Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: LandRover
Спасибо за ответ!) касательно гоняю я или нет - в Москве гонять не получится, как бы не захотелось (пробки), а вот по трассе на дачу езжу со скоростью 130-150.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Я бы не стал менять , но заказал бы про запас , все ровно рано или поздно их менять надо будет . У меня диски повело от перегрева когда я как в ж... ужаленный ехал 200 км на пределе возможностей Гранда 5.7 . При такой езде как у тебя , их на врятли поведет . Если конечно будешь соблюдать 2 момента 1) Не тормозить в "пол" со 150 и 2) Не нырять в лужи (или заезжать на автомойки) сразу с трассы . Даже если поменяешь диски , то эти 2 условия все ровно придется соблюдать ! Удачи !
Автомобиль: WK2
@ALLIGATOR,
@Семён_V, выше писал, на Амазоне :)
Что-то на офсайте r1 ничего не предлагает для GC2012... :( можно обе ссылки на передние диски и на задние? Спасибо!
@Preatos, офсайте русском, или штатовском?
Передние - http://www.amazon.com/gp/product/B00J4PGA1A?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&ref_=aw_bottom_links
Задние - http://www.amazon.com/gp/product/B00J4PH0N2?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&ref_=aw_bottom_links
Как раз скидки сейчас :) Продает их R1 Concepts сам на Амазоне
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
съездил тут в ночи с 2 до 5 утра во Владимирскую область.
330 км преодолел за 3 часа.
номер заляпал и шпарил 160-190.
довольно длительное расстояние проезжал вообще не нажимая тормоз.
Снижал скорость только перед постами, так вот "бить" начинает с первого нажатия на тормоз... это меня как-то удивило.
в городе такой проблемы нет вообще.
даже при активной езде.
вот про подсушивание тормозов - очень похоже на правду.
как еще иначе они могли разогреться до такой температуры, что их сразу съебурило?
потом остыла машина и в городском цикле никакого биения вообще!
Автомобиль: Сломался
Кагда шлёпаете по раздолбанным дорогам РФ, остановитесь и пощупайте ступицу заднего колеса. Ничего что ЕСП постоянно ловит вашу жопу?
Когда купил его , старался подметить его особенности. Так вот на трассе передние ступицы холодные а задние тёплые, причём на ровной трассе все холодные :huh:  и ещё у меня задние колодки кажется закончатся быстрее передних. Хотя грязи он не видит.
А что вот это за косяк? Отъезжаю с дачи после дождя по грунтовке размытой, режим авто, пачкать неохота, еду еле еле внатяг через 15метров после начала движения зажёг "кривую дорогу". Потом после перезапуска на асфальте погасил через какое то расстояние. Претензий то нет, просто интересно чего выскакивает из раздатки?
Оно лампочком на приборке мигает.Когда ловит.И под ногой стрекотает.А если не мигает и не стрекотаит ,тогда ножник проверить надо, иль поршенёк в суппорте.Ещё там подшипник есть......
ничего у меня не стрекотало. дорога была ровная и пустая.
ехал практически всегда на круизе.
но когда пришлось снижать скорость (не резко - плавным нажатием на тормоз), руль выпрыгивал из рук.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 CRD overland
коллеги, добрый вечер!
у меня пробег 23 000 и вылезла эта же проблема - при резком торможении со 130-140 чувствуется мелкая дрожь и самое главное - чувствуетсО, что тормозов не хватает :blink: .
дочитал до конца эту ветку.
так и не понял - есть решение проблемы или нет?
PS.
кстати звонил сегодня в LA Connection, так мне там сказали, что работают только с брембой, а на WK2 Овер ЦРД 3 брембо комплект не делает. На мой резонный вопрос, что же тогда ставят на СРТ ответили, что там стоит како-то стоковый брембо, а они работают с брембой серии гран-туризмо и на WK2 в этой линейке ничего нету :mad: .
видел еще сайт HPB - тоже не очень бюджетно, да и не очень много отзывов по ним, а на нашем форуме еще меньше. Ну поставлю на перед, допустим, а потом окажется зря потратилсО.
так чего же ставить??? И где и у кого в Москве заказывать????????
Я тоже спрашивал - молчат все.
power stop c перфорацией, около 10-12 тыров комплект дисков и колодок - только ждать 2 месяца - тяжелые они
@Сергей771,@Vlad312, варианты, которые находили, пишем здесь. Я уже неоднократно ссылки приводил на перфорированные диски, которые у меня сейчас установлены. Заказываю из штатов сам, но есть конторы, которые помогут :) кто-то вроде собирался менять не только диски, но и машинки, но пока результата на форуме нет :)
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
На штатных проехал 20 т.км. стоят они 20 т.р. лучшего соотношения цена и пробег нет. А если еще ездить аккуратней еще больше проедешь.
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Да, это было бы круто. Еще здорово было бы указать, как такой вес доставить сюда, чтобы это не стоило как чугунный мост.
Изменено пользователем Sted
чтобы не стоило как мост, везут два месяца морем... иначе двойная переплата, а то и больше...
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Олег, я не про диски и колодки, а про замену супортов на многопоршневые! Если просто поменять диски и колодки, может уйдёт проблема "биения", но эффективность тормозов останется такой же.
Так неужели кому-то не хватает эффективности штатных тормозов? Я считаю, что машина останавливатся очень достойно и вопрос тормозного пути больше в резине. И для меня вопрос, не нужно ли перекалибровывать систему стабилизации, если сильно изменится тормозная система? Себе, правда, армированные шланги поставил, но это больше в качестве эксперимента.  :secret:  Как писал недавно, на нагрев тормоза сейчас реагируют нормально, ход педали почти не увеличивается (не ставьте ATE, например, пробовал - несколько торможений на нашей машине и эффективность снижается, а ход педали растет), считаю разумным компромиссом. И не скрипят. :good:
Я на штатных тоже двадцатку проехал (ну, чуть меньше), мне их по-весне скуксило, когда тепло стало. Да и остальные вело только в теплую погоду. У дизелистов-то машина на тонну больше весит - мотор у нас чугунный, а не алюминиевый, да и топливо тяжелое  :D
На всякий случай, дублирую:
Перед - http://www.amazon.com/gp/product/B00J4PGA1A/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Зад - http://www.amazon.com/gp/product/B00J4PH0N2/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Доставка мне обходилась, соответственно, в 330$ и 245$. Итого примерно 45 000 тысяч рублей на сегодняшний день за полные комплекты для передней и задней осей (комплекты с колодками идут). Вожу через посредника - http://ru.shipito.com/  Посылки мне доставляет EMS (очень качественно в последнее время стали работать, даже посылки не мятые приходят :) ), срок составляет около 10 дней  :up:
Возить более дешевыми способами пробовал, но куча заморочек сейчас в связи с последними изменениями :) Так что EMS :)
Автомобиль: WK2
Вариантов доставки много. Я занимаюсь покупками в интернет, в том числе в Америке и на Амазоне с 2002 года. Вариантов перепробовал массу... На сегодня самый дешёвый и самый долгий, если вы никуда не спешите - отправка морем. Идёт месяца 2, но стоит раз в 5 дешевле EMS. Диски по ссылкам Аллигатора заказал. Как только их отправят мне из Америки, смогу озвучить полную сумму заказа с разблюдовкой... Это будет к середине следующей недели.
UPD: Если у кого будет желание купить и не заморачиваться с посредниками, кредитками, американсиким адресами и прочим, смогу помочь.
Изменено пользователем Preatos
Кто бы меня научил заказывать через амазон!) оплата - тут учить нечему....а вот как это все соединить с доставкой....тут вопрос
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
