Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Диски Мопар + колодки Феродо - не плохой вариант, но по цене почти равный R1 или Rotora... Лень-матушка или что?!))
Автомобиль: Glk
интересное решение... родное это мопар что-ли?
Главное рабочее)))
Мне перед в два раза дешевле обошелся чем r1, все зависит от part number дисков)
Автомобиль: WK2 CRD
Почему лень? Несколькими постами выше посоветовали родные. И цену дилер хорошую дал -43к с установкой. И все в наличии, без гемора, не стал раздумывать)
43000 за Мопар? А смысл? При наличии перфорированых и керамики
Автомобиль: WK2 3
6 2014
43 - это перед-зад или только перед? Да даже если и комплект, в соседней ветке Ротора за 53 отдают... Но, хозяин-барин!)
Дешевые диски тот же чугун. Помоему опыту, на два лета от биения хватает, на круг должно быть даже дешевле, чем мопар и от кутюр. А четыре лета от кутюр еще никто особо не прошел. Торможение =оргигиналу.
Автомобиль: WK2 CRD
Это перед-зад диски +зад колодки+установка. По ресурсу оригинал понравился, неоригиналы вроде в 2 раза меньше ходят (я особо не вжигаю). Сравню как ferodo будут ходить.
Автомобиль: l200 new
Диски стоптеч + колодки феродо. Все на перед. Проверено на автобанах Европы 8тыс км. Не бьют. Все с установкой вышло менее 40тыс р
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Надоело ездить по трассе в режиме "без тормозов", поэтому решил ударить по проблеме комплексно. :) Заказал в круг диски DBA, колодки Hawk, вдогонку армированные шланги Goodridge. Все это дело поеду скоро устанавливать.
 Всем привет! Все установил и проехал 2000 км, тормоза прикатались и вот какие можно сделать выводы:
1. Целесообразность всего мероприятия прослеживается. Эксплуатировать автомобиль стало сплошным удовольствием. Торможение более эластичное, можно четче дозировать усилие на педаль. В целом тормозная система стала более информативная, лучше обратная связь. Ничего естественно пока не бъет, хотя по трассе езжу ежедневно.
2. Колодки Hawk отличные, но надо брать серию LTE, они специально для SUV и подходят по креплению к суппорту. Я перепутал артикул и купил вперед серию HPS, пришлось танцевать с бубном, обтачивать крепления, они шире и колодки так просто не поставить.
3. Диски DBA действительно заслуживают внимания и имеют интересный конструктив. Посмотрим как поведут себя летом, но пока все тьфу 3 раза.
4. Армированные тормозные шланги не становятся "болт-он" и требуют творческого подхода при установке, это стоит учитывать при покупке. Не уверен, что зная эту особенность, купил бы их снова.
5. Тормозную жидкость поменял, но заморачиваться не стал, залил ДОТ4.
Эксплуатируем дальше, буду держать в курсе...
Изменено пользователем SAI.VRN36
6 Summit Reserves
А шланги-то зачем менять?
 Ну, армированные шланги в теории  должны делать педаль более информативной, а торможение  острым и чутким... :D
  На деле х.з. чья заслуга, но после установки комплекта стало намного интересней ездить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Я вот шланги не менял при смене комплекта.
Теории придумывают менеджеры по продажам и сервисники ОД.
@Habib,  а я давно поставил армированные, вместе с дисками.
Решил тут провести обслуживание передних тормозов. Самое сложное было - найти нормальный шестигранник на 7, чтобы направляшки выкрутить :) Только Wurth сдюжил :) Все разобрал, почистил. Дисковой корщеткой отодрал направляющие колодок до блеска :) Направляшки новые поставил, всё смазал пастой для тормозов Wurth. И сегодня прям как будто отзывчивость на педаль лучше))) Надеюсь, что ничего клинить не будет и износ колодок будет равномерным :)
Полезная вещь - плацебо! :up::D
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Решил тут провести обслуживание передних тормозов. Самое сложное было - найти нормальный шестигранник на 7, чтобы направляшки выкрутить :) Только Wurth сдюжил :) Все разобрал, почистил. Дисковой корщеткой отодрал направляющие колодок до блеска :) Направляшки новые поставил:)
Дык там же на 11 шестигранник то! Откуда на 7 ?!
А так - всё верно сделал! Я для себя тоже решил ТО тормозов раз в год делать, особенно после московской зимы, с ее реагентами!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня точно на 11! Хотя и 10-м шестигранником откручиваются нормально!
Или это "до&рестайл"?!
@Сергей771, а какие шланги лучше покупать и где?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Юр, я не стал их менять! Смысл, если суппорта старые остались?!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На дорестайле передние на 11, задние на 7.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ну, я и говорю - об чего, наш уважаемый ALLIGATOR , шестигранники на "7" гнул!)))
Аа, всё, понял! Он их сам покупал в штатах!
Понятно. А штатные, по практике, безпроблемные?
Армированные - это больше для глухого бездорожья, чтобы не порвать или чтобы тёща не подпилила! :D
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот сюда надо армированные! Хотя, и нашу кашу, маслом не испортишь!)
Армированые типа меньше растягиваются от давления, и чуть лучше линейность передачи усилия.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Подскажите, какой номер, какие передние диски R1 брать на Амазоне?
Это https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00J4PNGVM/ref=mp_s_a_1_28?ie=UTF8&qid=1485886275&sr=8-28&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=jeep+grand+cherokee+r1+concept
Или может почвилось что в России?
Автомобиль: WK2
На дорестайл встают?
Разобрался, спасибо! Еще вопрос, в Германии опыт покупок был у кого?
Автомобиль: WK2
Да. Обычно там дороже. Ибо цена та же, но в евро. Вы Р1 хотите там взять?
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Egek,
Если R1 Concepts то вроде вот такие - https://www.r1concepts.com/details/productdetails/Cross-Drilled-And-Slotted-Rotors-Kits/KPDS/2014/Jeep/Grand_Cherokee/Overland_Sport_Utility_4-Door
Артикул FPC.58007.02 или FPC.58008.02
на амазоне таких по моему нет.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил_73
    • usermel
    • TRS Motors
    • TISA
    • Сергей702
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    don_slavone
    don_slavone
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
