Приговорили насос охлаждения (помпу) ДВС
Коллеги, доброго дня.
Вчера в Авилоне приговорили насос охлаждения ДВС (ощутимый люфт). (замена в итоге произведена, 12 тыР за деталь (в ДжипШопе) и 3 тыР с хвостом за работу) - мотор бензиновый 3,7 л.
Очень интересно, почему на пробеге 77 тыКм сдыхает в общем-то не самый уязвимый узел? Могло ли еще что-то пострадать от этого люфта?
Думается мне, что это шаловливые ручки сервис-менов из мейджор авто оставили такой вот "привет" (или намеренно или просто криво слепили) при гарантийной замене переднего сальника колена.... - возможно ли сие?
Изменено пользователем Lartem
На КК реколл был на помпу. Вин напишите, поверил, может быть бесплатно положена замена. Больше н чего повредить не должно от люфта. При замене переднего сальника ее не трогают
Увы, реколла нет, халява отменяется
грусть-печаль.....
а почему собственно она пришла в негодность?
Время. Подшипник устал вот и люфт
Как проявилдось???
Вчера стал греться движок, сегодня выскочило 2181 - неисправность системы охлаждения.
Вчера грешил на грязный радиатор, но после ошибки - не знаю, куда смотреть...
Как проявилдось???
Проявилось в люфте карлсона, который крепится к самой помпе. Рукой трогаешь - он гуляет. + После снятия самой помпы ролик-турбинка тоже гуляли относительно корпуса, что, вероятнее всего говорит об износе подшипника....
А если греется - возможно датчик температуры сдох или конвульсирует (проверли основной карлсон? работает?)... Либо основной карлсон не дает нужного обдува на радиатор (нормально ли крутится - без люфтов и скорость держит? пропеллер на помпе - крутится? скорость держит?).
Уровень охлаждающей жЫдкости в норме?
В общем - промыли радиатор от гадости. Весь вечер езжу - ТТТ - проблема ушла. Долили пять литров тосола.
Куда он девается??? :huh:
 А вообще он уходить не должен, система герметична, испарений не бывает, значит подтекает где-то.
антифриз он каГбэ на водной основе + система в районе расширительного бачка (его пробки) не особенно герметична. так что учитывая разницу температуры рабочей и не-рабочей испарения возможны и допустимы именно по части воды (то есть если 100-200 г - можно просто долить дистиллированной воды). сам за 2,5 года доливал около 400-450 г. антифриза.
cherchez la течь... шо по-русски - "ищите течь", товарищ. ибо пять литров в нашем случае это почти половина объема или существенно больше 1/3...
течь может как помпа (смотреть глазами и проверять люфт карлсона из-под него может по чуть-чуть травить и сразу испаряться), так и стыки шлангов (на глаз или салфеткой при прогреве), так и печка (сладкий запах в салоне и сырость на коврике). либо радиатор (что вряд ли, но смотреть на глаз), либо в движке (но тогда в расширительном бачке будет плавать масло, а в движке будет эмульсия на крышке маслозаливной горловины)....
Совет: я бы не стал оставлять такие вещи "на потом" - ибо перегретый мотор - это "грусть, тоска, печаль и перманентные миазмы" (С), а главное очень неЗУЙственные траты денежных знаков....
течь будем искать  :shades:
Меня напрягло немного другое - подняли на подъёмник и...
опять ничего акромя передних колодок под замену не найдено.
а пробегу 172 тыщи ровно.
взял со 124 тыщами.
за полтора года и почти писят тыщ менял аморты 4 штуки и радиатор промыли.
масла , фильтра и лампочки в расчёт не беру :D
:up:
А что, собссно, напрягло? если вы не Шумахер в душе и не Фирадус Кабиров по работе - то в машине ломаться нечему...
У нас (если говорить о бензине) допотопный двигатель (относительно неприхотливый) и не менее древняя коробка (тоже в общем, если целенаправленно не убивать и не насиловать), подвеска на литых стальных рычагах и мост.... главное масло менять вовремя и фильтры. и следить за люфтами и износами. чтобы мелочь не потянула за собой соседние узлы. (еще на первом Плимуте получил уникальный опыт владения крайслерами - ничего, даже самую бздень, не стоит откладывать напотом, иначе проклянешь весь мир вокруг...)
посмотрите вокруг  - в москве-питере еще много первых черокезов, ржавых-битых, но на хорошем ходу.....
у меня третий Джип))
первый - вэджэй - был ваще на обоих мостах.
второй - вэаш - поскромнее)))
оба были 4,7..., но бабла просили больше (!().
мож потому, что лифтованы были оба: на 32-х гудричах, с фаркопами под лебеду и лазили вперёд уазки очень лехко)))))
@Lartem,
Да какой Кабиров ))))
Просто старый стал - Джип почти на сликах, а для реализации всего прочего есть  квадр, снеж и эндуро))
Поделитесь пожалуйста опытом, у кого сколько прожила помпа, либо кто на каком пробеге её поменял! Сам собираюсь поменять на пробеге 190-200 тыс км вместе с ремнём ГРМ.
обычно 2 ремня ГРМ
обычно 2 ремня ГРМ
...меняется к этому пробегу....
а помпу можно и через раз- по состоянию...
пробег 237 ткм - ремень ГРМ и ролики заменил на 233 ткм - помпу не менял ( вся надежда на предхозов :secret: ) , жижка потиху утекает- пока доливаю и наблюдаю... :blind:
  • 3 года спустя...
В 02.05.2019 в 19:48, Sonic8 сказал:
после прорыва насоса радиатора и разбрызгивания антифриза на генератор и вокруг
Ну ка опишите это подробнее, что случилось? Сегодня выехал из Питера в 6 утра и проехав Новгород, загорелась лампа аккумулятора, тут увидел, что температура на 3 мм правее центральной метки, ну я на обочину и пар из под капота, открываю, а там все залито антифризом, от утеплителя капота до каждой фиговинки под капотом. Ремень и патрубки целые. А так как были утром скребущие железные звуки, понял, что помпа. Позвонил 112, ГАИ связало с эвакуатором, 19.000р до Москвы, до гаража, за 407км. :mad: Зато я сэкономил на бензине около 3.000р. :D
Генератор и гур отказали по причине заливания антифризом ремня и механизмов навесного оборудования. Потом все работало, когда заводил, чтобы сдать назад.
 Кто знает сколько стоит помпа на бензинку?
Изменено пользователем Лексеич
46 минут назад, Лексеич сказал:
От 3-х тыр за Айртексы с ГМБ до 15-ти за оригинал .
Помпы одинаковы как для 4,7 так и для 3,7 , это к тому , что если придется на разборке брать .
Stellox
H & Q
GNS
Patron
Zekkert
Concord
Airtex
Mv-parts
Ina
GMB
Dolz
Nty
Blue Print
Cardone
Это предложения экзиста по помпам, какая фирма будет лучшей?  Ориинал там около 18 тыс.
По сути все OEM ,  поэтому многое будет лотереей  наверное.
Сам не юзал, но есть мнение Dolz, Airtex, GMB ничего хотя и не исключено что все с одного завода :-)
Что то за Mopar как то дороговато 18тыр.  ( похоже курс делает свое грязное дело)
А вообще создаётся впечатление ,  что на EKG помпа расходный материал  ( каждые 70т можно под замену что бы геморрой не иметь)
Кстати если у Вас двиг хеви дьюти рекомендуется сразу поменять вязкостную муфту на вентиляторе, стоит не дорого,  да и  потом лишний раз лазить не надо и как правило к этому пробегу она тоже уже не так отрабатывает.
Если не сложно пробег какой ?
10 часов назад, elninoel сказал:
89.600км.
Как в воду глядели, не зная моего пробега.
Да у меня тоже похоже скоро того :-) , поэтому очень интересно чего выберите и как вообще. А вопросом давно задался покурил просторы и 3.7 4.7 всегда надо каждые 70 т помпу на готове держать ( хотя встречались Америкоты кто по 130тыс откатывает, климат наверное наш суровый). Еще момент там есть, у Мопара кажись сам нагнетатель металический, у Airtex и GMB кажись есть 2 версий с пластиковым и металлическим, так что имеете ввиду если взгляд упадет в ту сторону.
1 минуту назад, elninoel сказал:
Ну надо же . Это у относительно свежих машин ?  Хотя , если речь затрагивает еще и 4,7л , то свежесть уже сомнительна .
 В нашей ветке всего пару раз встречались проблемы с помпой .  Да и то пробеги были далеко за 200 тык . Что-то и у виджеев повального мора на помпы я не видел .
Без комментариев,  может и повального нет. Статистики по данному вопросу ни у кого нет, и утверждать смысла нет, а вот пофлудить можно :-). Больше скажу еще владеем так же WK2 5,7 там помпа тоже в районе 70к завернулась. Каждому как говорится свое. но мое личное мнение к 70-100К точно лучше иметь запасную рядом или просто заменить.
@elninoel  , помпа у 5,7 более замороченная  , возможно и более нежная ...
Что касается помпы 3,7 , то , может , это проблема именно KK ? Там , помнится , родной антифриз еще и радиатор печки губил ...
Ну или после 07-го года помпы хуже стали . Тогда надо брать  ....189AB :rolleyes:
Про антифриз и печку есть такое,  про помпу не знаю может и ранее была получше. Опять же статистики наверное у самого Хруслра нет, т.к. им уже все равно к 100т что там у Вас. В идеале они Вас ждут за новым аппаратом с распростёртыми объятиями .
"Тогда надо брать  ....189AB :rolleyes:" можно поподробнее ? может и в правду если обратно совместима и более надежна лучше и ее, но на сколько видится крепление у всех одно  4,7 , 3,7 - 07-12 год или WK KJ KK и аналог на все это сейчас как раз все то что отмечено Лексеичем выше.
1 час назад, elninoel сказал:
можно поподробнее ?
Я имел ввиду , что если помпы для KK (53022189AC) ходят всего 70 тык , то наши родные помпы (53022189AA , 53022189AB или дорестайл 53021187AA  ) ходят , как минимум , раза в три дольше .
У меня пробег более 300 000 км. ничего не менял.  Сервисный ремень еще целый.
Ну я понял почему оригинал под 18 тыс, а все остальное до 5 тыс. Это литье ни о чем, такая фигня! Ну, да работать будет, но оно очень тонкое и хрупкое. Люминь из того, что наши бомжи сдают от пивных банок. Но самый шок- это прокладка. Она выступает относительно корпуса помпы на 3-4 мм и сделана из жесткой резины, которая не сжимается, поставил и начал затягивать, вижу, что уши сейчас лопнут, прокладка не сжимается, снял, хотел поставить старую с герметиком, но она вся раскрошилась, пришлось стачивать новую на наждаке, около 3мм спилил, и все равно уши лопнули в трех местах. Все работает, но осадок остался. Я ща нарисую, сфоткаю и выложу тут, думаю, пригодится кому-нибудь. И самое :
Dolz C-146        Насос водяной    1 шт. х 3 606 ₽
Дерьмо!
  • Khazov
  • Voldemarych
  • Andrey DDC
  • Dubitskiy_Oleg
  • Fraks
  • Васякот
  • steev
  • Evgenii73
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30791 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193670 Просмотров
    • 436035 Просмотров
