Индикатор давления масла в двигателе
gumanoid
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
а вот датчики спрашивают частенько
Веселенькая информация . :wacko:
У кого они электронику заказывают , если там уж лягушку нормально сделать не могут ..?
Basil
321
Датчики начинают течь и неправильно показывают. это с 4,7 пошло.
с ними все ок, поставил и забыл лет на 5-7
965
Как-то не привык я годы отсчитывать . Обычно мотор перебираешь , лягушку превентивно сменишь . А если лень , то она так и пашет 15 - 20 лет , пока язычок не отгниет .
думаю это про моторы начала 90-ых
965
@up6, и про них , и про этого века .
Собственно , речь не о самом моторе - с таким дефорсажем он , думаю , тысяч четыреста/пятьсот отходит - речь о том , что Крайслер на него прикрутил покупного . Неужели сложно поставщика сменить ? На многих моторах этот датчик рядом с выпускным пауком (аж рука к нему не подлезает) десять-пятнадцать лет жарится ,  и ничего .
Эдак у Крайслера может и в обратную сторону сработать : давление ниже порога , а он разомкнутым останется .
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Давление проверили - все в норме, датчик поменяли.
 Под спойлером фотография полного разрешения старого и нового датчика давления.
 По информации от Территории - тот же датчик с другим номером используется на Грандах 2016 года выпуска, так его значительно проще найти.
 Номер нового - 5149062AB , по описанию для двигателей 3.2L / 3,6L / 5.7L / 6.1L.
 Старый датчик весь маслянный, контакты просто залиты маслом.
 Сама операция замены была выполнена за полчаса мастером, но он использовал какое-то безбожное количество удлинителей и менял разные головки. Подошло что то около 27.
 Маслянный фильтр не снимался, но использовался подъемник и руки хорошего слесяря.
 Пока лампочка молчит)
Изменено пользователем Bhimasena
  • Нравится 1
видимо специальной головки для этого датчика сервис не имеет...
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@up6,не уверен - вы же сами говорили что там бывают разные датчики - вот и подбирали из возможных вариантов.
 По поводу 27 - это предположение, головка приблизительно похожа по размерам с расстояния метр-два. В руках не держал. =)
 В общем - кто соберется менять датчик сам - наверное, надо озаботиться вопросом головки и удлинителей заранее. =)
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
 Вопрос - что смотреть?
Надо ещё смотреть обороты пихла в тот момент, когда загорается лампада.
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Alex1971,около 600-700 - холостой ход или чуть выше.
 Но пока лампа молчит.
965
Так все-таки какое давление на ХХ ? Ну и сколько контактов ?
На моем старом (родном) написано 04868 672AA (правда , без первого нолика) , сейчас стоит 05149 097AA . Оба с одним контактом , крутить длинной головкой на 27 . Визуально - один в один с Вашим фото .
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Рано я обрадовался...
 Проехался сегодня, вылезла ошибка P0523 - Высокое напряжение датчика давления масла...
@tracker99, контактов три.
Вот с давлением упустил - сказали нормально, я и успокоился.
Придется ехать и снова мерять - в контексте ошибки.
965
контактов три.
О как !
Видимо , где-то эти "лишние" контакты замыкают и дают ошибку ...
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@tracker99,
Может быть, неправильно выразился - разъем один, в нем три ножки. Хотя тут я задумался - внимательноя смотрел только старый датчик(
Вот что значит - в угаре и торопился =(
По картинкам в интернете на датчике с новым номером три таких же ножки в ряд.
965
Давления нет - замкнут на корпус . Давление есть - разомкнут , обычная "лягушка" .
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Вот старый датчик подробно. Разрешение большое, под спойлером:
  • Нравится 1
так в итоге то какой поставили? 5149064AA?
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@up6,
Поставили 5149062AB, тот что слева на первом фото в сообщении 28.
не буду умничать, но мой каталог не кроссит его никак на KJ 3,7 2002...
965
@up6, а по VIN что ему полагается ?
5149064AA
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@up6, все понимаю =)
Инициатива ставить такой датчик была от Территории...
Послушаю их на эту тему.
Внешне датчики очень похожи - видно на первом фото в сообщении 28.
Да и в любом случае - опыт сын ошибок трудных))
Уже поставили - вот и эксперимент подходят ли.
Буду настаивать на подключении манометра и подробном измерении давления масла во всех режимах работы двигателя - вдруг и правда что с ним не так...
Кстати, где искать подробную информацию по давлению масла?
965
@up6, интересно - а что там эти два контакта делают ? Похоже , в моем одноконтактном Крайслер все-таки избавился от  косяков . Вместо моего родного можно вкрутить любую "лягушку" с типовым конусом М10х1 , только вместо разъема обычную "маму" поставить .
В мануале . Значения я тут писал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37942-lampa-davleniia-masla/
  • Нравится 1
Надо схемку глянуть, так не помню, но одноконтактный тоже любит подлянку кидать - начинает подтекать и все,замена. Он самый ходовой на крайслерах - доджах - джипах
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
минимально допустимое на ХХ - 0,25 атм
А максимально допустимое? Ну так, на всякий случай, может, знаете.
В мануале на нашел)
965
Редукционный клапан сбрасывает на 6 - 6,5 атм . Но это достижимо только на средних и выше оборотах , либо на холодном густом масле . У меня на ХХ и прогретом масле  больше 2 атм было .
  • Нравится 1
965
Я , блин , честно своего кащея предупредил : если начнет сопли лить , то родного датчика за 20$ ему не видать ! Возьму какой-нибудь OS3577 за пару баксов и "маму" вместо разъема .  :D
  • Нравится 1
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Прошу прощения за тишину - обстоятельства, пришлось под Тверь внезапно съездить, а там со связью совсем плохо.
 В общем, при замене датчика давления масла на 5149062AB (новый датчик от ГЧ 2016, по описанию для двигателей 3.2L / 3,6L / 5.7L / 6.1L) - не горело никаких ошибок.
 После замены проехал около 30-50 км, как загорелась ошибка P0523, высокое напряжение датчика давления масла.
 По приезду в сервис, где выполнялась замена - сказали что информация по напряжению старого датчика "сидела в мозгах и сейчас вылезла". Новый датчик показывал напряжение 2,7 В на холостых.
 Давление измерять отказались, скинули ошибку, прокатились пару км и сказали если что - звонить, будут менять датчик.
 Проехал с тех пор около 450 - ошибки нет.
 Прямо скажу - смешанные впечатления.
 При случае все же постараюсь в ближайшее время измерить давление в более сговорчивом сервисе.
  • Нравится 1
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Нормально все у нас со связью)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 950 гостей (Посмотреть всех)
    • NickoLoia
    • Skipper82rus
    • porokin
    • SAI.VRN36
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8340
