Автор AVA
16 дней и 2 часа
Автор ARTURIO
3 дня и 17 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
4 дня и 10 часов
3 000 руб. -
Автор Lenaxxx
9 дней и 15 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
Автор Alexandr66
20 дней и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
- Андрей 1282
- Сергей Васильевич
- matrixgreen
- ALEX3
- Oldriller
- Lis78
- Прохор
- Habs
- rulik
- Manzel
- Leshiy1979
- Андрей Новороссийск
- Simeon
- Ankl_sem
- Tolian
- Maverick_E
комментариев - 5467
- 15
записей - 7
комментариев - 6970
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
