Замена штатным лампам ПТФ на WK2 рестайл
Автомобиль: JGC
Китайский ксенон как правило "коптит" белым налётом, который убьёт отражатель с большой вероятностью. Поэтому поставил себе мощные диоды. Не уверен, вроде вот такие
По мощности не скажу, т.к. с галогенками поездить не успел, сразу поменял как купил машину. В магазине демонстрировали в сравнении с галогенкой свет - гораздо ярче.
Плюсы: идеально ровная СТГ; одинаковый цвет с основной линзой в фарах; гарантия 1 год.
Минусы: ценник 6500р
Автомобиль: Еще один WK2 )))
дааа..., скоро WK2  с производства снимать будут, а хорошего-дешёвого-простого решения проблемы ПТФ так и не найдено... все китай за 10500 обсуждають... :wacko:
Всем доброго времени! А никто не ставил на Гранд ПТФ от SRT (те что диодные)???? Сегодня попробовал установить. Встали как родные, но вот с работой - проблема. Включаются и гаснут почти сразу. Потом пару раз моргают и все... тишина. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как я смог понять надо установить доп. сопротивление. НО какое и как? Сам не электрик! :(
Автомобиль: JGC
В специализированном магазине где торгуют лампочками вам помогут. Нужно поставить обманки (доп.сопротивления) и все наладится ;)
Снял туманки с машины и подключил на прямую к АКБ. Все работает и ничего не моргает! :blink: :blink:  Насколько я могу себе понять драйвер уже стоит в самой ПТФ? Так? Получается что проблема в машине? А как помогут обманки? Ведь у нас на ГЧ нет слежания за лампами ПТФ. Т.е. горят они или перегорели компьютер не скажет!
@cd4m, кто-то вешает нагрузочное сопротивление. но я считаю это неправильно, лишняя нагрузка на бортсеть.
сам норм вариант, кинуть отдельную проводку через реле, мы так делали.
попробуй еще самый простой вариант - повесить паралельно на кажд провод кондер прибл. на 2000 мкф
Автомобиль: JGC
  Inga сказал:
Я ставил обманку на 35W. примерно такую
Нагрузка на сеть осталась прежней. Так что всё по феншую работает. А если обманка не поможет, тогда уже можно и конденсатор колхозить
  В 11.05.2016 в 19:30, cd4m сказал:
Видимо всё-таки следит компьютер за туманками, просто сообщение на приборку не выдаёт.
  В 12.05.2016 в 05:16, BorisM сказал:
Куда поставили? Я как понял они нагреваются аж до 200°С.
Да, вариант отдельной проводки мне видится более разумным или правильным, чтоли. А какое реле надо ставить с учетом что светодиодные птф по 15w каждая? Управление берем от родных разъемов? Реле 1 или 2 (на каждую птф)???? Получиться если управление взять с родной фишки то включаться они будут с родной кнопки. Так ведь?
@cd4m
Попробуй сначала в паралель повесь кондер. Если не пойдет, то тогда отд проводку. Нагрузочное сопротивление ставят для других случаев, когда комп бортовой видит разрыв. Здесь это не нужно.
Нужно одно реле, продается в автозапчастях, где пасуться любители русавтопрома, скажи продавцу "реле четырехконтактное", стоит рублей 70.
Все работает с родной кнопки
да такой, только возьми лучше на 25в.
в паралель на штатные провода, плюс к плюсу, минус к минусу, до твоего девайса
подключи и проверяй на заведеном двигателе. должно помочь
Через недели 2-3 теперь только буду пробовать. Запасусь сразу всем для протяжки доп.проводки от АКБ через РЕЛЕ. Если не поможет кондер, то сразу буду проводку тянуть новую.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep GC 2014
7 Hemi
Доброго времени суток. Кто то уже поменял штатные ПТФ на рестайле?
Вот что нашел:
http://www.allmoparparts.com/jeep-grand-cherokee-lamp-p-6573.html
Вот отзыв довольного владельца, правда не русскоговорящего...
http://www.jeepgarage.org/f176/new-oem-2015-srt-led-fog-lights-installed-in-high-altitude-pictures-and-install-94871.html
Кто то себе ставил / заказывал такое?
Я ими вообще не пользуюсь. Смысл?
Задние еще ладно - в сильный дождь полезно, чтоб сзади было видно.
А передние у нас бессмыслица.
7 Hemi
"А передние у нас бессмыслица...."  - вот именно по этому и интересуюсь. Хочется исправить ситуацию, а что что колхозить не хочется...
Автомобиль: Glk
300 с лишним баксов, это интересно комплект или за штуку...А так хороши конечно!
7 Hemi
Вроде пишут "kit" значит 2...нашёл на ебэй, вроде тоже диоды, только цена...ниже. Вот думаю, мож заказать. Единственное не понятно что с цветом, голубой не хочется.
  Igor_B сказал:
Вот что нашел: http://www.allmoparp...amp-p-6573.html
А к нам они отсылают?
По мне, так противотуманки для тумана, а не для понтов.
Изменено пользователем Юрко
Автомобиль: GCH-Overland 14
Всем привет!!! Прошу помощи!
ктонить менял лампы на ПТФ???? какой там цоколь????? (птфэшка микролинза стоит)
ходил полчаса вокруг авто, так и не понял как к ним добраться не снимая бампера
нашел лампусики всякие..... руки чешутся заменить, ибо слабоват свет от птф
знать бы наверняка цоколь какой
у меня каталог показывает  L0000H11
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • seva
    • Руслан163
    • Pavel Snovalev
    • ATC-Controller
    • Sad4enko
    • Legoz
    • agregat97
    • Pavlov
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
