Появился гул на скорости 90-100 и 140
Автомобиль: Субару
Почему по резине спрашивал, потому что год с гулом боролся. От носа до раздатки все что крутится заменил. Дело было в резине. От ям и действительности, резина изменила геометрию. Резину заменил, месяц уже радио слушаю и разговариваю в пол голоса.
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
согласен, знаком такой опыт, на одном срт была решена проблема резиной а подозревали раздатку.
поднял давление в передних с 2.3 на 2.7  засунул регистратор к раздатке и покатался сейчас с ним, буду разгребать записи.
заехал на грунтовку и включил понижайку, обороты растут а скорость не набирается при этом. вот такое выкинуло, на табло при этом в передачах стоит 4 а не Д так должно быть?
п.4.9 Правил
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
У меня тоже 1 раз такая тема была, когда раздатка в нетраль как будто вошла. Тогда я заехал двумя колесами по диагонали в колею.
Но включил понижайку и все пришло в норму. После отключения понижайки все также работало штатно
При включенной пониженной четверка на табло это нормально
Изменено пользователем Firzex
FX35
понял, спасибо. только зимой пользуюсь не помню уже что гореть должно..
немного разгреб собранных видео:
1) при переводе рычага  из П в Р или из Д в Р не плавным движением, обычным, звонкий ударчик гдето там внизу характерный кардану и слабый эффект вибрации 2х секундной когда моторчик чтото там крутит в раздатке. (все с\б редуктора новые)
https://youtu.be/rL0n5AlzO6o
2) видео как раздатка буксует не едет грузить не буду тогда, если списать на случайность что села в нейтраль она
3) не помню в каком режиме была раздатка, но вроде бы ушел из пониженной и при нажатии на тормоз с остановкой посыпались щелчки вот такие, впоследствии самоустранились. хруст именно с левой стороны только
https://youtu.be/n-LSjphVrr8
Автомобиль: в подписи
Моторчик ничего не крутит, пока не включите понижайку или не двинетесь с места (и попытается сработать стабилизация). Реверс выбирает вообще все зазоры и звук может быть.
Скрип связан с тормозами (или с приседанием кузова при вжатии тормоза).
FX35
на понижайке прокатился, как то он неактивно едет на ней,  все же вчера раздатка не в нейтралку впала включая пониженную, а была такая пониженная. раньше тормозом неудержать было - вырывался, а это газ жму обороты растут а схватывает как буд-то не масло а творог в коробке крутит гидронасос.
на пониженной прям отчетливый вой под сбросом газа наблюдается, рег записал, но видимо вой в мосту потому так плохо слышно.
https://youtu.be/5qE92SzYdaQ
Пониженная - это механические свойство раздатки, там ни давления масла, ни фрикционов, ни трансформаторов (гидро) нет. Потому не ехать на понижайке машина будет вместе с неездой и на обычной, коробка одна.
Вой под сброс будет зависеть от скорости, а не от того, включена пониженная или нет (если это именно гипоидный вой и имеет причиной мосты). А то ведь выть много кто умеет...
FX35
ну тем не менее ощущение такое, что, либо что то мешает ехать на пониженной, либо "творог" в коробке) иначе не сказать..
на видео в моем вчерашнем посте слышен вой под сброс газа на пониженной когда авто начинает замедляться, оцените пжста. вроде не гипоидный, но при этом вой на 80-140 другой, подшипниковый какой-то более частотный и нетакой сильно воющий.
Вой на 80-140 - скорее всё же шрусовый... просто по логике.
Видео пока не смотрел, каюсь.
FX35
возможно, на скорости кардан меняет углы и дефект всплывает, а на подьемнике разгоняли угол постоянен и воя нет, так?
а при этом на пониженной ему как то "труднее" может становится что вой сильнее чем на 80-140 по трассе?
ежели коробку ограничить  2мя скоростями и разгон сделать на высоких оборотах то нету воя, т.е. как бы мост завыл в таком режиме скорее всего
п.4.9 Правил
Нет, вой на скорости и вой под сброс газа - вообще разные вещи.
На подъемнике нет звуков, потому что нет нагрузки на колеса.
8 CRD 2006
А вой под сброс газа на что указывает?
Изменено пользователем andybel
FX35
на скорости оно тоже воет, под газом его пик 130-140, если убрать с газа - вой теряет силу звука но воет и сходит на нет при потери скорости .
8 CRD 2006
"Оно", - это что?
п.4.9 Правил
Вой под сброс обычно мосты (гипоидная пара) с характерным призвуком.
Но ШРУС в кардане звучит похоже, только гипоидного призвука не будет.
8 CRD 2006
Николай, а не подскажете....появился сильный гул впереди справа и лёгкая дрожь, при правых поворотах полностью пропадает, по обыкновению была заменена ступица, гул не исчез, был обнаружен большой люфт в правом приводе около 7-8 мм, привод заменил, ...гул не исчез.....но при замене привода обнаружился износ шлицов в вале удлинителе, вал вчера был заменён, но гул как был, так и остался.....начало гула примерно от 65 км/час к 90 усиливается, на 100 становится заметно тише, а на 120 настолько сильный, аж уши закладывает....ближе к 140 почти пропадает.....да, есть некоторый люфт в левом приводе, но пока не критичный......... и порядка 2-3 мм люфт в переднем кардане. При включении FULTIME характер гула не меняется......Уже всю голову сломал - что гудит?
п.4.9 Правил
FX35
@andybel, Вы уж потрудитесь и заведите себе тему по своей проблеме, здесь обсуждение моей проблемы только, либо аналогичной, но WK1.
п.4.9 Правил
Там принцип устройства привода не сильно отличается, чтобы иметь кардинально разные шумы.
8 CRD 2006
Вы уж потрудитесь заведите себе тему по своей проблеме, здесь обсуждение моей проблемы только, либо аналогичной но WK1
Личная тема на форуме? Ну-ну....
Так именно поэтому и спрашивал, что принцип устройства практически идентичный....
FX35
ставил регик к мосту, к приводам звук идет не от моста
ставлю писать звук у раздатки там выхлоп с ветром помехи создает
вобщем на мост не похоже, кардан с РК подозреваю. скоро придет первый - поменяю, если не поможет то вскрываем вторую.
Нужен регик с пьезомикрофоном (т.е. контактный, а не акустический) - тогда шумы внешние не особо мешают.
FX35
где ж взять такой)
попробую надеть на часть где микрофон чехол из губки глядишь ветер фонить не будет.
Николай, а если снять передний кардан, включить пониженную, по асфальту передвигаться можно для тестировки? или губительно будет раздатке по асфальту?
Снятый вал + пониженная - до 40 км/ч никаких ограничений. Превысите - скинет блокировку и встанете. Засада в том, что ненагруженная цепь может перестать издавать звуки.
FX35
40 мало конечно, звучать начинает 50-60 если оооочеть слабо газа коснуться чтоб не было помех слуху от шума колес, ветра, мотора
Шум колес легко убирается поездкой не по асфальту (найти бы предварительно такое место конечно...). Ветер - ездой ПО ветру. Мотор не лечится конечно.
Метод со снятием вала гарантированно работает когда шум уже стабильный и на меньших скоростях, и точно известно что раздатка в идеале.
FX35
ну вот я тестил не по асфальту на пониженной с карданом был вой до 40 как раз, на обычном режиме нет до 40. значит есть резон попробовать без кардана. буду пробоавать завтра
Снятие кардана снимает и нагрузку с цепи, что является минусом данного метода.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • m00vie
    • svp
    • alex1812
    • Irishca
    • Maxigal
    • Прохор
    • Tomsk
    • Колхозник
    • biker
    • Вранглер Билли
    • VladikR
    • Андрей Белов
    • MAK55
    • olegmihalich
    • Pavelhome
    • AS8
    • Chrysler
    • legnum764
      • 11416
    fly2sky
    fly2sky
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
