Течь масла из под клапанной крышки
Ерыч
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Всем привет! ГЧ 2003 2,7 ЦРД. Недавно заметил снизу в районе "розетки" на коробке через стартер сверху откуда-то капает масло. Причем непонятно. Один раз протер чтобы посмотреть как сильно оно бежит. И тут вдруг всё сухо. Как-то ехал в дальнюю дорогу и заметил что уровень ниже среднего и долил масла. приехал внизу опять всё в масле. Как-будто лишнего выкинуло или это из-за того что долго по трассе топил.
В общем снимал впускной коллектор, чтобы сбросить ошибку 1270 по вихревым заслонкам. И почистил там всё от говна. По ходу увидел что в районе 5-форсы из под клапанной крышки подтекает масло. Думаю теперь поменять... Не подскажете номер прокладки? и что может быть причиной течи? Какие подводные камни при замене прокладки? Заранее благодарен.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Ерыч,двиг чуть надо приопустить будет,особо ничего не откручивая,только с подушки.Так,не опуская-не снимешь крышку с головы.
@oejek67, а прокладку можно и в мерс магазинах найти? Или тоже надо заказывать?
294
Я заказывал Виктор Райнц-самый ходовой.
@oejek67, Виктор Райнц это фирма такая?
 А, пардон, уже понял. Фирма. )))
Просто думал снять и по образцу неужели от такого же мотора не найду. Мерседес всё-таки...
Изменено пользователем Ерыч
294
Не скажу. От мерина может дороже быть.
Райнц самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
@oejek67, а номер детальки не подскажешь?))) И цену по которой ты брал...
294
Брал  на желтом форуме,поройся - найдешь,недорого. Сколько уже не помню, брал сразу все прокладки.
Здесь где-то тоже есть тема про запчасти, только я  не нашел сразу, времени в обрез.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28281-produkcija-victor-reinz-nadezhna/?hl=reinz  :read:
номер детальки
Каталог Victor Reinz на Jeep
15-36224-01
5080084AA + 68001253AA (5x)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Evgeniy.1981
    • minoru
    • Roman Leonoff
    • Змий зеленый
