40 000 руб.
Автор lumix181
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- Александр 45
- Acovant
- deni18
- андрей 2013
- Chipmank
- А Рахманов
- Bratsk3
- Slava52
- shon73
- serg102
- brat-kondrat
записей - 12
комментариев - 17994
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296299
