Биение руля на трассе при торможении
Приветствую! При активном движении/торможении на трассе достаточно ощутимо начинает колбасить руль с характерными звуками перегретых тормозов. Кто сталкивался с подобным? Вероятно повело диски или еще что то. Возможен гарантийный ремонт?
  • Ответы 2,2k
  • Просмотры 268,6k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @Ser_gun,  Госпади!   И после таких фоток что?!? требовать от авто рассчитанного на сытого толстопузенького ленивого американца. Тады Brembo по моему, а вот потом претензии. Требовать от Мосинки прице
  • Предварительный отчет по замене тормозов на WK II.  Поменял тормозные диски сток на PowerStop и суппорта на брембовский кит (6 и 4 spot). Пока обкатываются, результаты думаю будут через 100 км. А пок
  • 112 000км. пробега- полет нормальный, идем на рекорд... P.S. Тормоза придумал труссс...
@СашкаМ  Ну не знаю, я после первой проточки более полу года без проблем ездил. а потом произошла такая штука - при определенных тех работах мне торм.диски снимали, после появились легкие биения, я к точильщикам с вопросом, они заявили надо было маркировать положение диска на ступице ("спасибо" за инфу, вовремя бл...) типо теперь не угадаешь как было, надо опять точить, повторно точить не стал, поменял на новые которые были куплены ещё перед проточкой,  и точил то ради спортивного интереса реально вариант или брехня.
@Артемий
Точил без снятия, на авто прямо?
1 час назад, vector-a сказал:
@Артемий
Да
2500 мне зарядили за данную операцию. Я сразу отбросил подобные мысли и диски купил новые у @up6
так все и было
1 час назад, СашкаМ сказал:
Да, тоже заказывал PowerStop на перед, к сожалению хватило на 8-10 тысяч, потом поменял на Rotora по кругу. Отьездил тысяч 12 в норме, так и продал авто)))
Сейчас пока не рассматриваю замену, пробег 9т.км и вроде ещё держится сток))) Хотя руки чешутся, но уже на более дорогой вариант.
Изменено пользователем vector-a
Рассматривал к покупке Centric Parts, но времени тащить их из-за бугра не было, на носу был отпуск в Крыму. Да и те модели что я выбрал "там" стоили без доставки как здесь на руках Max Brakes у Андрея, даже дешевле получилось. Доволен, рекомендую. Андрюхе респект.
3 часа назад, vector-a сказал:
Проблема, точнее даже причина того что повело в оригинальных колодках, оригинальные диски в принципе норм., если колодки сейчас махнуть на феродо то диски должны отработать до естественного износа.
13 часов назад, Артемий сказал:
не надо угадывать, надо взять магнитную стойку и индикатор и выставить диск на наименьшее биение
В 09.10.2018 в 01:14, СашкаМ сказал:
которые EHT в номере?
Ага, они. Чет уведомления перестали приходить о сообщениях.
В 28 сентября 2018 г. в 14:53, ALLIGATOR сказал:
Собственно, прям как у меня с жопанпартсами.
Небольшие наблюдения по связке диски DBA + колодки Ferodo. Отдал машину поменять пальцы, пыльники пальцев, пыльники поршней и заодно глянули внутреннюю сторону дисков. Были у меня опасения, что слоты будут забиваться на внутренней стороне, как у меня уже было с EBC. К моему удивлению, за пробег 15+ тысяч, этого эффекта пока не наблюдается, что меня очень порадовало (EBC я снял после пробега 20К).:wizard: Правда начинается сырой и холодный сезон, посмотрим, как себя проявят. Но пока всё хорошо. Пыльники поршней, кстати, меняются без проблем, поршни выковыривать не нужно. Как и писал, в качестве эксперимента, пальцы мазать не будут ничем. ^_^
P.S.
На другом подъемнике висел X166 с перфорированными дисками (там тормозная система как у нас, с плавающей скобой). Собственно, эффект такой же, как я наблюдал на своей машине: на внешней стороне диска перфорация в отличном состоянии, на внутренней - вся забита, нужно чистить.:facepalm:
Пыльники и пальцы от мерседеса , встали? А колодки передние тоже от 164 подходят?
Передние не подходят.
10 часов назад, Denkruz сказал:
Я пока поставил то, что у меня уже было в наличии в запасах. Но, как и писал, сравнивал пыльники и пальцы с мерсовскими и разницы не увидел.
Пока не было возможности взять в руки два комплекта и сравнить между собой.
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Сравнивал? Задние-то тоже вроде как немного отличаются, но подходят.
Сравнивал когда задние выбирал. Задние одинаковой формы. А передних на мерсе таких же как на вк2 по форме не нашел.
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Жаль.
А со 166 кузовом сравнивал? FDB 4403 на него вроде кроссируются.
Не точно написал. Я не нашел ничего толкового от мерса, что могло бы дать эффект от установки на вк2. У задних тормозная накладка больше по площади, а у передних ничего подобного не удалось найти. Там колодки по-моему только в толщине тормозных накладок разницу имеют, и то не принципиальную.
Так что категорично я даже поторопился, скорей всего, заявить что от мерса не подходят. Дело летом было, не вспомню сходу. Надо в базу свою глянуть.
GDB4603 (19мм) = GDB4604 (21,2мм) вот что я нашел
20 часов назад, СашкаМ сказал:
Вот блин, очень жаль.......:facepalm:
В 01.03.2018 в 12:17, ALLIGATOR сказал:
Но теперь DBA и Ferodo. Посмотрю, что будет.
Кстати, небольшие наблюдения.
Пробег на этих дисках с колодками уже тысяч 25, может больше, не зафиксировал себе. Бегают хорошо, сочетание меня полностью устраивает. Что меня волновало, так это не будут ли засираться проточки на внутренней стороне диска. Но в сентябре делал обслуживание передних тормозов и такого эффекта не обнаружил (столкнулся я с этим на комплекте EBC). Проточки чистые, всё отлично. Отчего это больше зависит - от колодок, или дисков - не знаю. Но мне пока всё нравится :)
Вот и я задумался о замене передних тормозных дисков. Пробег 87 тыс, родные  диски 1 раз  точил на 30-35 тыс   и  менял  колодки на   Ferodo FDB 4403.   Сейчас снова биение появилось где-то на 140. Точить  думаю не имеет смысла т.к.  выработка уже  есть.  Залез в  EXIST   посмотрел по рейтингу   вот эти чаще берут   -   NiBK RN-1725.     4600  р за штуку.    Может кто  пробовал их?
В екзисте рейтинги в основном на "купить даром" основаны, к качеству мало отношения имеют))
1 час назад, maximusg1977 сказал:
NiBK RN-1725.
Писал уже - оказались пластилиновые. Может то была случайность или брак, но больше рисковать не охота. А вот к колодкам вопросов нет.
Поставил DBA с насечками , с гибридными райбестос.  Нареканий нет.  Колодки слегка надо прогревать , как и керамику.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Ок.  Спасибо.   Ещё какие варианты бюджетные  посмотреть ?
@maximusg1977 а феродо-то чем не нравятся? Я езжу и доволен.
Кстати про Феродо - сзади стоят колодки. Мне не нравятся. Диски постоянно в рисках и уже заметен износ дисков. Жаль потраченных денег.
А синяя баба яга против :lol2: На двух машинах, моей и отца всё отлично :)
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Удивительно
А какие?
Задние  Феродо  у меня посвистывают  немного . По торможению нареканий нет с диском всё ОК.
23 минуты назад, Н541кт72 сказал:
Удивительно
А какие?
Колодки от мерина, диски райбестос какие то там не самые простые и не китайские.
  • Andrey DDC
  • oleg4321
  • андрей 2013
  • truckdriver
  • Владимир 4х4
  • GARRI S
  • Jktuf60
  • Dfm
  • Smiirnoff
  • 520881
    • 22 Комментария
    • 32931 Просмотр
    • 197194 Просмотра
    • 440147 Просмотров
