Вода в салоне ВЖика
Да.
понятно.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ярик а у тя фильтра салонного нету?! Скорее с лужи вода попала. Дренаж у нас не под пластиком, там сикилек торчит, его у тебя видно под капотом, но подлезть туда с ямы легче.
Надо фильтр ставить, если нету, в общем))
129
скорее всего нету. я там не лазил так что даже не имею представления что там и как.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
это надо пластик перед лобовым снимать?
Снимать в принципе не обязательно. Я даже как-то изловчился кит салонного фильтра установить без снятия жабо. Но со снятым нааамного удобнее :good:
Если фильтр стоИт, его через щели в жабо видно.
ЗЫ соберешься жабо снимать, запасись съемником поводков дворников.
320
Проверить дренаж с отсека забора воздуха печкой
Это разные дренажи. В первом случае это слив конденсата с испарителя кондея, во втором - слив из короба воздухопритока. Проверить надо оба!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0л. Limited
Всем добрый день! Я недавно стал обладателем Jeepа WJ 2004г. 4л. Появилась проблема, капает с потолка где установлен бортовой компьютер, крышу смотрел вроде все ОК дырок там нет и трещин тоже. Единственно заметил на лобовом стекле слева(где водительская сторона) наверху в углу снаружи где уплотнитель стекла там дырка. Может ли через нее попадать туда вода??
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Легко,, особенно если менялось лобовое стекло,, и менялось неправильно. С применением некачественных материалов,, либо вообще отсутствием таковых.
Ну менялось или нет я не знаю. А можно пока на время залить герметиком?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@pod007, люк есть? Если да, то чистка дренажных отверстий.
А если стекло криво вклеено, то обычно по ручкам боковым капать начинает.
нет люка нету, а по ручкам ничего не течет
985
странно :blink:
Прям с самой консоли верхней капает?
ДА сверху где стоит бортовой компьютер прям из под него капает.
320
Обивка потолка это большая ванна. Течь может где угодно, а капать будет куда уклон. Если нет люка, кроме креплений релингов штатных дырок в крыше нет.
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Потолок снимается за час-полтора.Снял и на мойку-попроси как следует пройтись по всем подозрительным местам(лобовуха, места крепления рейлингов)и внимательно смотри. Кстати советую снять рейлинги уделить особое внимание передним их креплениям(только болты вкрути на место).
Изменено пользователем DYX
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Если все что описано не действует, то возможно (по моему мнению) обрыв в магистрали подачи воды на заднее ветровое стекло!!! Надо вскрывать обшивку
Значит буду ждать выходных и снимать обшивку смотреть что там, как посмотрю отпишусь. Спасибо всем за советы!!
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 3.6л.
до этого Jeep Grand Cherokee WJ 4.0л. Limited
Вообщем нашел причину протечки, видимо предыдущий хозяин менял лобовое стекло и сделали ему отвратительно! По середине где установлено зеркало заднего вида между кузовом и стеклом там герметик не плотно приклеен от этого и теч! Поеду к мастерам буду переделывать или может кто посоветует как можно самому это исправить?
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Лутше переклиить стекло! и замазать всё прамером что бы не гнило! если сам замажешь течи не будет только в дальнейшем пойдёт гниль на рамке лобового стекла ! пройдено уже !
Автомобиль: grand WJ
Просмотрел страниц 15 тем, ничего подобного не нашел... поиск тоже не помогает.
Сегодня жара... на коврике со стороны пассажира образовалась лужа. Попробовал - вода. Снял обшивку.... а там окиян и чуть ли не рыбы плавают. Ё мое. Присмотревшись увидел что капает с пластиковой коробки что за бардачком - подозреваю что внутри этой коробки испаритель кондера. Что за фигня? Из трубки-то что выходит в подкапотное пространство тоже нормально так капает.... неужто диаметра не хватает?! Кто-нить сталкивался? Что делать?
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
у меня та жа хрень надо чистить испаритель
64
Toyota Camry v55
Дренаж забился и течет все под ковер, надо чистить однако.
Точно - это забита дренажная трубка от испарителя... :ok: Вот, правда, это по зэтке, но суть та же... ;)http://jeep.avtograd.ru/tsb/tsb_drain_tube.htm
121
именно так,диман +1
Автомобиль: jeep grand cherokee
И мыл и чистил ничего не помогло. Перестало после тог как в подкапотном нашел этот слив и одел на него г-образный патрубок - два года сухо.
Есть мысля, что выход трубки в подкапотное пространство абсолютно прямой и соответственно когда вода выходит из трубки, то по внешней нижней стороне этой самой трубки она может попасть в салон если изоляция плохая.... как мысль?
> Диагностика
>Если при работающем кондиционере не видно, что конденсат выливается под автомобиль, примерно в его центре, то это значит, что дренажная трубка забилась и нуждается в процедуре прочистки
Из трубки у меня льется как надо... так что диагноз видимо в другом, например что по трубке обратно в салон попадает.
121
> Диагностика
у меня то же и из лонжерона гуд текло и в салон то же нормуль протекало
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
таже фигня была, особенно много воды было после поездок по трассе, напыжывал г-шлан на сливной дренаж кондера под капотом, при помощи жоны. год ниче не бежит уже. ну и когда ковер поднимал сушить, все там антикором покрыл.
кстати заезжал в сервис, чтобы шлангу напыжили(т.к. у самого руки тудыть не пролазят), дак предложили двигло скинуть :wacko:
Изменено пользователем stroker
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Я тоже шланг натянул и все ОК стало.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
пост 62 - http://jeep4x4club.ru/topic/16007-malchiki-pomogite-wj/page__view__findpost__p__455689
Изменено пользователем SVR
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee zg 1995г в. V8 5.2 ; rk 249c потрахамр 24 7
АКПП 246
Так ты на холодную попробуй ))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 29345
