Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я, при установки перфорации, всё оттёр до блеска, все резьбовые, ступицу - залил медной смазкой, а пальцы и плоскости, по которым колодки ездят - какой-то высокотемпературной смазкой, в спрее тоже, она шипит при нанесении, как кислота! Шесть тысяч проехал, вчера посмотрел и для себя решил, что при каждой замене масла, буду обслуживать тормоза. Снимать, мыть, чистить и смазывать. Так как от чистоты и смазки там почти ничего не осталось.
Автомобиль: Glk
Вот т.о тормозов дело верное. А смазка, для пальцев, оптимальная, ликви моли керамика. Все остальные продукты немного для другого у ликви)
Ликви керамика очень долго не сохнет, если обслуживать хотя-бы раз в 20т.км то все будет гуд.
Автомобиль: Glk
@Max99, собсно, керамикой и намазал. Хотя у них есть пакетики для пальцев специальные.
Знаю, читал. Пакетики это антискрип для колодки, мазать им нужно обратную сторону колодки)) Либо я чего-то пропустил и появилась смазка для направляек в пакетиках, но сомневаюсь)
на наших суппортах направляющие открытые, там конструктивно смазка держаться не будет долго.
но и грязь летит на смазку, я не уверен, что при такой конструкции лучше, смазывать или вообще нет, только чистить.
Что интересно сервис мануал по этому поводу говорит ?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Держится :)
Макс, привет! Чо то как то не понятно она держится, в пыли ж вся она! Что там за смесь получается абразивная?! Может и правду лучше без смазки?
там где чуть другая конструкция суппорта, где направляющие в гофре, там да, часто с нормальными колодками и резинки новые идут и смазка.
Мне свои ребята при замене дисков колодок отказались смазывать весной 2015. Так и езжу несмазанный и ничего вроде не бьет.
Автомобиль: Glk
Ребят, а откуда у вас там грязь в смазке???
Вообще ате системы не предусматривают смазку, но...есть смазка ате для направляющих всех типов :) Я считаю что лучше пусть будет меньше трения, чем наоборот...ну не верю я в то что металл лучше скользит во втулке без смазки)))
Автомобиль: Широкий
А что это за колодки такие? Когда диски брали, где?
У меня в Крыму шестая тысяча пошла, отормаживаюсь тут со 180, степь, пыль и всё ок!
Колодки я брал в сервисе на Светлановском 2 (СПб), заказывал вообще комплект у Валерия из СРТ клуба- диски ротора и колодки Hawk, но колодки не подошли по креплению в поршень и ребята предложили купить колодки Allied Signal. Вариантов не было, так что купил.
Ну вот и заскрипели они конечно почти сразу и до сих пор скрипят, а диски бьют. Не понимаю как так может быть.
Автомобиль: Широкий
@ALLIGATOR, Олег, а где ты обслуживаешь авто? :) Может я тоже там хочу :)))
Я уже купил по вашей рекомендации шины, по европейским дорогам как по маслу и в тишине.
Может и сервис порекомендуете?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
если лики моли синтетическая это с керамикой, то есть и в балонах и в пакетиках, но для направляек у лики моли только 7656 красная прозрачная.
в июне у знакомого на кадике направляйки не выкрутились поломали, говорит два года назад обслуживали и меняли колодки, мазали лики моли синей, зная этого человека сомневаюсь что он способен запомнить что два года назад ему наносили на направляющие, просто не интересовался он этим никогда, но насколько я помню в её описание звучит что не применять для направляющих пальцев.
и вот это для пальцев должно подойти - PFG110
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Макс, а где у нас там втулка, по которой что то скользит?! Которая под шестигранник?! Так они с колодками никак не задействованы... Колодки ходят вот по этим полозьям, которые я смазал и на которые села пыль!)
Автомобиль: Glk
Артемий
Синяя ликви не для направляек, она их погубит)
Сергей771
Серег, ты смазал сами посадочные колодок...там действительно песок и грязь стабильно,хотя и для них есть смазка. А есть сами направляйки, те что ты выкручивал шестигранником на 11, вот они работают внутри втулки.
@Max99, так я и написал синяя не подходящая Изменено пользователем Артемий
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Нет подождите... Давайте разберемся! :D :D :D
Я что то совсем запутался...
Скажем так, есть три потенциальных места для смазки...
1. Место соприкосновения поршня и колодки.
2. Направляющие которые вкручиваются в скобу суппорта, спрятанные во втулку.
3. Направляющие для колодок на самой скобе.
Что из этого нужно смазывать, а что нет?
Я смазывал только второй вариант...)))
Верно, смазываются пальцы направляющие, но только подходящей смазкой, ежели её под рукой нет, то вообще не смазывают, только чистят. Поршень на суппорте и полозья на скобе также можно смазать подходящей смазкой в умеренных количествах, к неподходящим может налипнуть грязь, они могут высохнуть приобретя не допустимую густоту ато вообще окаменеть, или навредить резинкам.
P.S. На моей памяти ни в одном тех.центре ещё ни разу не оказалось в наличие смазки с допустимым описанием, хотя таже PFG110 стоит вполне гуманно.
А какое должно быть описание?...
Я думал основной параметр рабочая температура, на моей смазке(MC1600 вроде бы) написано -50/+1000, остальные максимум +200, собственно выбора то и не было получается, смазка белая, густая...
Или пальцы так сильно не нагреваются?)
На ней вообще написано, что применять можно на всех деталях тормозной системы, вопрос есть ли смысл применять на открытых...
Изменено пользователем Tumofeй
Автомобиль: Glk
Еще раз, по инструкии к тормозной системе ате, наравляющие работают без смазки. Ну а керамическая ликви вполне хорошо справляется, если мазать)))
И мазать можно и место соприкосновения колодки и поршня и направляющие для колодки...для всего этого есть свои спец. смазки.
Автомобиль: Продал
День добрый  :hi:
как Вам POWERSTOP ???
Диски с колодками.
хочу поменять перед и зад.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@ALLIGATOR, В самый раз.
Или подождать пока до фольги сотрется? :D
У меня и штатные больше прошли :) EBC около 20-ки выдержали :) И только концепты уже 70+ и третий комплект колодок :)
Автомобиль: WK2 3
6 2014
День добрый :hi:
Диски с колодками.
На Инфинити и лексусе ставил их колодки, плохого ничего не скажу! Но уже появились их ведёные диски. Да и есть же R1, Rotora' Изменено пользователем Сергей771
Rotora
про эти ещё рано, с R1 их разделяет не один год.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Dabz
    • FenOnLine3000
    • D-X-D
    • Vasiliy190
      • 8506
