Длина приводного ремня
Paraparchites
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
up6 Спасибо за совет! Правда я уже поменял ролик. Делал может и не так, как советуют опытные мастера, но мне так было удобнее:
1. Пошел к сварщику, разрезал у него ключ на 15 пополам и приварил между обрезками стальную полосу, сантиметров этак 40-50. Выгнул ее нужным углом, стало просто доставать до болта натяжителя. С таким ключом, без особых усилий, можно отвести даже заклинивший ролик.
2. Ослабил и почти снял ремень. Почти потому, что на верхнем ролике снять его не удается - не проходит в щель между роликом и проушиной для подъема двигателя.
3. Снял корпус воздушного фильтра. Операция занимает несколько минут, но доступ к натяжителю упрощается во много раз.
4. Снял натяжитель
5. Поставил новый натяжитель.
6. Надел ремень, отведя натяжитель.
Да, еще схему прохода ремня зарисовал - фото не получаются - не подлезть.
Теперь надо снять верхний левый ролик (если смотреть со стороны радиатора), его поменять, но надо снимать проушину двигателя - тоже надо ключ удлинять, теперь на 13. Иначе болт крепления упирается. А коротким что-то не крутится. :-)
Автомобиль: Jeep Che 2012
Менял на 2425. Все встало. Ролик подошел от Шеви.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Не помню с какого перепуга, но давно про запас был куплен ремень 6РК2245
На днях глянул под капот, а там 2428
2245 не натянуть?)
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Не а, у меня такая же проблема. Каталог Экзиста выдавал 6РК2245, а по факту стоит 2428...
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
В 23.07.2017 в 21:21, Алексей72 сказал:
Длина 2428
и на моей а/м такой же стоит,2428
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день всем. Правильно ли я понимаю, что ослабить ремень для замены ролика натяжителя, нужно именно за болт крепления этого ролика и крутить?? Немного идёт, но до фиксации чего-то тяжело. Резьбы болта не сорву??? Или не так??
Изменено пользователем shon73
Именно так, на болте резьба левая и когда вы ролик ослабляете- значит закручиваете болт, он каленый и крепкий, не сломаете, надо делать длинным ключом не менее 50см, будет полегче.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот из книги... почему левая?? чтобы прослабить ремень, нужно надавить вниз на картинке. При правильной резьбе "закручиваем"
Месяц назад менял ролики на дизеле нашему соклубнику
A.KNIAZ Александру
, вот точно помню что сопротивление было сильное сначала, потом идет легче. А вот с резьба -может попутал, но туда куда ослабляется- туда закручивается, это точно, на моем бензине- левая.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
 Доступ со стороны воздушного фильтра??
Я все делал стоя спереди у левой фары, доступ плохой, все руки ободрал.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Купил удлиненный ключ на 15, снял воздушный фильтр. Доступ более-менее. Думал не сниму, в зацеп не шел натяжной никак. Немного покачал туда-сюда и опаньки!!! Пошел!!! Снял ролик натяжителя, немного смазка снаружи присутствует. Люфтит самую малость. Беру новый и привет!! Не тот. Похоже на паразитный. Обратно всё собрал. Продолжение следует.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Ролик похож на верхний правый, возле генератора. Ключ на 16. На натяжной резьба правильная.  После того, как собрал, писк ушел. :D
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Заказал натяжитель.  По крайслеру, пришел примерно за 4 дня. Белая коробочка с биркой Mopar. В деньгах примерно 3900 RUB. С учетом снятия корпуса воздушного фильтра, замена заняла минут 30.
Всем доброго дня, подскажите каталожный номер обводного ролика, который стоит за проушиной двигателя (поз.№13, почему то в каталоге он не указан! или он такой же как и правый возле генератора?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Дабы не плодить тем...
Почему ремень сполз?
Год назад скрипело, поменял на новый 2425
Ща опять заскрипело, глянул, а там вот...
Даже подожрало его
В 11.09.2019 в 20:23, Лексеич сказал:
Заменить натяжитель, он скривился.
68027 611AB это он?
Или 68045505АА?
Изменено пользователем Billi Bons
  • 5 лет спустя...
27
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Пришла еще беда... На ходу резко перестал работать ГУР. Заглушил-завел, не работает. На приборке лишних лампочек не загорелось.  Поехал, даже на ходу руль еле-еле крутится. Потом кондей стал плохо морозить, температура вверх пошла, вискамуфта перестала шуметь. Понял, что обводной ремень. Так и есть, ремень слетел, сломался натяжитель ремня, валяется на защите. Жара, боялся перегрею, но доехал тихонько, температура выше 92 гр. не поднялась. Завтра с утра, по холодку в сервис.
Натяжитель ставили новый в апреле. как поставили, так сразу в его области стал периодически появиться посторонний шум, удары. В сервисе сказали, что это ремень растянулся и натяжитель его не натягивает и стучит. По каталогу ремень (обозначение не помню) не подошел, , но он был короче родного на 5 см.   Поставили ремень 6PK 2425, еле натянули, очень долго возился сервисмен, не знал как его ставить, я даже поругался с ним. Удары пропали, но периодически, видимо когда включался кондей, появлялся шум, движку становилось как бы сильно тяжело работать, через несколько секунд в норме. Списал это на нагрузку от кондея.
А сегодня вот такое произошло... Хорошо не на трассе, не на повороте... улетел бы... Теперь фобия... Поставлю новый натяжитель, но где гарантия, что опять не сломается? И почему сломался натяжитель? Часть его осталась на двигателе, другая вместе с роликом на защите, достать не мог, горячо. Проверил генератор, ГУР, виску, ролики - все крутится, не заклинило.  Плохой натяжитель или короткий ремень?
27
Моя история с натяжителем продолжается :(
Выяснилось, что натяжитель ремня у меня был Krauf GTZ1233JG https://stparts.ru/search/Krauf/GTZ1332JG.  Вот уроды, они не смогли вкрутить болт, типа резьба сорвана в корпусе. Вставили шпильку и на нее уже натяжитель. натяжитель несколько отличается от нашего. Не мудрено, что через несколько месяцев этот натяжитель сломался пополам!
На днях заказали такой Partberry PB576702 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/326/161119B9, Внешне он очень похож на наш. Сегодня ездил ставить - не смогли это сделать! Якобы натяжитель не отжимается вниз, упирается в шкив коленвала и из-за этого  отверстия 3 и 4 (с поста №38) не совпадают и не удается вытащить упор, чтобы сработал натяжитель!
Как так? Или все таки из-за того, что не оригинал, он слегка другой? Кто какой натяжитель покупает? Не оригинал же за 35 000 руб.? Есть еще CROWN 68027611AB, он в 2 раза дешевле оригинала? Он подойдет?
Изменено пользователем kupr_vi
Уточнил модель натяжителя
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав77
    • Нафигатор
    • casper4272
    • Neek
    • leksrus1
    • Temofey
    • Anunnaki
    • maratius
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56467
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
