Воет мост
Доброго времени, друзья. может кто подскажет. Воет мост, скорее всего передний где полазили рукожопые специалисты. Где в черноземье (Воронеж, Белгород, Курск) можно отремонтировать. Или только москва? кто может в столице ремонтировался, то где? какова адекватная цена на такие работы.
А почему сразу ремонт?.. Воют, обычно, подшипники. Их надо подтянуть или заменить и можно избежать дорогого ремонта с заменой редуктора и пары.
На чем основано такое умозаключение?
Ну перепутать вой главной пары (это обычно и называют воем моста) со звуком подшипников довольно сложно . Главная пара меняет звук вместе с изменением тяги .
@Oleg 626
Если в Воронеже - спроси у Сергея Jeep959 или Николая Nik102.
Если в Москве - к Олегу с Ботанической езжай.
По Курску с Белгородом не подскажу,
Характер воя опиши: постоянно / под нагрузкой / без нагрузки / с какой скорости
Как раз подшипники в переднем мосту меняли. Вой начинается от 50 км.ч до 80 особенно сильный, после несколько стихает.
Подскажите пожалуйста где взять контакты Олега с Ботанической? А дорогой ремонт это сколько? Спасибо за ответы.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41456-toplivnyi-bak-na-dizelnyi-commander-xk-v-nalichii/
Класс, спасибо.
Ребят, тоже столкнулся с гулом переднего моста. Ступичные новые стоят, к ним претензий нет. Вой подшипников мне не знаком, пока в поиске источника. Вой цикличный, как будто эксцентрик гигантский работает. выше скорость - чаще вибрация. На всех скоростях.
Куда лезть в первую очередь? Редуктор?
Буду очень благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем FahrenHeit
Осмотри передний кардан, могла  нарушиться балансировка или под износился ШРУС .  Можно проверить путем снятия, если гул пропадет то понятно...
*На всех скоростях* -    А как вибрация зависит от оборотов двигателя?
Изменено пользователем YJeep
Пока слышен шум из раздатки, машина подвешена. Люфт небольшой переднего кардана на вход раздатки. Сейчас под машиной нахожусь. Придется лезть внутрь. Очень похоже на подшипник.
А в плане скоростей я неверно выразился. Независимо от оборотов.
Копнули раздатку. тьфу-тьфу, все отлично, но легкий рокот. Заменили 21-вый игольчатый подшипник с надписью sce2415 по схеме, гул полностью не пропал, буду искать дальше.
Усилиями провернуть и услышать не выходит. Только при езде, при разгоне и торможении чувствуется. При нажатии педали отдает слегка в ногу с притирающим звуком "воу-воу-воу.."
  • Tabaluga
  • Геннадий Геннадьевич
    • 27706 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186834 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431329 Просмотров
