18.07.15 - выезд на Володарский карьер
Автомобиль: Jeep Commander Limited 3.0 CRD 2008
Как то прямо на дороге. Это и есть поляна?
Тоже удивило расположение стола.
suzik
8 АТ - солярка
Саня теперь смотри не заблудись между ножками столов
ржу не можу!!!  :lol2:  :lol2:  :lol2:
suzik
8 АТ - солярка
не бздо - пивас холодный!!!  :lol2:
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Вот и я выдвинулся... Через час-полтора буду
Автомобиль: Джип чероке 2
8 дизель
Добро пожаловать. Дитю тёплые вещи и резиновые сапоги советую взять.
Ок. Спасибо за совет, будет в за родниках ползать!
эээ а чего меня не берете? Себя в списке не вижу!
Так вот ты где!!!!????
suzik
8 АТ - солярка
Дождь пошел.завтра будет весело.
в Медведково чутка покаполо и усё, а в центре (площадь трёх вокзалов) ваще сухо!!! )))
А у нас дождя нет, отдыхаем.
:good:  :good:  :good:
suzik
8 АТ - солярка
Дэн, оставьте силы для нас!  :D  :D
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • crazy
    • Ascar252
    • PavelSss
    • Саня Седой
    • Kofman
    • Прохор
    • Oves
    • serg102
    • Егор Пятигорск
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
