Вода в салоне ВЖика
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Забит канал стока с испарителя, либо чистить либо не пользоваться кандеем
Автомобиль: compass 2018
Вроде разобрался, но еще не уверен на 100%.
Значит так, что касалось моей проблемы (текло из под шумки вокруг кругляка дренажа)
1. Просверлив по совету "бывалых" кругляк да пониже, понял, что гругляк это просто упор в стену моторного отсека. Сам дренаж находится внутри треугольной выпуклости, по которой собственно и течет конденсат.
2. Просверлил уголок внизу, потыкал проволокой вверх, вперед и куда не поподя, понял, что это бред и забиться там врядли что могло в моем случае, т.к. текло не только на ковер, но и из трубки.
3. Снял моторчик печки и еще какую-то хрень типа теплового реле. Потыкал пальцами по испарителю и вокруг него и понял, а точнее не понял накуя я туда полез - не видно ж ни чего. Как в анегдоте про волка, что читать не умел :)
4. Обрезал шумку вокруг гругляка и включил кондей. Смотрю, любуюсь - потекло.
Была мысль женские прокладки приспособить, но памятуя "снять/поставить ковры" - отказался:)
5. Откуда ж блядь течет? Или я дебил или кожух испарителя треснут? Пытаясь залезть головой в отверстие моторчика печки для диагностики корпуса - напрасно, всетаки размер мозгов больше данной дырки:) понимаю, что не в этом дело.
6. Для большей наглядности беру клизму-грушу и начинаю херачить воду, через то место, где был мотор, на испаритель, предварительно заклеив дырку в уголке на кругляке.. Очень весело течет из трубки дренажа под капотом. Но сука и на пол тоже. Только тогда до меня дошло, что на этой коротенькой трубке, что торчит под капотом, наверное должен был стоять какой-то Г-образный шланг. ИНАЧЕ БУДЕТ СТЕКАТЬ ПО ТРУБКЕ НА ШУМКУ МОТОРНОГО ОТСЕКА, А ТАК КАК ОНА ЗАГНУТА ВНУТРЬ МАШИНЫ ВОКРУК КРУГЛЯКА И ИМЕТ ВИД ПАРОЛОНА (т.е. довольно гигроскопична) ПО НЕЙ И ТЕЧЕТ В САЛОН !!! А при движении особенно !!!
7. Завтра на б/ушке буду искать похожую по форме на "мягкий писька" шланг, поставлю его на тот кончик дренажа, что торчит под капотом и проверю свои подозрения.
З.Ы. Забыл сказать, что щетки я дебил тоже снимал (по совету бывалых) и фильтр салонный. Изогнул руку буквой ЗЮ :), и понял что совать ее некуда. Оттуда ни чего в салон течь не может. Собрал все обратно.
Изменено пользователем Butch
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Пост 62, пункт 3.
п.с. Одел с Г-образный насвечник со старого провода.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Если сможешь , сделай пошаговую инструкцию с фото . Думаю в FAQ , она пригодится :up:
Видимо ты невнимательно читал пункт 2, пост 62. Руку сувать надобыло не через фильтр, а через "моторчик", в сторону стока.
Не надо там ни какой инструкции. Там всего-то два шага:
1. Купил на разборке шланжик Г-образный от какой-та ауди/фольцваген.
2. И обрезав все лишнее, насадил с трудом на эту трубку, которая выходит под капотом из моторного щита, куда ноги переднего пассажира упираются (продолжение "кругляка" со стороны моторного отсека). Это и есть дренаж кондиционера.
ВСЕ, БОЛЬШЕ В САЛОН НИ ЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ ! УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Butch,молодца!!! Проделал большую и полезную работу!!! Будет пособие для остальных!!! :ok:
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
КАК высушить мокрый ковер сидение надо откручивать ?
Да, обязательно. Я снимал и затем задрал ковер почти до самого заднего сиденья. Вся вода, которой он напитался изнутри выдавливается из него путем прижатия какой-нибудь круглой гладкой херни (кусок трубы например) и протяжкой последней сверху вниз. Осторожно, чтобы не порвать (он паролоновый). Стекшую воду удобно убирать толстым паролоном. В таком задранном кверху состоянии, он сохнет за пару-тройку дней на жаре в закрытой машине. Я еще и ездил при этом.
Завтра вскрою полы наверняка там будет коррозия как сней боротся?
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
купи в тазовском магазе балон с антикором и наждачку, я у себя так сделал, щаз вид под ковром отличный:)
цена вопроса 180 деревянных
Изменено пользователем OveRLeX
такая же фигня с мокрым ковром, пару дней назад заметил.
скинул сидуху, поднял ковер, а там... с полведра воды!!! все высушил, обработал наждачкой + антикором покрыл.
но т.к. был в деревне без инету, то решил трабл вытащив предохранитель кондера.
самое смешное, что было замечено, это то что после просушки от туда не потекло, пока не прокатился, терь понятно почему.
я уж собрался панель разбирать и смореть че там случилось, а тут оказывается просто трубку впендюрить надо.
спасибо @Butch буду пробывать
сходил до машины, посмореть что за "Г"-шланг нужен.
завел, включил кандей, дождалсо лужи под машиной, открыл капот, давай искать эту сливную дренажную трубку - ниче не увидел.
поставил машин правым передним колесом на паребрик, полез под низ. увидел откуда стекает конденсат. трубка торчащая из корпуса на 2 см, диаметром 1 см.
возникло 2 вопроса.
1) чего на этой трубке было одето с завода?
2) каким образом умудрится напыжить "Г"-шланг на эту трубку? там пролезет только рука ребенка, ито надо умудриться не обжечься у банку глушака.....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
Братья по технике,помогите разобраться.Решил вытряхнуть резиновый коврик с водительской стороны и показался подозрительно тёмным сам ковёр пола,дотронулся до него рукой и офигел от счастья,чуть нажал на него,а там болото и только лягушек не хватает.Разобрал обшивку порога,поднял ковёр,а там всё плавает,но судя по тому что нет ржавчины вода попала не так давно.Убрал около 4-5 литров воды и вот теперь не могу понять откуда она туда попала,есть версии что из дренажа кондея,но он помоему выходит с пассажирской стороны,а если при дожде или мойке машины то как?Все остальные места в салоне сухие слава богу,но как сушить ковёр незнаю.Подскажите кто что может.
2" лифта и без блоков
Берёшь 2 руки, голову, инструмент, помощника, шланг с водой
Разбираешь салон, сажаешь туда помощника и льёшь воду из шланга, смотришь, где сочится. Это могут быть дренажные трубки, а могут не дренажные, уплотнители окон...
кондей выходит с пассажирской стороны, но сочится может не над дренажем, а по середине корпуса всей системы кондея и лить может во все стороны... проверь на всякий случай и дренаж
2003
Из дренажного отверсия в районе колена выхлопного коллектора конденсат сливается нормально,после остановки под машиной довольно не плохая лужа образуется,думал есть ещё один слив с водительской стороны.
@Attilla1965, Люк есть?.. Проверь. Бывает, вода просачивается по стойкам, под обшивкой и её не видно...
У меня комплектация без люка,специально искал,так-как на предыдущих машинах наелся данным наваротом.
слив один. не знаю на счет правильности метода, но проверить его можно сняв моторчик кондея и залить в дырку жижи... посмотреть как потечет... моторчик выше слива, так что жижа сразу должна вылиться...
2003
Самый прикол в том что поливали машину у друзей на мойке полтора часа,ни капли воды в салоне,все решили что я прикалываюсь,а ночью был дождик минут 20-30 и появилась вода.Издевается мой Чегевара,допрыгается до столба и свалки!
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
У меня была похожая история. Как начинает идти продолжительный дождь или снег таять, то со стороны водителя вода появляется. Сперва не замечал, т.к. пол "толстый", а когда весь поролон пола промок....то увидел лужу в салоне под ковриком! Долго лазил, перепроверил всё, и дренажи и полы и люк....всё в порядке. Потом взял маленький садовый опрыскиватель и стал лить на определённые участки...долго, и ждал результата. Наверно на 4-й -5-й раз выявил что течь в салон (смотрел с поднятыми полами (кавролином)) идёт когда лью на уплотнение лобового стекла сверху, со стороны водителя. Выявляется только когда долго проливать порциями. Проблема оказалась в следующем, декоративная пластмасса что идёт от рилинга на крыше к лобовому стеклу, была вклеена под стекло (самый конец), и где то видно со временем там и просачиватся начало. Отогнул резиновый уплотнитель, выдернул этот кончик , подрезал, залил простым бесцветным санитарным силиконом..... и всё!!! В салоне сухо. Вот такая история была, зато теперь знаю как устроена вся дренажная система люка и прыши! :up:
  • 8 месяцев спустя...
128
Сегодня обнаружил воду на коврике пассажира впереди. полез смотреть, капает с моторчика печки. лужи сегодня довольно таки большие и несколько раз меня забрызгивало по самую крышу. я так понимаю вода с луж попала в воздухозаборник. отседа вопрос, должно ли так быть? может там что то должно стоять, чтобы вода внутрь не попадала?
Привет! Точно уверен, что вода? У народа иногда печка подтекает, может это антифриз?
точно вода. уж антифриз то я узнаю. :blush:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
В любом случае есть трубка отвода влаги и воды в моторный отсек.
Но у тебя это не вода - вот у злодея вода в салоне http://jeep4x4club.ru/topic/25518-zhostovo-10-12-maja/page__st__80 :lol2:
Изменено пользователем chmaretkov
Проверить дренаж с отсека забора воздуха печкой, обычно с осени листвой и зимней грязью их забивает
это надо пластик перед лобовым снимать?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • DemidAl
    • Monar4
    • Андрюха 70
    • Maкс88
    • aka
    • Kranston
    • Dizel Man
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
