Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Привет всем, поездив 3 года, я задумал несколько изменить концепцию своего Джипа : больше не будет лифта, мне достаточно клиренса 20см, пружины будут с прогрессивной характеристикой, а стойки Koni Heavy Truck регулируемые, подвеска Ome Medium меня не устроила своей мягкостью и большими ходами, мне нужны ходы меньше, но жестче. В связи с этим придется отказаться от колес 265/70/17, но все равно нужен комплект колес большого профиля для дальних поездок.
Что влезет при стоковом клиренсе максмально ? 245/70/17, 255/65/17, 255/70/17 ?
  • Ответы 319
  • Просмотры 74,7k
  • Так вот , други , давайте уж раз и навсегда загончим этот реальный "базар" мнений , т.е. не подкреплённых ничем предположений. Сам лично считаю , что кольца никак не нужны. Всё это из курса институтск
  • Я ваще не спорю!  Я ответил прямыми аргументами, и всё.    Вот езжу на ОМЕ+2, в ус не дую. О чем выше и написал. ВСЕ ОТЛИЧНО! Колеса 31-32, к лету 33 поставлю. Причем мне на 32-х больше нрав
  • Я прочитал все ваши высказывания и говорю Вам " WH будет построен!" и я уже начал покупать нужные запчасти: 1. Шины Goodyear Wrangler DuraTrac в размере 255-70 R18. Эти шины я купил потому ч
есть опыт?
Сколько раз ещё написать?    :D
достаточно один раз показать. но даже если ты умудрился разуться на 7,5 диске с 275 резиной в грязи (это что надо сделать было? ты сдул колесо полностью?), на 8+ диске ты бы сделал сие упражнение еще быстрее.
Стоит на штатных дисках 275\55R 17 Данлоп-менять не хочется всё устраивает
Изменено пользователем ivan-jeep
:up: Не думал, что мой вопрос раздуется до таких масштабов. Честно говоря сам очень сомневаюсь, что ширина 7,5 безопасно подойдёт для колёс 275 и даже 265. Просто у меня на форике 2001г. стоит резина 215/55/R17 на ширине диска 7,5. вынос 40. А это разница 5см в ширине колеса...
Изменено пользователем uklunok
По твой логике у диска с вылетом -20 и вылетом 70 не может быть одинаковой ширины.
    Реальное положение обода диска относительно ступицы зависит от ширины этого обода. Вот пример: диск 8,5 д, при одинаковом значениии ЕТ, относительно 7,5 д диска, своей внутренней полкой утопится внутрь арки крыла на 1,25 см, а наружняя полка обода диска вылезет наружу на те же 1,25 см, по сравнению с 7,5 д диском!
   Боже, как до "него" тяжело доходит! Величина ЕТ привязывает не одну какую нибудь полку обода к ступице, а обе! А положение полок обода, прямо связано шириной этого обода!
   Да, реально сложнее разъяснить людям "на пальцах" что такое ЕТ, по сравнению с тем, что такое "серия" в размерности шины, хотя некоторые так и не могут понять, что это не абсолютная величина высоты профиля, а отношение высоты к ширине, выраженное в процентах.
  На примере с Жучкой я рассказывал про то, как при юзе на высокой скорости может деформироваться стоковая шина, что скользит бортом по асфальту, при этом несоскакивая с полки диска, а при этом шина большей размерности на диске тоже большей размерности, в тех же условиях вообще так не деформируется.
  Надо правильно "ловить смысл" в прочитанном!
  265/55-60 не пойдёт на 7,5 д диски, а вот 265/65-70 легко!
Я 7 лет запчастями торгую, ты жену щи поучи варить. Ты со своими расчетами иди убейся апстену. Все твои выкладки это полнейший бред. На 7.5 пойдет любая резина из твоего списка. Не знаешь о чем пишешь - промолчи, пройди мимо, не позорься.
Вотъ именно. Я пару лет "разулся" на ровном асфальте 255\50\r20 на дисках шириной 9,5 дюйм. Тут фото есть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25434-proshu-sovetov-po-remontu-i-prochee/
Колёса кстати до аварии выглядели не очень - очень легко было ободрать обод диска из-за того что боковина колеса почти не выпирала наружу...
Лан.
Сейчас на таких же дисках стоят 275\55\r20. Другое дело! Профиль покрышки выше, ширина больше; бордюров не боюсь.
И это хорошо... А про собенности поведения авто на колёсах с разными вариантами вылета - чёт здесь писалось:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21563-diski-i-rezina-na-wkwh/?p=594210  :)
Изменено пользователем Mugatu
А как показать то? Опять парня заставить разуться? :))
Жень, всё правильно, для 255 диск 9,5 это перебор.... Никто не говорит, что чем шире диск, то лучше....
Короче, хватит спорить, всё на много проще, даже картинку не поленюсь вставить. На 265-е подойдут 7,5 ширина, а вот на 275-е уже лучше 8дюймой. Конечно, можно было бы взять 8-9 дюймовые диски под такой размер колёс, но с нашей сверловкой это не реально.
А для Alex1971, можешь в свой сиарви хоть отработки залить, тоже раньше маслом было, зато дёшево и сердито! :D
8x17
265 65, есть касание в крайних точках, и то, по ощущениям - при некоторых уклонах, а не постоянно.
265/65 r17 встали на сток, полет отличный
Где взять диски с полкой ?(
Ну вот , что и требовалось ...
Разница в полдюйма от 7.5. С каждой стороны по 6 мм - НИ О ЧЁМ. А разговоров-то ... разговоров ...  :P
У меня и 265 зимняя стоит и 275 летняя и всё на 7.5". Всё ровно. Надо будет фотку выложить...
У меня стоит резина 275/60R17 в крайнем положении руля немного трет о стабилизатор.
:huh:
https://market.yandex.ru/catalog/54461/list?hid=166068&how=dpop&gfilter=2142397921:-5134420&gfilter=2142397923:-5085777&gfilter=2142397925:-5087296&gfilter=2142397927:-5085776,-5141015
Цена кусается. Вот такие бы, http://ro-sa.ru/catalog/wheels/wheels_2531.html . но вылет...
Болт отрезан или нет?
265 65,
Что за резина, если не секрет? Фирма? Не грязь?
Нет, но зазор минимальный.
Это без лифта ? Диски с каким вылетом, колеса не выпирает за арку ?
да-да, тоже интересно
Никаких секретов ) Yokohama geolander I/T
У американцев нашел вот это фото,имхо ОЧЕНЬ красиво.
Driver: Devilsmed98
Wheels: Stock Ronnin II (Plasti Dipped)
Tires: 255/70/17 Firestone Destination A/T's
Spacers: n/a
Lift: stock
260956d1312063491-wk-wheel-tire-picture-
260957d1312063491-wk-xk-wheel-tire-pictu
Это видимо без лифта и стоковом вылете.Потому и задал вопрос.Вопрос в следушем -если отпилить болт то что в 275 ширине лезет,Вровень с крылом резина на штатных дисках с 275
Если у вас стоят диски 7,5 ЕТ51, то для 9,0 должен быть ЕТ 30, но тогда наружу шина "вылезет" на 4 см, по сравнению с первыми. Установка 275 шин на 7,5 диски, повлечёт повышение шумности, износа протектора и расхода топлива, а так же ухудшение устойчивости.
Как я уже писал ранее, высокопрофильная шина серии 70, при ширине 255-265, смотрится органично на 7,5" дисках, но шина 55-60 серий на таких дисках будет смотреться несуразно, а эксплуатационные свойства её снизятся.
Изменено пользователем Alex1971
:D  Я вот тоже ранее много чего писал. Но тут каждый сам себе режиссёр. Умозрительные заключения - это прежде всего , это как дышать. :D
У меня вот зимняя 265/70/17 на 7.5"   - вроде бы д.б. "суразно" , а вот летняя ... 275/65/18 :o  :o  :o и тоже на 7.5"  .Судя по утверждениям сверху - полный кошмар !!!
Но вот , поди ж ты , разницы в восприятии - НИКАКОЙ ! Всё очень гармонично. И "свойства " не снизились - всё устойчиво , экономично и не шумно. Как ни странно. :rolleyes: Я тут даже фотки после лифта в "лифтовой" теме выкладывал. Можно даже посмотреть - я не против.
ОЧЕНЬ красиво
А что красиво то?  :D
Без лифта. Диски штатные, вылет не знаю =( Ровненько по арочке стоят.
Фото под спойлером:
spoiler
Я и говорю ровно по арочке,надо было 60 профиль брать <_<
А что красиво то?
Более высокая резина(по сравнению со стоком) визуально лучше заполняет арки, чутка прибавляет клиренс,но при этом выглядит изящно,в отличии от некоторых других предоставленных вариантов распухших колес на сток подвеске.
Плюс крашенные черным пластидипом,стоковые диски подходят черному чирку.
Как то таг...
Изменено пользователем w01f
Driver: Devilsmed98
Spacers: n/a
Lift: stock
http://www.jeepforum.com/forum/attachments/f67/260956d1312063491-wk-wheel-tire-picture-combination-thread-imag0354.jpg
http://www.jeepforum.com/forum/attachments/f67/260957d1312063491-wk-xk-wheel-tire-picture-combination-thread-imag0355.jpg
Да согласен, все выдержано и размер похоже оптимальный без лифта, правда надо там спрашивать не задевает ли...
Мой опыт эксплуатации шин 275/7017 на 7.5 говорит о том что без необходимости ездить по ямам лучше такой размер не одевать, колеса тяжелые, дороги на них не чувствуется. другое дело если там направление а не дорога, тут каждому свое конечно.
  • brat-kondrat
  • Михалыч81
  • Sergano
  • Hydrosolder
  • Palach
  • Bazmix
  • Daniil4425
    • 39305 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208573 Просмотра
    • 449872 Просмотра
