Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
23 дня и 17 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
18 дней и 16 часов
Автор Планета Силикона
2 дня и 9 минут
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 58 гостей (Посмотреть всех)
- victor 55
- Fpk1
комментариев - 4711
- 15
записей - 7
комментариев - 6178
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
