Grand Cherokee 2014-2017 RUS Руководство по эксплуатации
demos_s
Автомобиль: JGC 2014 3
6L Overland Tyrannos
Просмотреть файл
Руководство по эксплуатации Jeep Grand Cherokee 2014 (рестайл) в хорошем качестве
  • 4 года спустя...
358
56 минут назад, Inga сказал:
Где можно взять справку о среднем расходе топлива 3,6. В инструкции ненахожу
на оф.сайте
https://www.jeep-russia.ru/content/da2020-03-16_13-33-22.thumb.png.fc074376e59d68cff816da8be5589058.pngm/jeep/ru/brochure/GrandCherokee.pdf
  • 6 месяцев спустя...
А расход 3 и 3.6 почти одинаковый
А как дизель? Проблемный в эксплуатации?
Какой двигатель практичней?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
09.10.2020 в 23:35, TAO сказал:
Для непритязательного вождения по городу 3 литра бензин 238 сил.
Дизель для тех, кто готов вникать и кто любить тягу с низов.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! А как скачать Руководство по эксплуатации?
Пишет, что не достаточно прав
Что нужно сделать, чтобы их получить?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
@Евгений OIIIIIIIO Возможно это не совсем актуально, но надо написать пару сообщений в форумах
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • igorsirius69
    • brat-kondrat
    • AL-powerman
    • Владимир 4х4
    • Кирилл Воронеж
    • AS8
    • CHAOS
    • Pavel888
    • Сергей778
    • Voldemarych
    • Maverick_E
    • malyar62
    • 520881
    • sks2000
    • Влад1990
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
