожников нашего типа.
сегодня проходил повторный тех.осмотр.в прошлую пятницу попал на бюллетень из-за некоторых неисправностей и просроченного огнетушителя.тормоза не проверяли.ни разу.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Агент 007
    • Владимир 4х4
    • shon73
    • Kofman
    • Reg
    • Slava52
    • Sergey 541
    • Solist
    • Sevege3007
    • Irishca
    • ESS
    • Gneush54
    • edik2003
    • Pavlik78
    • Сараевод
    • biker
    • Бородатый
    • kot1977
      • 13006
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
