Посторонние шумы, звон в двигателе и АКПП,РК.
Автомобиль: Grand 5.2
VW B5+
alekseyv8,
Пасибо огромное, будем снимать и смотреть.
P.S. А если это корзина гремит, сколько примерно может стоить (новая и б/у)?
Chevy Van G10
Kalian2, там то идее не корзина а нечто иное но впринцыпе похоже надо смотреть мож бонально она раскрученна! а так нынче все стоит денег+ чтоб ее достать акпп раздатка карданы снимать.... smile это тоже трудоемкий процес! будем надеятся на лутчее! biggrin сразу как вскроеш осмотри проворачивая понемногу все че можно осмотреть мож где трешина на маховике smile
Chevy Van G10
Kalian2, Знаеш что еше можеш глянуть когда лючок вскроеш посмотри его внутри может маховик его шоркает и звук оттуда ну например на оборотах вибрация и его задивает или он откручен smile я когда свой снимал глянул там очень очень рядом он от маховика мож где подмяли его и вот.. smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
alekseyv8, Трещина на маховике маловероятна, он приварен к гидротрансформатору, там или вылетит кусок,тогда заводиться не будет,или никаких нафиг трещин...Буквально два дня назад рассматривал всю эту конструкцию... Да коробас снимать реально геморрой...а в сервисе дорого=(
Да...с отверстиями не ясная картинка,нет там таких, посмотрел на 4-х коробках...
Лючёк снимается между картером и движком, на болтиках, щиток, у тебя его край на твоей фотке видно..., таким образом сможешь увидеть крепеж маховика о котором ранее говорилось, ну и собственно целостность такового постепенно проворачивая двигатель
VW B5+
SansNom,
вот как раз этот шиток у меня и цеплял за вал,издавая кошмарные звуки.....открутил его,протянул маховик (он кстати был затянут хорошо),завел чирка и лег слушать под него, поддергивая эту защиту звук сам и вылез.....кривая она эта защита.Всем огромное спасибо за советы,все оказалось очень просто.В сервисе сто пудов развели бы на снятие кпп angry
Chevy Van G10
Kalian2, upupup
Kalian2, Главное что разобрался...кстати гидротрансформатор для информации стоит в р-не 8000-10000 и ремонт старого стоит столько же а снятие и установка коробки от 15 до 25 тыров... Это расценки в моем городе...
Паздравляю за сэкономленные тыры=)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • -А-
    • Max300
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
