Загорелся датчик ABS , ESP, 4WD!
Олеся81
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Giraffe есть ещё какие-то условия, при которых он может отваливаться. Заезжала машина в цех на длительный ремонт без этой ошибки, выехала с ней. Сделали инициализацию и всё прошло. Альфа теоретически это умеет. Нужно будет просто следовать инструкция на экране.
Автомобиль: Jeep kompass
Хорошо а можно подробнее как иницализирововать блок ? Есть ли какие то нюансы?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Анатолий Саныч никогда не пользовался Альфой, так как под рукой оригинальный сканер. Если коротко, есть процедура инициализации, при которой понадобится покрутить рулём в крайние положения, потом проехать прямо с определённой скоростью, сделать поворот на 90 градусов, проехать ещё, после чего остановиться. Всё это нужно делать на ровной поверхности.
На родном сканере для каждого шага на экране появляются соответствующие инструкции, достаточно им следовать.
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Привет всем! Вообщем так же елочка загорается, когда пролечу по пыльной стиральной доске (дорога).  В прошлом году такая же беда была, в моей дыре ни один механик со сканером не мог определить, что является причиной отказа полного привода и абс. В итоге, нашел программу ODB JSCAN на андроид, читает все блоки в джипах. Как я понял из ошибок по блоку абс, потеряна связь с задним правым датчиком или же считывает неправильно, вообщем как наступили дожди все прошло и на год я забыл про эту проблему, сегодня вновь такая фигня приключилась и снова в пыль и по стиралке. Считал ошибки и снова правый задний, ступичный не гудит, как думаете это все от пыли и грязи? где соединение сзади? датчика с проводами, в салоне багажника?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Pospel здравствуйте.
C145F-AWD SYSTEM TEMPORARILY DISABLED - OVERTEMPERATURE
Простыми словами перегрели муфту.
C102A-LEFT REAR WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
Системе АБС не нравятся сравнительные характеристики левого заднего колеса, то есть его показания отличаются от остальных.
U0415-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ABS
Некорректные данные от системы АБС, могут быть следствием предыдущей ошибки.
У Компаса есть два популярных слабых места.
1. Снизу из-под машины можно увидеть как проводка идёт по правому лонжерону.
Провода перетираются о трубку ГУР, хомут или сам лонжерон.
Отстёгиваете разъём и вытаскиваете жгут к правому крылу наверх.
Ремонтируете и ездите дальше счастливо.
Второе место это проводка в районе левого крыла, тем более там есть переходной разъём, да и сама компоновка мертворождённая.
Задние датчики подсоединяются к жгуту в салоне.
14 минут назад, MoparPlus сказал:
Очень благодарен, как найду причину отпишусь в теме!)
Изменено пользователем Pospel
Mps
553
Автомобиль: WK2
Ошибки сотрите и ещё раз прокатитесь по стиралке. Обратите внимание, что у вас была ошибка по заднему ЛЕВОМУ датчику.
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Вообщем вчера дожди пошли ночью, утром на машине гирлянды нет, ошибок нет, полный привод и абс работают штатно. Доберусь до ямы осмотрю проводку. Потом отпишусь если что найду. Спасибо за помощь
Вообщем все горит на по стоянку, вот данные с абс датчиков, левый сто процентов. Поеду прозванивать
Проверил питание на датчик абс 12 вольт есть, кстати почему провода зеленые (не розовый с серой полоской?)
Проверил в режиме диода сам датчик в одну сторону 630ом в другую не пропускает, датчик жив?
Кстати фишка на соплях держится, отходит, замок не держит почти. Может она отходит? Но я подключаю ее зажимаю, в программе все равно данных с датчика в реальном времени не поступает
Ну и в общем, еще заметил, такой нюанс, при заведеном двигателе, когда включаю ближний свет или противотуманки, насос в бензобаке жужжит, как включаю аварийку без подсветки приборов, то как появляются стрелки на панели сразу жужжит насос, как гаснет перестает, вообщем я в печали.. Без электро нагрузки все тихо качает, а под нагрузкой жужжит(громко) типа гула, как вибромоторчик.. Может ли это быть следствие плохого контакта в жгуте?  До ошибок с абс такого не было.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Pospel
  1. Почему должен быть обязательно розовый с серым? Не дай бог столкнуться вам с серьёзным ремонтом проводки под левым крылом, скажете спасибо производителю за обилие разноцветной маркировки.
  2. Что вам мешает проверить датчик сзади справа и сравнить значения?
  3. Не усложняйте жизнь бензонасосом, решайте проблемы поэтапно. Начните с АБС.
Проблема решилась сама собой, вся беда была в умирающем аккумуляторе (замкнули банки). Уезжал на охоту на несколько дней, машину оставил, приехал машина вообще не подавала признаков жизни. Еще зимой менял стартер, и после замены, стартер запускался со скачка, будто вначале замыкает, думал сам стартер такой попался. Съездил сегодня купил Мулту 60ампер, поставил, завёл. Стартер крутится без задержки, как на новой. Вся гирлянда лампочек, как тронулся, погасла. Покатался с утра  вдоволь по делам, все супер. Старый аккумулятор даже не поддается зарядке, срабатывает защита от КЗ. Всем спасибо! P. S. Заказал датчик abs еще до этого, придёт, будет как запасной, на всякий случай, машинка очень полюбилась, не собираюсь пересаживаться)
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Не хочу огорчать, но... на мой взгляд отсоединением аккумулятора Вы стёрли хранившиеся в памяти ошибки. А поскольку неисправность не найдена и не устранена, ждите иллюминацию вновь.
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Читал на этом форуме или на другом, человек писал, что у него так же из за аккумулятора были проблеммы с иллюминация, при замене, после все встало на свои места. Я сам занимаюсь ремонтом электроники, знаю кучу проблем из за аккумуляторов. Эта машина повязана на электроннике, сейчас машины привередливы к току так сказать. У деверя на джипе из за перегоревшей лампочки стоп сигнала, вы лазила проблема с абс и есп. У другого знакомого свечи накаливания на дизеле не работали из за габаритных огней. Вообщем любые перебои с источником питания или с его потребителем, аукаются с мозгами, ложными проблемами. Датчик я прозванивал все целое, кабель целый, все места где возможны были обрывы и переломы, все проверено. До меня главные жгуты уложены в сетку армированную, в местах где могло перетереть о другие части кузова или шланги. Я склоняюсь к тому, что аккумулятор замыкал, от того и мозги сходили с ума.
Автомобиль: Jeep Liberti Limited
Здравствуйте, такая ситуация поменяли ступичные подшипники на джип либерти , после этого как заводишь машину закорается абс, скользкая дорога и 4 WD при езде не тухнет, проверяли на ошибки, пишет нет ошибок , подскажите в чем может быть проблема? подшипники  не оригинал, а от мицубиси  outlender  с магнитом точь в точь как стояли на этой машине.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Liberti Limited добрый день.
1. Какой артикул подшипника поставили?
2. Так не бывает, что на приборной панели предупреждения есть, а ошибок нет. Найдите нормальный сканер.
Автомобиль: Jeep Compass 2WD 2016
Всем привет! Я новичок , если что то сильно не пинайте!
Купил себе год назад Jeep Compass 2,0 передний привод, 2016 год выпуска, авто из США!
Появилась проблема а именно ошибка C101F  , я так понял пер. правый датчик авс , купил новый , заменил, ситуация не изменилась! Разьем не окисленный, проводка от блока АБС и до датчика АБС целая! Может у кого ни будь  есть  какие- то идеи, куда копать?
П.с. За год ни чего не ремонтировал , только плановое ТО!
Mps
553
Автомобиль: WK2
@gasproficomua добрый день. Как проводку проверяли? Любит она ложиться на правый лонжерон и пр определённых условиях даже прозваниваться будет.
17 минут назад, MoparPlus сказал:
Рассоединили разъем от блока авс и отсоединили сам разьем от датчика абс, там всего длинна провода 25 см. ,  взяли тестер и прозвонили! Я взял еще и снял датчик абс, взял компрессор, и продул само отверстие где стоит датчик абс, при этом крутил колесо! Говорят может кольцо магнитное как то поломалось и теперь датчик абс не видит ступичный подшипник!
Изменено пользователем gasproficomua
Mps
553
Автомобиль: WK2
@gasproficomua сообщение 65 в этой теме читали?  Если нарушена изоляция, но жилы не перебиты, провода будут звониться. Во время проверки вы их смещаете к тому же. Осмотрите ради интереса указанное место.
Ну и проверьте работоспособность нового датчика. Подключите в другой разъём, поводите магнитом и посмотрите увидит ли сканер «вращение» колеса.
Старый датчик сравнивали с новым по размерам? Что именно поставили, какой артикул?
19.09.2021 в 19:19, MoparPlus сказал:
Да, 65 прочел, на днях перепроверю разьем на блоке АБС. Новый и старый одинаковые, артикл тоже! Какой артикль я не помню! Еще раз все проверю и отпишусь! Спасибо!!!!
Всем привет! И так, проводка вся целая, будем менять ступичный подшипник, по результату отпишусь!
Добрый всем! Всему вина ступичный подшипник !!! Всем спасибо за помощь!
Всем привет! Проблема снова появилась, замена подшипника не помогло, ищем дальше!!!
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Проблему решили?
9 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Проблему решили?
Добрый вечер! Да, решили, перещелкнули разъем на блоке АБС, и все заработало! Зеленки не было, окислений тоже, контакты в  разьем в идеале!  Как так хз!
В 18.01.2020 в 21:28, Mopars сказал:
@Dachnik_Miha вот устройство редуктора.
Берёте оригинальный сканер и смотрите состояние блоков в момент появления 4WD. Можем организовать его в Калуге.
Простейший ELM327 с программой AlfaOBD замечательно читает все блоки.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Оборвался провод датчика АБС, заменил, сейчас при просмотре все время показывает скорость, даже стоя. В чем может быть причина?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 679 гостей (Посмотреть всех)
    • jaysontaurus
    • Mazaxuct
    • serg102
    • юрашеа
    • Andreo
    • OWK
    • Михаил Смирнов
    • Olgerdt
    1. Графит
      • 7
      • 859
