Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Не авторитетно не разу....    :D  Сколько знаю людей, все ездили без колец этих...., при чём большинство в оффроуде участвовали.... и вроде нормально всё.... Я сам на второй машине езжу и ничего.... При чём попадал в такие ямы..., что шаровая верхняя выскакивала..... :up:
Автомобиль: jeep wk
На 275 при штатных дисках понравилось что диск не обдирается, да и минусов не заметил -руль только острее стал
в общем на ширине 9 бяда что ли будет на 265 резине?
как считаете, первые или вторые симпотичнее сядут?
Вторые больше для Рэнглера подходят.
имхо.
)))) по ходу мне одному кажется, что встанут четко именно вторые))))
все до единого на первые показывают))
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не... Не одному.
Наш Гранд брутальное авто.И диски должны соответствовать.Посему однозначно вторые.А первые это аккурат для Хонды Аккорд.Там им место.
А вопчем ни те ни другие.Но это уже Моё имхо.
Изменено пользователем олегТТ
самый разгон, что второй вариант продается только в одной конторе и та в питере))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
взять стоковые диски и к ним проставки добавить 1см, все хорошо у меня будет с 265/70/17
Сначала поставь без проставок и посмотри будет задевать или нет, а если будет, то либо проставки на ступицы, либо проставки под пружины, либо изменение развала, так как при изменении просвета меняется и развал. Всё равно опытный эксперимент "рулит"! Я, если захотел поставить шины гораздо больших размеров, то подбираю на свалке для эксперимента шины нужного размера, хотя бы одну, а лучше пару, ставлю их, езжу, вырабатываю пути устранения ненужных последствий, дорабатываю, что счетаю нужным, и поле этого спокойно приобретаю и ставлю то, что хотел.
255 60 18, ET35, 9.0".
Сюда 265 - е просятся.
Изменено пользователем Alex1971
и ВАЗ 21053.
Ширина протектора шины – 20% = Ширина диска"  Т.е. для 265-й резины оптимальной будет 8-8.5
Не всё так просто, так как здесь ещё имеет значение высота профиля шины, типа того, что для 55 - 60-го профилей не минус 20%, а 10% или вообще ноль. Это всё от того, что ширина протектора - это расстояние от противоположных кромок прилегания протектора к борту, и на низкопрофилях поперечный срез имеет прямоугольную форму, а на высокопрофилях бочкообразную. Так что для 265/60, 9 - ти " диски самый "цинус", или ещё маловаты будут.
Дык , а в чём проблема ? Покупаешь у них там на сайте , и они доставляют любой транспортной компанией. Очень удобно и недорого.
Вот опять эти теории и метания про ширину дисков...
У меня (и не только ) на родных стоковых стоят и 275/65/18 и 265/70/17. И езжу и не жужжу. И всё отлично , и смотрится очень даже здорово , и диск об бордюр хрен поцарапаешь. И у других людей никаких проблем  и намёков на них. В данном конкретном случае нет никакого смысла увеличивать ширину. Ни практического , ни эстэтического.
У меня как раз первые....
и ВАЗ 21053.
Дык разницу между 65 и 60 или 55 улови, и всё встаёт на свои места! Просто эту разницу "на глазок" прекрасно видно, даже ничего счетать не надо. Я Всегда размер шин "на глаз" определяю, с точки зрения эстетики: тут замешаны соотношения высоты диска, шины, арки крыла и самого кузова. Так что  с точки зрения эстетики, но в первую очередь науки, для 265/65 или 265/70  подходят диски от 6,5 до 9,5, а для 265/60 - 265/55  подходят 8,5  - 9,5, ну а ЕТ соответственно по ситуации с самим авто и выбранной шириной диска. Ну неполучится просто поставить 265/55 на 6,5 -7,5" диски - это будет, как презик "ХХЛ" натянуть на буй "Л"! Ну надо понять, что на пузотёрках 205/55 ставят на 6,5" диски, 205/70 - на 5" диски!
у меня резя и зима и лето 265 60 18, диски родные сейчас стоят, немного трет о подкрылок когда на полную руль выворачиваешь. Родной диск вылетом 50,8, шириной 7,5, вот хочу с вылетом 35-40 и шириной чуть больше.
други, а что правда без центровочных колец все ездят, если центральное отверстие больше ступичного?
а нет фоточки?
Я посмотрю... где то были....
В этой теме, наверное, да. )))
Я пару страниц назад давал ссылки (которые охарактеризовали как "не-авторитет-ни-разу").
Задам простой вопрос местным гуру - если (по вашему мнению) ЦО не несёт никакой пользы, то почему этот параметр:
- у всех производителей разный?
- почему он всегда с десятыми долями см.?
:blind:
Ведь "+/- сантиметр это не страшно, болты сдюжат"  :big_boss:
Я ни разу не гуру, но предположу что:
- опеределённый размер ЦО на дисках нужен для облегчения монтажа колеса на ступицу при прикручивании диска к ступице - болтами. У нас на Jeep гайки а не болты, а бывает наеборот, например... :)
Зы: А вот в автоспорте, думается мне, размер ЦО у колёсного диска - актуален весьма. Особенно в гонках Ф1 где скорости за 300 км\час бывают, а колесо прикручено единственной центральной гайкой... :)
ЗЗы: Ну и ещё момент, прокатывает думается мне для особенно упёртых пацанчиков, особенно в Америке, например, или в Эмиратах каких-нить (не в российских мухосрансках точняк). Когда производитель колёсных дисков делает модель дисков с ЦО у которого допуск до 0,1 мм (например) специально для того чтобы засрать мозг пользователю позиционировать такой диск как самый что ни на есть подходящий ИМЕННО для этой марки и модели авто. Ну и соответственно для такого САМОГО подходящего  и правильного диска - ценник выставляется соответствующий. :)
ЗЗЗы: На тракторе "Беларусь" никто не запаривается с размером ЦО колёсного диска! :)
Изменено пользователем Mugatu
У нас на Jeep гайки, а не болты
я ткскзть "в общем плане" привел пример, не конкретно по Jeep'у. :rolleyes:
Цитата из "той статьи" :
Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля.
Наиболее точно соосность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из ступицы цилиндром.
В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие вставки-переходники
:shades:
p.s. думайте сами, решайте сами ... ©
Загадко: Что в автомобиле крутится медленнее всего? Не считая рулевого колеса, канэшн. Правильно: Собственно колесо крутится медленне всего.
Давайте посчитаем, быстренько:
- 32 дюйма диаметр колеса = 812 мм (или около того, лень считать);
- длина окружности = 2 ПR, т.е. выходит 2х3,14х406 = 2550 мм (2,5 метра);
- на скорости 100 км\час ежесекундно авто проезжает: 100000м делим на 3600 = 27,8 метров;
- делим 27,8 на 2,5 метра и получаем частоту вращения колеса на скорости 100 км\час = 11.
Т.е. 11 оборотов в секунду делают колесо, ступица, приводные валы (шрусы) и часть шалабушек внутри редуктора моста.
11 оборотов в секунду это не намного быстрее чем крутила свои великолепные фуэте - балерина Волочкова, например!  А в кабаке да за деньги - Волочкова сможет даже и быстрее, ога... :)
Вопрос: Будет ли заметна некоторая возможная теоретически несоосность колеса относительно колёсной ступицы при несоответствии диаметра ЦО указанному производителем? Особенно учитывая достаточное количество различного шмурдяка которое вращается совместно с колесом.
Кста, необходимо ещё учитывать: Неизбежную разболтанность различного рода соединений в подвесках и трансмиссиях старых десятилетних авто, состояние колёсных дисков (чтобы не побитые были), кривизну резины (бывает кривая с новья), количество грузиков которые повесили на шиномонтаже (качество балансировки тоже) и застрявшие в протекторе разные артефакты и следы оставляемые соседским котом если ваше авто ночует на улице! :)
Вопрос сопсна риторический, просто для подумать типа... :)
Автомобиль: jeep wk
@Nordicus,Работая на американской технике достаёт то, что все отверстия дюймовые (в дюймах целые единицы в метрике хрен запомниш)- Может это тоже влияет.Или как Евгений написал -имеет коммерческий интерес
По крайней мере полезные выводы можно сделать такие:
- Владельцы ЗАЗ-368м, "ока", гоночных болидов Ф1 и всех остальных авто с маленькими колёсами - в обязательном порядке покупают колёсные диски с ЦО диаметр которого строго с точностью до 0,1 мм соответствует посадочному размеру ступицы. Меньше колесо - больше оборотов в секунду, мало ли что, ога...
- Владельцы трактора "Беларусь", карьерного самосвала и прочия таратайки с большими колёсами - по поводу ЦО - не запариваются вааще;
- все остальные пруцца поступают исходя от целей и задач, и здравого смысла тож, ога...
Зы: Чёт я засомневался в способностях Волочковой кароч... Но Николай Цискаридзе сможет точняк! Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=Umd0ojEmhdA
@Mugatu, блин, ну я ж практически открытым текстом: "Мопед не мой! Я просто разместил объяву." ©  :wizard:
:lol2:
Информационный поток обширен, и его восприятие - это личный выбор каждого индивидуума.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • зуза
    • Kyl
    • slayzer
    • Алексей 51
    1. Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года поступил в TRS Motors на плановое техническое обслуживание. В ходе осмотра специалисты обнаружили несколько характерных для этой модели моментов. Были выявлены незначительные подтёки масла в зоне клапанных крышек обеих головок блока цилиндров, включая области вокруг клапанов фазовращателей и датчиков. Это типичная ситуация для Jeep с подобным пробегом и возрастом. Также обратили внимание на состояние подвески - отмечался износ шаровых наконечников и верхних рычагов, что тоже вполне ожидаемо для автомобиля с пробегом.
      Рекомендации по обслуживанию двигателя
      Основное внимание при обслуживании двигателя 3.6 ERC было уделено устранению течей масла. В TRS Motors провели переуплотнительные работы клапанных крышек с заменой всех необходимых прокладок. Важно отметить, что подобные работы лучше доверять специалистам, хорошо знакомым с особенностями двигателей Jeep. При правильном подходе и использовании оригинальных запчастей такие работы позволяют надолго забыть о проблемах с течами масла. Также во время ТО были проверены все системы двигателя, заменены технические жидкости и фильтры в соответствии с регламентом производителя.
      Особенности обслуживания подвески
      Подвеска Jeep Grand Cherokee зарекомендовала себя как достаточно надежная система, но требующая внимания при пробегах свыше 100 тысяч км. В нашем случае были отмечены изношенные шаровые опоры и рычаги. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что для этой модели критически важно использовать оригинальные запчасти - неоригинальные аналоги служат в разы меньше. Особенно это касается шаровых опор, где разница в ресурсе между оригиналом и аналогами может составлять десятки тысяч километров пробега. Также обращаем внимание на важность комплексного подхода при ремонте подвески - попытки сэкономить на замене только отдельных элементов часто приводят к необходимости повторного ремонта.
      Проблемные места и рекомендации по эксплуатации
      В ходе обслуживания этого Jeep Grand Cherokee специалисты отметили несколько характерных проблемных мест, на которые стоит обращать внимание владельцам. Во-первых, это оригинальные колесные гайки с хромированным покрытием - в условиях российских дорог они подвержены коррозии, что со временем может создать проблемы при снятии колес. Во-вторых, при замене сайлентблоков в рычагах подвески существует риск деформации рычага, поэтому такие работы требуют особой аккуратности и специального оборудования. В TRS Motors рекомендуют не экономить на обслуживании этих узлов и обращаться к проверенным специалистам, знакомым с особенностями ремонта Jeep.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
