Биение руля на трассе при торможении
Приветствую! При активном движении/торможении на трассе достаточно ощутимо начинает колбасить руль с характерными звуками перегретых тормозов. Кто сталкивался с подобным? Вероятно повело диски или еще что то. Возможен гарантийный ремонт?
  • Ответы 2,2k
  • Просмотры 268k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @Ser_gun,  Госпади!   И после таких фоток что?!? требовать от авто рассчитанного на сытого толстопузенького ленивого американца. Тады Brembo по моему, а вот потом претензии. Требовать от Мосинки прице
  • Предварительный отчет по замене тормозов на WK II.  Поменял тормозные диски сток на PowerStop и суппорта на брембовский кит (6 и 4 spot). Пока обкатываются, результаты думаю будут через 100 км. А пок
  • 112 000км. пробега- полет нормальный, идем на рекорд... P.S. Тормоза придумал труссс...
Каширском шоссе мастера тормозные диски поставили не правильно!!!! Перепутали сторонами/направлением.
На самом деле - не принципиально. На Мерсы, например, с завода ставят перфорированные диски, где левый и правый не отличаются.
Главная суть в том, что ставить надо правильно. Но и после смены дисок и прочистки посадочного места - вибрация прошла.
Добрый Всем день.
Озадачился вопросом замены тормозных дисков. Пока в планах брать  power stop. Подскажите, а есть ли какие-то аналоги power stop по качеству?
@goodlife, R1 Concepts, Hawk, StopTech, Centric. Я на первых езжу :)
Тьфу, везде ответил :) на ник не обратил внимания :)
Посмотрю теперь, как диск будет себя вести после пережитого перегрева...
Отчитываюсь. диск выжил, чему я очень рад. Тормозил и со скоростей больше 150, всё хорошо! :)
Подскажите, какой инструмент для откручивания направляющих передних суппортов. Торкс или шестигранник, какой размерности. Спасибо.
Подлез, не снимая колеса, шестигранник, больше 10, придется ехать в магаз. Наверно 11, если не 12
Залез на сайт Power stop - передние диски +колодки на 3.0 CRD  выходят на 30000 рубликов !!! есть варианты взять дешевле ????
Изменено пользователем MARUSYAK
Ну там есть тоже разные серии колодок. Это перебор, конечно. Может или тип другой подобрать или производителя или самому оттуда заказать. Я пока не решил что делать, самые простые из наличия в Москве поставил, било сильно, у меня горело, как бы, и еще кое что в машине сделал, посмотрим как новые простые диски и колодки себя поведут при немного лучшем охлаждении.
у Андрея - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38336-podbor-prodazha-dostavka-zch-raskhodnikov-aksess/
или
оттуда заказать.
Z23 Evolution Sport Front Brake Kit with Calipers - 193$ + доставка
Я, благодаря сородичу крокодила, тоже на R1 Concepts! Какой же это кайф давить тормоз и не ощущать вибрации на руле! :) ОД предлагали оставить старые диски, проточить типа как дежурный вариант, на что я ответил: "Низачто!". :) Удачи всем на дорогах и мягкого торможения!   :drinks:
+1, отличные диски!
спасибо !!!
Аккуратно, по ссылке z23 - похоже комплект для 330 торомозов( не HD пакет, отличительный признак - с задними невентелируемыми дисками) там указано for models with solid rear rotor
Всем привет! А где можно купить тормозные диски R1 Concepts,  раз все говорят, что они хорошие? На WK2 5,7 HEMI подходят они? И сколько по деньгам? Колодки оригинальные лучше ставить или тоже есть варианты по лучше?
Во-во, вариантов два и нужно брать с вентилируемыми задними. Аккуратнее, гражданин @Nordicus :)
Вот только я в этой теме несколько раз ссылки на Амазон давал и каталожные номера. Комплект сразу с колодками идет, отличными и стоящими копейки в штатах. Я их уже на три машины поставил :)
Аккуратнее, гражданин Nordicus
так я навскидку дал ссыль :ph34r: , там уж сами заказчики должны смотреть "что-по-чём-зачем-и-как"  :blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18033-bienie-rulia-na-trasse-pri-tormozhenii/?p=944441
так я навскидку дал ссыль  , там уж сами заказчики должны смотреть "что-по-чём-зачем-и-как"
Так в слепом доверии к форуму и купят по ссылке :) я даю ссылки на то, что пробовал :)
А нет других наборов, только отдельно колодки есть (первая строка)
Ну там тоже люди работают, надо уточнять, например, на не менее известной австралийской DBA, на амеровском и европейском сайте нет наших дисков , аи на головном au они бьются в размер, на Powerstop не помню, 380 ые срт есть, а 350 не помню, надо смотреть, были вроде.
вот они
http://www.powerstop.com/product/power-stop-z16-kit/#y=2012&mk=JEEP&mo=GRAND%20CHEROKEE&ss=Models%20with%20Vented%20Rear%20Rotors%20-%20Excluding%20SRT-8
Кстати, интересная процедура обкатки нового комплекта, выглядит как издевательство над штатными системами 8-))
Поясни. Что там интересного?
Читали ?
Несколько серий нагрева дисков до запаха горелых тормозов,
Обкатал как обычно свои новые диски ( не так жестоко, понятно, и диски из недорогих
Стали прикольного цвета и это не перегрев. Бронзово медные, на воронение похоже.
Первый раз вижу 8-))
Эволюция тормозных дисков в течение дня:
Вчера до мойки левый диск
После шиномонтажа и мойки та же сторона
Правая сторона отмытая. Там еще страннее.
Пока не бьет 8-) не пылит.
Запамятовал, это мопар диски? Я на мойки теперь вообще боюсь заезжать, если диски не холодные :)
Нет, не мопар, недорогой афтермаркет, с колодками той же марки. На мойку я уже после шиномонтажа поехал, остыли они.
Похоже материал колодок переноситься на диск. Кстати на сайте пауэрстопа про это пишут в процедуре обкатки.
@AlexIV, я себе как-то джапанпартс поставил, быстро их у меня повело...
FrictionMaster, пробег небольшой, проведены небольшие воздуховоды в арку, большой надежды с силу диаметра малого нет, но посмотрим. Если быстро поведет, то тогда уж или дорогие диски навроде DBA или что там есть, или бампер другой и или суппорта менять под 380 ый диск
  • Vasechka
  • ЮрийР
  • Михбых
  • MishaS
  • xmo97
  • Алексей Алешин
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30911 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193994 Просмотра
    • 436547 Просмотров
