Стальные поршни в суппортах - могут ли они греметь?
Всем здрасьте. Вопрос такой. Поменял на всех суппортах поршни на стальные. После этого на гребенке или мелких кочках стоит грохот из колес. Могут ли это так поршни греметь в суппорте? Ставил поршни из ремкомлекта FRENKIT. Думаю теперь поменять обратно на старые, проверить.
нет, грохот скорее от того, что вы пальцы в скобах недосмазали. Поршни в суппорте почти без зазора заходят, громыхалочка там весьма маловероятна.
Скобы на колодках.Старые ставили и скорей всего разжали хотя можно и новые
Изменено пользователем ivan-jeep
Поменял месяц назад поршни, стука нет!
И только поршни?
И только поршни?
Ремкомплект уплотнения поршня суппорта Bbp
Ну да согласен, на поршни не похоже. А сколько примерно смазки надо на пальцы. Вроде же просто немного в резинки и пальцем на сам "палец". Некоторые говорят, что выработка на суппорте или на "пальцах". Мне вот интересно, наш суппорт сделан из металла, который жестче металла "пальцев"? Вроде замерял диаметры отверстия в суппорте, все одинаково.
Гремят колодки. Из-за того что сзади при установке не подогнули антистук- пластины а спереди либо не правильно, либо совсем не поставили антистук-скобы. Если хочешь убедиться, то выбери участок дороги с множественными мелкими неровностями, в народе грейдером называют, и проскочи по не нему на средней(приемлемой) скорости. Как услышишь грохот нажми легонько на тормоз и грохот исчезнет. Вуаля!
если не сложно, дай номерок поршней!
Лучше родные керамические,пусть даже б\у
@w01f, родные керамические б/у у меня и так стоят)
почему против стальных?
Сделайте финт ушами - поставьте нержавейку и забудьте.
@Николай Пименов, читал, что делают где-то на заказ. Или стальные что продают - и есть из нержавейки?
нет, стальные это стальные.
а нерж - самоделка, делают в районе москвы где-то,.
Почему с завода стоят не стальные?
Наверное потому что бы не перегрелись при интенсивной езде от колодок и не закипела тормозуха(металл отлично проводит тепло)
@w01f, ну замена некоторых позиций, поставленных на заводе, на не оригинальные бывает приводит к улучшению характеристик. Установка детали на заводе - не гарантия того, что это лучшее, что может быть.
Правильно, не гарантия.
Но, имхо, установка стальных поршней это не улучшение, а ухудшение.
Причину я описал выше.
п.4.9 Правил
Вот один (кажется перед) : 248980
и вот задние :248981
спасибо, я уже поменял
  • ПВ35
  • Wurik
  • Alexxx19
  • egorkat
  • Ktmbadass
  • Consul
  • M3M3NTO
  1. TRS Motors
    • 191005 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434321 Просмотр
