Появился гул на скорости 90-100 и 140
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
попалось на глаза видео по переборке переднего кардана + автор демонстрирует где купить кардан на крестах
W124/300E
Кардан на крестах - очень похоже на передний кардан от ML в 163-м кузове, но задний узел с двумя крестовинами там настолько геморрный, что нужно сильно призадуматься, "А стоит ли?".
Между крестовинами есть еще один шарообразный элемент, который если скрипеть начнет, то это ничем не победить :(
Плюс, он намного тяжелее штатного кардана со ШРУСами, вряд ли это понравится подшипникам раздатки.
ИМХО.
FX35
вобщем на скорости вой не ловится, помехи, на пониженной вылазит на меньшую скорость так, что можно поймать на запись, вот он
https://youtu.be/Ueb9r4U9PyI
еще попалось "клацканье", отпустив педаль газа начинается снижение скорости, и если доавить газу с определенной резкостью без силы, то раздается КЛАЦ как крестовина карданная клацает...жду кардан, видимо его замена будет ненапрасной.
сняв кардан вытащить его не получилось, поэтому тест с ездой без кардана провален.
FX35
записал звук в салоне
в промежутке 80-130 без газа такой вой
http://youtu.be/S4jg87ae_HQ
с газом вой такой же только громкость прибавляется и как бы частота усиливается, без газа частота вниз стремится
  http://youtu.be/jNrmYBKCfnA
Изменено пользователем major
FX35
скорее всего дело в кардане, снимали - сказали закусывает крестовину уже, но в первом сервисе не нашли это после которого я "загудел".
кардан для замены пришел, да не тот, поэтому замена кардана переносится..
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
А у тебя же новые усиленные карданы стоят?
FX35
только задний. в субботу получаю свой кардан и сразу поставлю отпишу.
FX35
кардан поменян, звуки воя остались. были клацающие звуки при подаче газа иногда их не стало ну и вибрации не стало на пике воя.
з\ч на раздатку пришли, осталось продиагностировать где то мосты чтоб зря не перебирать раздатку.
Автомобиль: в подписи
А какие части на раздатку запланированы?
подшипников там чуточку больше, и сальники штуки 4-5. Вот подшипники и сальники можно и внедрить, а цепь с шестернями потом запродать кому нуждающемуся.
FX35
да, сальники тоже есть и мелких подшипников штуки 2 или 3, не помню... т.е. мне ее лучше не располовинивать, а вскрыть только те части где стоят подшипники входного и выходного вала и заменить эти подшипника два с сальниками?
Она располовинивается полюбому, другого способа залезть внутрь нет. И по факту вскрытия сразу будет видно, как там цепь себя чувствует (растяжение, износ звеньев и зубьев шестерен).
FX35
с гулом это время ничего не делал, ждал когда вылезет, кое что вылезло:
завожу на холодную после ночи, втыкаю Д и еще не тронулся с места (тормоз вжат) происходит 1-3 щелчка хрустящих (только в режиме Д). пока все дело прогревается на ходу, все движения после остановки в горку или перекресток с поворотом делаются через 1-2 щелчка, то ли спереди, то ли из раздатки.
бывает слабый треск сдавая задним ходом с вывернутыми колесами, и такой же треск как утром на холодную если включить понижайку руль выкрутить, будут редкие щелчки в районе раздатки или передка.\
масло в дифах было заменено на Ликви моли гул на скоростях до 110 пропал, появляется на 130-140 но уже не так громко как было на кастроле.
FX35
нашел собрата по звуку, точно также звучит когда трансмиссия холодная после стоянки, но при кручении за передний флянец раздатки.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
конец эпопеи. подтянули хвостовик заднего моста все прошло.
У меня примерно похожая проблема. Только вой был под нагрузкой примерно от 50 км/ч до 110 км/ч, потом пропадал, при сбросе газа тоже вой  пропадал (не путать с гулом), может показалось, но еще появилась вибрация в районе раздатки при небольшой скорости и выруливании со двора.
Все в один голос закричали, что это мост. Но на подъемнике под газулькой слушали стетоскопом - мост оказался тихим, сказали звук от раздатки и кардан с крестовинами. Кардан починили - цена вопроса 11 тыр.  Вой стих немного (даже как бы облегчение пришло). Сказали ждать и когда вылезет сильнее и приезжать на ремонт. Но со временем вой начал усиливаться, теперь в районе 70-90 км/ч вой как на старом траллейбусе)).....Вот теперь ищу менее затратные способы решения проблемы: или б/у раздатка или все-таки ремкомплект.
Изменено пользователем Mr.Freddy
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • AleksME
    • Isenya
    • S Sh
    • Darker36ru
    • Краснокожий
    • brat-kondrat
    • Некто
    • ММА
    • Мавр
    • Stepashkafx
    • x-gnom
      • 9738
